Проясните про 9600 бит в секунду и звуковой выход компьютера
Звуковой выход компьютера условно может выдавать до 20кГц частоты, с поправкой на нолики и единицы - 40кГц (44), а 9600 бит в секунду - это-же те-же нолики и единицы, то-есть - 9,6 кГц - да? То-есть, если-бы мы задались целью смоделировать диалаповский модем, или ком-порт, то вполне это можно на звуковом чипе, - да?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Теоретически - да, а вот практически... там на входе/выходе стоит фильтр, отсекающий постоянную составляющую, он не позволит передавать длительные сплошные последовательности, а может даже и вообще его перекосит при передаче если 0 или 1 будут преобладать...
хотя, софтверный диалаповский модем, думаю должен получиться... он ведь по голосовым линиям работает...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Емнип были какие то pci платы со звуковухой. Там можно было и автоотвечтчик сделать или еще какие схемы обзвона
диалаповский модем - даLevontay писал(а):То-есть, если-бы мы задались целью смоделировать диалаповский модем, или ком-порт, то вполне это можно на звуковом чипе, - да?
ком-порт - нет)) требования к форме импульсов другие...
хотя в теории можно всё))
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/3923- ... utera.html
https://youtu.be/yHyZSUfRRPE
пульт радиоуправления мы подключали к компу тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=185219
