Сообщение Spring_7 »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4411881#p4411881"]А чем конструктивно отличается от обычных? Стекло то же, ножки те же :dont_know:[/uquote]
Возможно Термостабильный газ.
Для использования в Африке (Например).
Просто при восстановлении катодов лампа нагревается и когда её переводишь на обычный анодный ток
газ в лампе светится по другому.
Когда газ остывает лампа работает как обычно.
Сообщение AirCat »
ala-a-din, если определите что свистит преобразователь на 34063, мне помогло увеличение частоты частото-задающим конденсатором ( ~47-100 пФ) , и соответственно уменьшаем индуктивность. Всё опытным путём.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение ala-a-din »
Это мой 470пФ и 220uH?
Сообщение AirCat »
Да его, попробуйте для начала уменьшить ёмкость кондёра, хотя бы до 100 пф.
Ставил 120, затем 100пФ, стало лучше но полностью свист не исчез.
Сообщение Serg-YC »
А как он исчеснет вы просто перевели чатоту повыше где у человеческого уха ниже чувствительность, но не устранили источник. Меняйте дроссель, про воздействие инфразвука (утомлять может точно)кстати можете почитать отдельно, что-то типа Иерихонская труба насколько помню.
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=4413284#p4413284"]Меняйте дроссель.[/uquote]
Подскажите тогда уж на какой? Если можно ссылкой.
Сообщение Serg-YC »
Только опытным путём и я чаще китайскую но нейм гантельку ставил
Нашел у себя одну на 470мкГн, попробовать?
Сообщение AirCat »
конечно пробовать, у меня кстати тоже гантельки, от них меньше свиста.
Спасибо коллеги, поставил гантельку 470мкГн кондер 68пФ, без подключенных светодиодов подсветки полная тишина, с светодиодами еле слышный писк. Вернул кондер 470пФ писк есть даже без нагрузки. Походу нужно применять именно гантельки и ставить частоту повыше, а не СМД дроссели в таких устройствах. Попробую заказать 220мкГн гантельку и поиграть с кондером. Еще раз всем спасибо.
Сообщение AirCat »
и катушку лучше брать с запасом по току, тоже опытным путём определилось, чем мощнее, меньше свист под нагрузкой.
Сообщение aivcon »
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=4413336#p4413336"]Спасибо коллеги, поставил гантельку 470мкГн кондер 68пФ, без подключенных светодиодов подсветки полная тишина, с светодиодами еле слышный писк. Вернул кондер 470пФ писк есть даже без нагрузки. Походу нужно применять именно гантельки и ставить частоту повыше, а не СМД дроссели в таких устройствах. Попробую заказать 220мкГн гантельку и поиграть с кондером. Еще раз всем спасибо.[/uquote]
Конденсатор постоянный на высокой стороне смд?
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4413347#p4413347"]и катушку лучше брать с запасом по току[/uquote]
Хорошо.
aivcon писал(а):[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=4413336#p4413336"]Спасибо коллеги, поставил гантельку 470мкГн кондер 68пФ, без подключенных светодиодов подсветки полная тишина, с светодиодами еле слышный писк. Вернул кондер 470пФ писк есть даже без нагрузки. Походу нужно применять именно гантельки и ставить частоту повыше, а не СМД дроссели в таких устройствах. Попробую заказать 220мкГн гантельку и поиграть с кондером. Еще раз всем спасибо.[/uquote]
Вся плата SMD, только электролиты выводные.
Сообщение aivcon »
Если плохо отмыта плата под высоковольтными СМД, они поют. Сам с таким сталкивался. Попробуй сдуй смд и вместо него на время выводной ткни! С5 по схеме.
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=4413397#p4413397"]Если плохо отмыта плата под высоковольтными СМД, они поют. Сам с таким сталкивался. Попробуй сдуй смд и вместо него на время выводной ткни! С5 по схеме.[/uquote]
Паяю обычной канифолью, мою в изопропиловом спирте, замачиваю минут на 10, затем щеткой зубной, затем водой с мылом и сушу.
С5 на какой схеме? На той которую я приложил ранее, такого не нашел.
Господа спецы не подскажите нужен ли кондёр на батарейке?
Я не ставлю и вроде не зависает, всё отлично работает.
Смотря для чего используется батарейка. Если для поддержания хода часов когда нет основного питания, то наверное не нужно, только разряжать батарейку будет быстрее.
Вы странный...
А для чего ещё батарейка на микросхеме реального времени.
Вообще то кондёры керамические вроде не текут.
Ладно, я понял кондёр можно ставить, а можно и не ставить.
Как кому нравится.
Спасибо.
Батарейку тоже можно ставить, а можно и не ставить :))
Вернуться в «Умные мысли»
