Проясните про 9600 бит в секунду и звуковой выход компьютера
Сообщение Levontay »
Звуковой выход компьютера условно может выдавать до 20кГц частоты, с поправкой на нолики и единицы - 40кГц (44), а 9600 бит в секунду - это-же те-же нолики и единицы, то-есть - 9,6 кГц - да? То-есть, если-бы мы задались целью смоделировать диалаповский модем, или ком-порт, то вполне это можно на звуковом чипе, - да?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Ivanoff-iv »
Теоретически - да, а вот практически... там на входе/выходе стоит фильтр, отсекающий постоянную составляющую, он не позволит передавать длительные сплошные последовательности, а может даже и вообще его перекосит при передаче если 0 или 1 будут преобладать...
хотя, софтверный диалаповский модем, думаю должен получиться... он ведь по голосовым линиям работает...
Сообщение vlasovzloy »
Емнип были какие то pci платы со звуковухой. Там можно было и автоотвечтчик сделать или еще какие схемы обзвона
Сообщение roman.com »
Levontay писал(а):То-есть, если-бы мы задались целью смоделировать диалаповский модем, или ком-порт, то вполне это можно на звуковом чипе, - да?
диалаповский модем - да
ком-порт - нет)) требования к форме импульсов другие...
хотя в теории можно всё))
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/3923- ... utera.html
https://youtu.be/yHyZSUfRRPE
пульт радиоуправления мы подключали к компу тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=185219
