Форум РадиоКот • Просмотр темы - Бесперебойник EATON 9SX 700i
Текущее время: Сб мар 28, 2026 13:21:32
 Заголовок сообщения: Бесперебойник EATON 9SX 700i
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2023 08:16:52
Доброго времени суток.
Бесперебойник EATON 9SX 700i работает, но выдает ошибку Неисправность ЗУ.
Как решить проблему?
Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Бесперебойник EATON 9SX 700i
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2023 08:52:06
Рейтинг сообщений: 2255
Искать схему, разбирать и ремонтировать, экстрасенсы в отпуске
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2023 08:58:53
Если бы все было так просто, я бы на форум не обращался.
Схем в открытом доступе нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2023 09:30:02
Искать в закрытом доступе. Разбирать фоткать выяснять даташиты на элементы проводить измерения. Или должны пальцем показать- вот это поменяй и все заработает?
Для начала аккумы проверь например
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2023 09:59:12
Акумы новые, все работает, напряжение выдает, акумы заряжает, но на экране пишет "Неисправность ЗУ"
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 12:35:45
Рейтинг сообщений: 0
ИБП 9SX Eaton предназначены для длительного использования, автоматической эксплуатации, а также для
предупреждения потенциальных проблем эксплуатации. Обычно аварийные сигналы, выводимые на панели
управления, не означают проблем с выходной мощностью. Они имеют профилактическое предназначение
для предупреждения пользователя.
• События являются информацией о состоянии системы, которая не сопровождается звуковым сигналом,
и записываются в журнале событий. Пример = "Частота пер.т. в диапазоне".
• События записываются в журнале событий и выводятся на ЖК-экране состояния с мигающим логотипом.
Некоторые аварийные сигналы могут сопровождаться коротким звуковым сигналом каждые 3 секунды.
Пример = "Низкий уровень зарядки батареи".
• Неисправности сопровождаются непрерывным коротким звуковым сигналом и красным светодиодом,
записываются в журнал неисправностей и отображаются на ЖК-дисплее в определенном окне сообщения.
Пример = Вых. кор. замык.
Для определения нештатного состояния ИБП пользуйтесь следующей таблицей устранения неисправностей.(c)
Цитата из : https://eaton-powerware.ru/files/9sx/us ... 20_kva.pdf
Смотреть пробовали?
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
В Eaton-ах причиной может быть даже остановившийся вентилятор,причем замена аналогами может не прокатить.Был печальный опыт. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2024 14:38:27
Рейтинг сообщений: 1
Приветствую egor.asa
У меня такая же беда с eaton 9sx 5000.
Победили аппарат? Куда копать?
