Опознание радиоэлементов
Сообщение Dockot »
ip камера, 12v, плата jy-550+530
(159.71 КБ) 316 скачиваний
сгорел вот этот компонент (фото не мое, но такой же платы)
гугление других фото дает вот такое наименование: BCDAV или BCDCA
это же регулятор напряжения? корпус sot23-6 ? как по этим наименованиям можно узнать характеристики?
Сообщение Martian »
Судя по индуктивностям рядом, это DC/DC-преобразователь. Я бы просмотрел, что он запитывает, наличие КЗ и т.д. А то может и смысла нет искать - проц какой-нить мертв, например...
А ищется "просто": если не находится в лоб по маркировке, то определяется назначение выводов, а дальше по подобным публикациям: https://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26
Сообщение AirCat »
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Котофеич1989 »
Коллеги, помогите, пожалуйста, опознать этого зверя. Продавался в радиомагазине как фототранзистор, но ни названия ни параметров продавец не знал.
Спасибо!
Сообщение Мухнун »
Хороший магазин. Понаскупают на переплавке и на прилавок...
В таких корпусах много чего было, и свето-, и фото-... Если транзистор, то на хреновом фото вроде как доступ к базе есть, для начинающих и любознательных, если это конечно не рудимент технологический :))
Сообщение Martian »
три вывода, наверное, всё же транзистор
Сообщение Мухнун »
В таких корпусах (да и не только в таких) у фототранзисторов часто базу не выводят вовсе...
Сообщение mickbell »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4414807#p4414807"]три вывода, наверное, всё же транзистор[/uquote]Я только два вижу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
внутри просвечивает трехвыводная конструкция, и короткий средний лап всё же высовывается слегка
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Сообщение oldbulb »
Между ног болтается, базой называется :)))
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4414887#p4414887"]внутри просвечивает трехвыводная конструкция, и короткий средний лап всё же высовывается слегка[/uquote]Ага, так вижу все три.
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4414957#p4414957"]Между ног болтается, базой называется :)))[/uquote] :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение adeltut »
Есть вот такой разъем с электромотора, не могу найти что это за разъем и как его найти.
[img]url=https://img.radiokot.ru/files/153303/medium/350ms3xe1z.jpg[/img]
[img]url=https://img.radiokot.ru/files/153303/medium/350ms3umsx.jpg[/img]
Сообщение Martian »
фото ужасные. размеры непонятны. вид сбоку невиден. где стоит - неясно, можно лишь предположить, что с самоката. В общем, офигенно информация подана, Вы, наверное, юрист.
https://duckduckgo.com/?q=waterproof+9+ ... &ia=images
Сообщение BeatMaster »
:))) Это Лунтик
(37.07 КБ) 96 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение crsstav »
lcd дисплей стоял в ибп - Ippon Smart Power Pro ii 1200
на плате разъем - 5 пин, 2 из них питание (зажигается подсветка). схемы самого ибп нет. понимаю что вещь спецефичная, но может есть в природе описание управлением.
crsstav, https://www.ixbt.com/supply/ippon-back- ... eview.html тут что-то есть похожее на ваш.
Сообщение crsstav »
BeatMaster, он и есть. судя по косвенным признакам.
хотелось попользовать его в вольтметре. но протокол не нашел управления.
Сообщение Dockot »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4414088#p4414088"]Судя по индуктивностям рядом, это DC/DC-преобразователь. Я бы просмотрел, что он запитывает, наличие КЗ и т.д. А то может и смысла нет искать - проц какой-нить мертв, например...
А ищется "просто": если не находится в лоб по маркировке, то определяется назначение выводов, а дальше по подобным публикациям: https://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26[/uquote]
есть еще рабочая камера, этот элемент на ней идет как: ccf4c
чтобы понять что это, надо выпаять ?
гуглится еще этот сайт: .rf-china.com/n19/cc.asp
Сообщение mont-oriol »
[uquote="Dockot",url="/forum/viewtopic.php?p=4414061#p4414061"]BCDAV или BCDCA
это же регулятор напряжения? корпус sot23-6 ? как по этим наименованиям можно узнать характеристики?[/uquote]
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/19121 ... 370756.pdf
Сообщение Garfield19941 »
Всем привет! Кто может подсказать что за зверь такой? На плате обозначен как Q2, маркировка 482 06E Никак в интернете по маркировке не бьётся, стоит в силовой части, из схемы которую смог отрисовать выходит что управляет основным транзюком который качает трансформатор импульсный. Прошу помощи, так как уже не знаю где спросить :(
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вернуться в «Практика»
