мне кстати большего и не надо. за это респект, дальше я самssc писал(а):т.е - дать подсказку в нужном направлении..
Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
..тогда - по текущему вопросу - а нарисуй-ка, к примеру, не инвертирующий усилитель - вот тебе и отгадка..
первая статейка оканчивается фразой -Поэтому данный предельный случай не несет какой-то практической пользы.
..ладно, карапузики..
..перед вами две схемы не инвертирующего усилителя, которые схемотехнически абсолютно одинаковы..
..но - топологически - есть разница..
..в первом случае ток через нагрузку, ток потребления ОУ, протекая через участки Е1 и Е2 создает на них падение напряжения, проще говоря, между началом Е1 и концом Е2 действует ЭДС, которая приводится к не инвертирующему входу ОУ, взаимодействуя с полезным сигналом, это порождает не только фон, но и дополнительные комбинационные составляющие (гармоники)..
..во второй схеме - эти узлы объединены в одну точку - т.е, разницы потенциалов не возникает..соответственно, не возникает и приводимой к не инвертирующему входу помехи..
..теперь смотрим разводку платы..
..топологически общая шина разведена так, что имеет максимальную заливку - не только по контуру платы (что действительно не правильно), а и дополнительные полигоны, практически превращающие этот слой в сплошной полигон - т.е, импеданс любой произвольно взятой точки будет равен импедансу в любой такой же точке по всей площади заливки - поэтому никакой ЭДС не возникает..
..причем - ботегу это уже было сказано - ну, кто ж виноват, что его в детстве на кафель уронили и у него память отшибло..
Последний раз редактировалось ssc Ср май 10, 2023 00:34:17, всего редактировалось 1 раз.
ааа. теперь понятно
кроме шуток . от точки Z по возможности должно быть одинаковое расст до компонентов. извените если я не прав. ну или что то типа этого.
Последний раз редактировалось AndreyZZ Ср май 10, 2023 00:37:28, всего редактировалось 1 раз.
..что именно - что вовчега на кафель уронили..?..так это уже давно все знают..AndreyZZ писал(а):ааа. теперь понятно
..разность потенциалов не имеет абсолютно никакого отношения к "обратным связям" и имеет самостоятельную размерность, их слияние - плод твоей больной фантазии..vovw писал(а):сс к вам то же самое и ответили и про возникающие разности потенциалов и при наличие обратных связей
Последний раз редактировалось ssc Ср май 10, 2023 00:38:39, всего редактировалось 1 раз.
короче. точка схождения земель должна быть где то по центру , да нет ?
..абсолютно неважно - важно, чтобы на этих участках не происходило то, о чем я говорил ранее - т.е, разности импедансов..AndreyZZ писал(а):короче. точка схождения земель должна быть где то по центру , да нет ?
..к примеру, возьми сплошь залитый прямоугольник, внутрь него помести три точки - неважно, где они будут - с краю ли, по центру, и т.д
..данной бякой, к сожалению, практически поголовно болеет вся совковая, с позволения сказать, "звуковая аппаратура"..
Последний раз редактировалось ssc Ср май 10, 2023 00:43:17, всего редактировалось 1 раз.
блин . это мне рано ещё. так примерно понял что заливка польгонами это не просто так. я и ранее об этом догадывался, поэтому старался не злоупотреблять. по крайней мере без замыканий.ssc писал(а):.е, разности импедансов..
посоны говорили что это не гут.
Последний раз редактировалось AndreyZZ Ср май 10, 2023 00:58:19, всего редактировалось 1 раз.
я короче надеюсь только на интуицию, она меня не подводит. я если что слышу и это укладывается в моё понимание мира, то принимаю и следую, предварительно по возможности делаю эксперименты. про полигоны в частности тоже амое
..точно не секут..век транзистора не видать..AndreyZZ писал(а):ну может быть не секут
..это не моя теория - это законы физики..они работают вне зависимости от твоего понимания или не понимания..AndreyZZ писал(а):но твоя теория тоже слишком сложная для понимания
..законы физики всегда верны - еще ни у кого не получилось их обиппать..AndreyZZ писал(а):возможно она верна
..прирост дает у ботега поголовье кур в курятнеге..к физике это отношения не имеет..AndreyZZ писал(а):и даст прирост
..посмотри на свою видеокарту или материнку на компе - увидишь..AndreyZZ писал(а):в любом случае я таких земель ещё не видел
ssc к тебе как специалисту по полигонам и разведению дорожек . вот на картинке для примера разводка такого типа это чисто для эстетики и есть практический смысл ? мне такие нравятся, я даже копировал . есть противопоказания к такому подходу ?
- (57.41 КБ) 98 скачиваний
плата ssc залуженая вудом и применил эстетство в разведении дорожек . полигон петлевой местами как он любит, ничего не боится
ssc на ветке по вуду там ребята говорят что есть своя специфика при пайке компонентов , так ? или паяешь как обычно и поверх вуда можно ещё лудить припоем тонкие участки ?
- (139.09 КБ) 81 скачивание
..нет..просто твои ребята покупают куету, а не сплав Вуда..AndreyZZ писал(а):ssc на ветке по вуду там ребята говорят что есть своя специфика при пайке компонентов , так ?
..попробуй еще слезами девственниц в лунную ночь омыть..AndreyZZ писал(а):или паяешь как обычно и поверх вуда можно ещё лудить припоем тонкие участки ?
а где ты покупаешь тогдаЮ поделись источником, я там же куплю
..купил давно - в чип дипе, х/з скока лет назад - я такие вещи сразу много беру..AndreyZZ писал(а):а где ты покупаешь тогдаЮ поделись источником, я там же куплю
ладно, спсиб.если будет желание поделиться спецификой то будет полезно мне и гарику тоже
..а если будет желание отмотать в этой же теме страниц 10 назад - то там можно прочитать и "специфику" - я кентгарику отвечал..ты тада уже тут был..
..вот как так - всякую куету вы, германоложцы, находите - а то, что действительно может пригодитцо - мимо ушей..
Последний раз редактировалось ssc Ср май 10, 2023 16:15:41, всего редактировалось 1 раз.
