Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
mial
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение mial »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4388295#p4388295"]Да. Я.Диск.[/uquote]Скачал по ссылке архив. Вытащил файл для R33, сравнил по содержимому со старым hex, пишет файлы одинаковы. :shock: :dont_know:
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
mial, странно, перезалил еще раз, проверьте. v21__.zip
mial
Сообщение mial »
Andrey_B перешил. Теперь прибор не включается... То есть, пока кнопку держишь, заставка есть, как только отпускаешь, все пропадает. Сигнала PA нет. Откатил, включение работает. :shock:
Andrey_B
mial, вот невезучая версия, придётся номер 21 пропустить. Исправил, надеюсь окончательно Изображение
mial
Сообщение mial »
Andrey_B писал(а):надеюсь окончательно
Да, все работает. Спасибо.
Андрей, выяснилось что стабилитрон 3.3 вольта по факту 2.8 вольта. Я так понимаю он влияет только на величину тока при проверке. Сейчас ток на 6 вольтах где то 800мкА. Дело в том что нормально 26 вольт у меня так и не работает. Дроссель менял, ничего не изменилось.
mial
Сообщение mial »
mial писал(а):Дело в том что нормально 26 вольт у меня так и не работает.
Разобрался, оказался паленый MOSFET. Не неисправный, а именно не с теми характеристиками. Под рукой было что то из серии IRLM, заменил, все заработало. На транзистор тестере Маркуса этот 7002 показал сопротивление открытого канала 2.2 Ома.
Theodoro
Сообщение Theodoro »
Andrey_B,
А для mR-71 будет исправление? Имеется ввиду Hn -> H.
Andrey_B
Theodoro, со следующим обновлением будет. Думаю не имеет смысла только из-за этого обновлять прошивку.
samas
Сообщение samas »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4392496#p4392496"]Theodoro, со следующим обновлением будет. Думаю не имеет смысла только из-за этого обновлять прошивку.[/uquote]
https://disk.yandex.ru/d/4wZG0BMyuofu9w
версия ПО 21 (утилита STM32 ST-LINK) не открывается. :( :shock:
Andrey_B
samas, последняя версия v22.zip - это архив, в нём два .hex файла для двух разновидностей железа r31/r33. Требуемый hex-файл нужно распаковать и открыть в утилите st-link.
mial
Сообщение mial »
Сорри за оффтоп, но по другому не получается. Вадим Луценко, не могу ответить на ваше письмо по поводу плат на RLC71_R33. Письма возвращаются по причине отсутствия такого адреса.
samas
Сообщение samas »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4397922#p4397922"]samas, последняя версия v22.zip - это архив, в нём два .hex файла для двух разновидностей железа r31/r33. Требуемый hex-файл нужно распаковать и открыть в утилите st-link.[/uquote]
Пожалуйста, посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=KF6zLZVjkHs
Andrey_B
samas, v21 было ошибочным, зашивайте v22.
samas
Сообщение samas »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4409322#p4409322"]samas, v21 было ошибочным, зашивайте v22.[/uquote]
Я извлек шестнадцатеричный код из папки, и это сработало.
BM8053_Тестер_полупроводников
BM8132_Щуп_RLC-71
Он работал в двух цепях.
Отличные схемы, большое спасибо.
ustis
Сообщение ustis »
Andrey_B
С1,C9 15Uf пойдет вместо 20
Andrey_B
ustis, погрешность на 95Гц будет побольше. Лучше каждый конденсатор сделать из двух параллельных 15мкф.
ustis
Сообщение ustis »
Andrey_B
Как бы еще спаять их вместе, Я пробовал они здоровые.
Andrey_B
ustis, вообще вместо цепи R1R38C1C9 можно поставить один резистор 3кОм и один конденсатор 10мкФх35В.
wfm324
Сообщение wfm324 »
Помощь: сварка завершена, FDU, PWM, UART в норме;  Все остальное ненормально, U = 0, I = 0, не может быть измерено, открытая калибровка не может пройти, в каждом положении нет синусоидального сигнала, где проблема?
Andrey_B
wfm324, проверьте путь сигнала: 15 нога DD1 - DA3.2 - DA1 - DA7 - C1C9.
