Вот что в ней такого, что она столько стоит.
А вообще. Чем такой автомат отличается от обычного?
Твоей попыткой купить его в Ч/ДZub@stik писал(а):Чем такой автомат отличается от обычного?
Это самое понятное, что нашел. Вроде впихнуть 22мкф, но смущает дальше:Например, рекомендуемыйдиапазонменьше 1 нФ или больше 22 мкФ.
Вот тут мое понимание все, чо такое выходной ноль?! Поможет мне >22мкф между к-а, нужен еще резистор?Полюс выходного конденсатора значительно ограничивает количество конденсаторов, которые можно использовать. Однако можно было бы использовать любой конденсатор, если бы был добавлен последовательный резистор, который создавал выходной ноль на достаточно низкой частоте.
а переводчик нельзя использовать?Васо писал(а):Ничоси, предлагаете читать на пиндосятинском)
Нет. Там резистор после моста ток ограничивает и он вроде 330 ом. Импульс включения тиристора обеспечивает конденсатор.musor писал(а):мостик питает цепи гатей тирикоф поэтому обмотка должна уметь отдать ток не мене миним импулсного тока гатей
