Мелкие вопросы по питанию.
u37
Сообщение u37 »
Ток не указали - считайте сами. На проводе порядка 10 nH/cm для времени фронта 50 ns. Всё очень примерно, но относительно достоверно.
Сообщение Upgrader »
u37, а если перевести на русский? :)))
Ничего не понял. Можно вынести или нельзя? Какими ухудшениями это грозит?
Ток 3 А.
Сообщение Starichok51 »
Upgrader, вынеси на 20 см. если будет работать, значит точно можно на 10 см.
Сообщение charchyard »
вынести можно, только выбросы на диоде возрастут. если он впритык по обратному напряженью, то может и пробивать его. дополнительный нагрев. ну и ток выходной максимальный может упасть. надо пробывать и смотреть осццлом. нет на этот вопрос однозначного ответа. пока не включишь паялово точного не узнаешь :solder: это равноценно увеличению индуктивности рассеяния вторичной обмотки. и больше ничего
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение KotFranka »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Столкнулся со следующими проблемами:
- Модуль питания Traco Ten 8-2412: при отключении разрешения на работу продолжает выдавать Uвых; отдельно от платы модуль работает корректно; распяли модуль на плату на проводах (10-15см) - модуль работает корректно;
- Модуль питания Traco Ten 10-1223: на выходе пульсации (напряжение растет до номинального Uвых и сразу же падает до нуля); отдельно от платы модуль работает корректно; распяли модуль на плату на проводах (10-15см) - модуль работает корректно;
Оба модуля на входе и на выходе имеют конденсаторы обычные и полярные.
Сообщение neon »
сделайте небольшой стенд, с нагрузкой и нужными сигналами, сразу поймёте причину многих проблем
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Martel- »
Отдали мне вот такую батарейку, которая где то обозначена как батарея, а где-то как аккумулятор.
С виду как новый. Не разряжен.
Аккумулятор Delta DT 6045 6V4.5Ah
"Герметизированный VRLA свинцово-кислотный аккумулятор Delta DT 6045 напряжением 6В и емкостью 4.5Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора рассчитан на 2-3 года работы в буферном режиме. Предназначен для ИБП, систем пожарной и охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, бытовых электроприборов, дачного и охотничьего арсенала, различных фонарей, пультов управления различными системами, также может использоваться в тяговом режиме для детских игрушек на электротяге, срок службы при этом может уменьшиться."
Как его заряжают?
u37
Сообщение u37 »
Вообще-то, там написано весьма однозначно.
Заряд по принципу -подключил-зарядил-отключил- 7.3-7.5В; буферный (постоянный) заряд/сохранение 6.8-6.9В; максимальный ток заряда 1.35А.
Заряжать, в зависимости от типа использования, до 6.8-6.9В или 7.3-7.5В с ограничением тока до 1.35А (лучше меньше). Для подобного устройства на али есть DC-DC преобразователи с регулировкой напряжения и тока, на XL40**.
Так что, "самому" делать не стоит.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4416123#p4416123"]Как его заряжают?[/uquote]Как угодно.
На нем написано: До 7,5в если потом выключить.
До 6,9 если длительно не выключать зарядку. Иначе при более высоком напряжении выкипает (испаряется электролит).
Ток тоже максимальный написан - но это максимальный, больше 1 ампера давать не рекомендую, они маломощные. Потреблять - тоже.
А если аккумулятор уже полудохлый, то просто стабильным током в пол ампера заряжайте, напряжение может быть значительно выше 7 вольт. Но это если он уже убитый, его уже не зарядишь 7 вольтами, надо повышать.
Сообщение Martel- »
u37 писал(а):Вообще-то, там написано весьма однозначно
Upgrader писал(а):Как угодно.
Мне надо было написать как-то , как его заряжать не делая специальную зарядку, из подручных зарядок.
Или чем бы вы его заряжали по самому простому варианту.
Но, ладно, проехали.
Спасибо.
Сообщение AlexS4 »
Martel-, по самому простому - от 12V1+A источника через автомобильную лампу 12V 5..15W, контролируя вольтметром нпряжение. при достиженении 7+V считать заряженной. без присмотра дольше чем на час на такой зарядке не оставлять.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4416351#p4416351"]Или чем бы вы его заряжали по самому простому варианту.[/uquote]По самому простому - через лампочку от блока питания 12 вольт :))) :tea:
Сообщение Martel- »
Не, я побоюсь заряжать большим напряжением чем 7 вольт.
Оно не подымется, пока аккум не зарядится.
А если поднялось то пора вырубать.
Плюс минус километр. Это не литий, там не критично на самом деле.
Если есть регулируемый БП выставьте там ограничение в 7 вольт и всё.
Сообщение fil721 »
Помогите опознать шим в бп кофеварке.
(236.51 КБ) 67 скачиваний
Сообщение den2 »
Ребят,подскажите как проверяют БП и какие именно БП (на чём построенные).
Как понимаю построенные по аналогии с 495 ШИМкой.
Давно лежит Бп построенные на az7500bp-e1 и as339p-e1.
когда забирал,то сказали,что не держит нагрузку.у меня на средней нагрузке работало и хватало.
Лежал на веранде всё время.
Принёс его как-то оттуда зимой,не подождал и включил.Внутри пискнуло что-то и запахло горелым.
БП был отложен.
Сейчас пока есть время разобрал его,предварительно включил в сеть,дежурка есть,далее не запускал.
Проверил все почти (кроме оптопары и одной или двух 431) полупроводники.Всё звонится,КЗ нет.На вид горелого и подпаленного тоже ничего нет.
Читал,что можно БП проверить подав на его выхода питание от другого БП.
Что и как при этом проверять?
Сообщение kentgaryk »
den2 писал(а):Читал,что можно БП проверить подав на его выхода питание от другого БП.
Ну разве что померить напряжение на вилке которую включаешь в розетку. Если ВНЕЗАПНО там появится переменное напряжение 230В, 50Гц то БП исправен!!! :)))
Возможно у тебя появится 2 горелых БП. Но раз ты
den2 писал(а):Читал
значит кто то это написал, у него и надо спросить!
Сообщение Бареттор »
Подай питание на ШИМку от другого БП и смотри осциллографом импульсы.
Сообщение Agaev »
Если внешний осмотр ничего не выявил, дежурка присутствует, а карты ничего плохого не предвещают, то пора включать в сеть через последовательную лампу накаливания и проверять работу БП на х.х.
Ну а потом без лампочки с нагрузкой. Далее - действовать по симптомам.
Действуйте смелее. Не такая нынче это ценность, чтоб над ней трястись и бояться лишний раз воткнуть в сеть или под нагрузку.
Agaev писал(а):Действуйте смелее.
Смелость уже была проявлена.
den2 писал(а):Внутри пискнуло что-то и запахло горелым.
Теперь время схему срисовывать ибо иначе ремонт приведет только у БАХУ!
