ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Землянной щуп поставь на землю 12 нога и смотри на 11 потом на 14. Если нет смотри на 5 и 7 ноге. По результатам видно будет.
Последний раз редактировалось Бареттор Вс май 14, 2023 11:21:07, всего редактировалось 1 раз.
И вопрос у самого? БП собираю на 50 вольт . Если по выходу шоттки поставить на 150 в , не вылетит? И что больше и быстрее греется, диод по выходу или транзисторы ? Куда лучше поставить радиатор побольше и термодатчик к кому крепить?
Если на 50в то примерно одинаково, если на меньшее напряжение то больше греются диоды. Если управление полевиками хорошее.
По напряжению диодов. Если схема без стабилизации то 150в может и хватить в притык, если с стабилизацией то однозначно не хватит.
5Вольт есть на 1/2/9/16 ногах, на 5 и 7 ногах есть пила, на 6 пилы нет, на 11 и 14 ножках - тишина, на второй ноге относительно минуса питания 5В а относительно плюса -8В а на 10 ноге относителдьно минуса питания 6В а относительно плюса 7В, блок питания делался с субмодулем на котором ШИМ с обвязкой вот счас его снял и на нем делаю замеры
тогда имеем на 11 и 14 генерацию
Добавлено after 17 minutes 39 seconds:
субмодуль подключается к плате в 6 точках, отметил на схеме а так же саму схему и субмодуль плату предоставляю, почему же не запускается генерация? что то транзисторная пара которая в защите ШИМ стоит чудит, еще не ясно, у автора транзистор 5401 на схеме эмиттер и коллектор включены не так как на плате а наоборот, где правда?
Добавлено after 12 minutes 39 seconds:
нарисовал рядом красным как включен сейчас
У вас красным правильно нарисован транзистор в защите.
Добавлено after 11 minutes 50 seconds:
В конденсаторе что на 8 ноге утечки нет?
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
На 10 лапе что показывает?
утечки на конденсаторе нет, к тому же при подтяжки 10 ноги к земле видно как работает софтстарт то есть появляются прямоугольники и нарастает ширина импульсов до базового.
на 10 ноге что нужно посмотреть? напряжение или осциллограмму?
можно ли в этой схеме транзисторы 5551/5401 заменить на 2sa1015 и 2sc1815? только они у меня счас есть в SMD, сейчас запаяны 5551 и 5401 но они в 92 корпусе и пришлось нагромоздить
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
относительно минуса питания на 10 ноге 6,2В
Можете любыми транзисторами заменить с соответствующей проводимостью.
На 10 ноге в ноомальном режиме по ходу не должно быть ничего.
Отот резистор что в коллекторе оптопары выпаяйте и замеряйте опять на 10 выводе микрухи напряжение.
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Надеюсь транзисторы в защите годные?
6В на 10 ноге так и есть, резистор убирал и транзисторы поменял
Если напряжение есть даже с отключенной оптопарой, значит какая то деталь неисправна, не того номинала, или где то сопля при пайке. Может флюс плохо смыт.
Спасибо .Бареттор. Понял. Значит буду ставить STTH6003. Он точно будет греться поболее, и с него температурку брать буду. Или без радиаторов понаблюдаю с небольшой нагрузкой и потом решу .
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
В нормальном состоянии на 10 ноге 0в должно быть. На входе оптопары нет случайно напряжения ?
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4415831#p4415831"]Если напряжение есть даже с отключенной оптопарой, значит какая то деталь неисправна, не того номинала, или где то сопля при пайке. Может флюс плохо смыт.[/uquote]
то то и оно, что флюс настолько отмыт что слов нет, я уже чисту плату ходил еще мыть и бензином и фейри и без результата, неисправность деталей тоже проверял, все конденсаторы/резисторы примитивные детали и проверяются на раз, транзисторы заменены перед запайкой проверены хотя те которые выпаял тоже были рабочими, конденсатор имеет емкость 47мкФ и ESR 1,5Ом, остается только ШИМ но может ли она сама давать напряжение себе же на 10 ногу? учитывая что закорачивая 10 ногу на землю начинается генерация и напряжение на 10 ноге 6,2В а за резистором 13,3В выходит что напряжение на 10 ногу приходит извне, номиналы тоже перепроверены. Удивил один факт, вчера протер плату салфеткой смоченной бензином и напряжение вдруг стало на 10 ноге 1,6В и генерация началась и я подумал что всё таки где-то коротит проводит влюс и пошел его отмывать еще раз хотя плата чистая аж скрипит но после замыва и просушки снова на 10 ноге 6,2В, вечером как до дома доберусь скину реальное фото субмодуля ШИМ с обвязкой, может реальное фото выдаст какой-то косяк
Дырку не протрите, пощадите плату)).
Замерьте сопротивление в выключенном состоянии между 10 ногой микросхемы и общим проводом. Один раз в одной полярности щупов, второй раз - в другой.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Кстати - резисторы в защите около транзисторов - в номиналах?
Проверь с выпаенными резистором в коллекторе оптопары и без транзисторов. Узнаешь ШИМка даёт или нет.
Коллеги, добрый день!
Хотел бы попробовать собрать БП на SG3525, из хотелок это стабилизированное напряжение на выходе и защита от КЗ.
Из двух схем склеил возможный вариант, хотелось бы использовать опторазвязку.
Если не сложно, посмотрите на предмет ошибок.
- (121.11 КБ) 158 скачиваний
Земли силовая и питание ШИМки должны быть разные, для защиты лучше применять ТТ. 9 ногу нельзя заземлять.
Это на первый взгляд.
