ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Есть набросок схемы с ТТ и оптроном? такой вариант не нашел.
С ТТ оптрон не нужен, схема в первом посте. Единственное отрезать её от силовой земли.
Ладно, тогда вопрос по другому поставим. Если исправил 9 ногу и земли первички и вторички естественно разные - в остальном схема рабочая? Хочу именно защиту и стабилизацию на оптронах.
А защиту на оптроне это религия такая?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
А кто это так безапелляционно утверждает что 9 ногу нельзя садить на общий провод, а?
Еще и как можно. Она запитывается от источника тока в 100 микроампер.
А если 9 нога будет на земле то на выходе не какого напряжения не будет тем более стабилизированного.Крыслан писал(а):из хотелок это стабилизированное напряжение на выходе
diman_aviator
- Открыл глаза
уморил он меня((( в общем так, откуда-то (всё излазил но так пока и не нашел) на базе 5551 появляется 0,8В который его открывает и далее по цепочке до 5401 в итоге питание 13В через резистор добирается до 10 ноги которое его глушит разумеется, но откуда эти 0,8В думал пропускает оптопара, заменил и вуаля всё чётко пропало напряжение на 10 ноге, бегу снова замывать начисто возвращаюсь /замер и снова на 10 ноге 6,2В, в общем что-то "фонит" и пропускает эти злосчастные 0,8В которых достаточно чтобы открыть первый транзистор и далее по цепочке, остается только замочить плату в бензине на ночь, другого уже не вижу варианта(((
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
У вас резисторы которые стоят параллельно переходам база эмиттер транзисторов - не в обрыве?
Без резистора в цепи оптопары (с разорванной цепью оптопары ) эти 0,8в появляются?
diman_aviator
- Открыл глаза
именно так, я уже сделал перерезание дорожки которая ведет 12В на оптопару то есть она полностью обесточена а на выходе из оптопары уже есть 0,8В то есть проходят они не через неё
Конденсаторы на 100нФ соответствуют номиналу.
diman_aviator
- Открыл глаза
всё, изловил барабашку, модуль работает, поставил в БП он запустился но есть 2 проблемы - это дико греются выходные диодные сборки они у меня стоят по одной вместо каждого диода то есть всего 4 штуки и второе это высокое выходное напряжение, 62В когда расчетное 45В к тому же генератор пока включен на частоту 46кГц хотя расчетные у меня 90кГц еще не менял номиналы частотозадающей цепи на свои а стоят по номиналу из схемы создателя, так если поднять частоту так и вовсе возрастет напряжение еще выше
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
Кто тебе сказал что при увеличении частоты будет расти напряжение?
Нужна чисто твоя схема выходной части с всеми номиналами конденсаторов, дросселей и диодов, резисторов.
И барабашку вытащи на свет.
diman_aviator
- Открыл глаза
вот так я организовал выпрямитель
Добавлено after 6 minutes 21 second:
барабашка был в этой точке, все вроде хорошо и зазор был хоть и минимальный и флюса не было но что то фонило на соседнюю дорожку, отпаял резистор зарязал дорожки и пятаки потоньше и сместив резистор запаял обратно увеличив тем самым расстояние между проводников и всё, проблема исчезла
Добавлено after 3 minutes 41 second:
дросселя по 30мкГн, диодные сборки 20200 то есть 20 Ампер 200 Вольт, конденсаторы по две пленки в каждом плече по 100нФ каждый и электролиты пока стоят временно 700vrA примерно в каждом плече, на 63В больше пока нет, нагрузочные резисторы 5Вт цементные 1,8кОм
По напряжению или нагрузка маленькая или дроссель маленький.
diman_aviator
- Открыл глаза
У меня счас 2 отдельных дросселя на каждое плечо, может намотать на одном кольце в 2 жилы сразу на оба канала, как лучше? Где-то описывают что на разных кольцах надо а где-то пишут что на одном, и индуктивности можно побольше намотать, расчетные 37мкГн сделать 50-70мкГн, ну и резистор в частотозадающей цепи сегодня поменяю чтобы выйти на мои расчетные 90кГц
Добавлено after 6 minutes 31 second:
Вопрос такой возник ? У кого какие кондеры по выходу стоят. Ставить простые ( Входные от компового БП) у них ESR ом по 11. С низким ESR еще найти надо. Например от какого нибудь БП телевизора ( там ДАА ESR 0,5 , но емкостишки маловато. Или влепить пару с низким ESR , а еще пару простых?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
mikolasnn,
Нафига искать себе головняк.
Ставятся обычные электролиты на 100 мкф и шунтируются керамикой или пленкой на 1 мкф.
Если нагрузка одинаковая по обоим каналам то можно оставить так, если бывает разная то лучше на одном сердечнике. Только нужно правильно сфазировать.diman_aviator писал(а): может намотать на одном кольце в 2 жилы сразу на оба канала, как лучше?
Можно просто сложить 2 кольца вместе и мотать на обоих.diman_aviator писал(а):и индуктивности можно побольше намотать,
Килиманджаро
Понятно , что можно пойти по простому пути. Но при хорошей нагрузке не будет ли кондерам тепло , что аж вспотеют и испустят электролит наружу? Хотелось бы по фэншую все сделать.
