Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
Сообщение Кристиночкакиса »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4418119#p4418119"]Аналог тиристора на двух комплементарных. На уэ включение, для выключения базу нижнего транзистора коротить на землю. Понадобится 2 транзистора и немножко резисторов[/uquote]
Да, конечно схемка на транзисторах претпочтительнее, тиристоры пока для меня тёмный лес, да и в наличии они думаю есть не у всех, думаю тиристор это самый редкоиспользующийся элемент.
буду думать, как превратить слова в схему, спасибо!
вот, что то такое
Последний раз редактировалось Кристиночкакиса Сб май 20, 2023 15:10:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veso74 »
Схема выше иллюстративной, для идеи. Блокировок, фильтров, диоды и т.д. нет.
Я бы поставил МК (по крайней мере с элементарным button debounce).
veso74, мк это самое простое, 2 строчки кода, однако тут нужно низкое энергопотребление, чтобы мк не разряжать аккумулятор.
Добавлено after 25 minutes 1 second:
Ну, пока придумать тиристор из транзисторов,
чтобы при нажатии одной кнопки он срабатывал,
а при нажатии другой отключался не получается.
не включается ни с конденсаторами, ни без
Сообщение vlasovzloy »
Киса сигнал включения не туда подаешь, включи голову
Думаю стоит объяснить, что я вообще пытаюсь сделать, я хочу сделать схему настраивоемого гистерезиса для зарядки аккумулятора.
У меня есть 2 сигнала
первый, когда акб ниже 13ти вольт
второй, когда акб 14 вольт.
эти сигналы как бы и есть кнопки в схеме, которую я пытаюсь придумать.
При разрядке до 13 вольт акб должен начинать заряжаться
При достижении 14 вольт акб должен перестать заряжаться до сигнала о том, что акб достиг 13 вольт.
Оба эти значения я могу регулировать и выставлять любые значения для двух этих сигналов.
Осталось только придумать, как с помощью одного сигнала включать заряд, а с помощью другого выключать.
так же были попытки использовать модуль xhm 601 ,
однако его настройка оказалась крайне не удобной и при работе микросхема таймера очень сильно грелась.
По этому модуль xhm 601 я ни кому не советую использовать для таких целей.
Да и вообще идея делать это по времени мне не нравится.
Думаю более правильно заряжать акб по показанию напряжения на нём.
Сообщение Alex_641 »
Вообще , управлять зарядом АКБ лучше МК. Твоя идея кристиночка киса ( как и ты сам ) очень неправилная !
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
Надо отслужить в армии, сменить кулачёк на женщину, сменить анимешечную аватарку на нормальную . А потом уже серьёзно отнестись к созданию проектов ! Это ИМХО конечно.
Думаю соберу по такой схеме.
в эмуляторе она работает криво, думаю в детальках будет работать сильно лучше.
НЕТ, ЭТА СХЕМА НЕ ЗАРАБОТАЛА В ДИТАЛЬКАХ(
Последний раз редактировалось Кристиночкакиса Сб май 20, 2023 17:27:14, всего редактировалось 1 раз.
Martian, Я не понимаю, как решить эту задачу компоратором,
у меня получается что при достижении 14 вольт схема отключается и сразу включается.
При этом делает это настолько быстро, что нагрузка не успевает потребить ток
Сообщение Kostin-cx »
Кристиночкакиса писал(а):использовать модуль xhm 601
XH-M601....поставил бы транзистор на выход (лучше ОЭ, а не ОК-повторитель), чтобы не грелась 555я
чёрная схема - для маломощной нагрузки сошла бы в каких-то случаях
Kostin-cx, СПАСИБО огромное, сейчас буду повторять!
Не, такая схемка тоже не подойдёт, при сигнале отключения она не полностью отключает нагрузку
Наверное нужно сделать на элементе "или" чтобы она или работала или не работала.
И такая схема тоже не работает, при нажатии на первый переключатель вообще ни чего не происходит.
И на не инвертированных тоже не то, но уже интереснее.
Сообщение veso74 »
схема 2: выключите второй переключатель. Ето кнопки, а не ключи.
схема 3: неверна, вход и выход ЛЕ соединены.
Устройство и принцип работы RS-триггера
RS-триггер
И поставить базовый резистор, так транзистор сгорел будет, и/или микросхема.
Кристиночкакиса писал(а):такая схемка тоже не подойдёт
я вам просто показал управление тиристором, а что вам подойдёт или нет, что у вас в голове, я не знаю...к тиристору можно и силовой ключ приделать, вариантов много...
[uquote="Кристиночкакиса",url="/forum/viewtopic.php?p=4418340#p4418340"]Думаю стоит объяснить, что я вообще пытаюсь сделать, я хочу сделать схему настраивоемого гистерезиса для зарядки аккумулятора.
эти сигналы как бы и есть кнопки в схеме, которую я пытаюсь придумать.[/uquote]
А что именно представляют из себя эти "сигналы"? Кто-то флажком машет, свистит, или лампочка зажигается?
АлександрЛ, Сигналы представляют из себя выходы двух оптронов.
Вот вся схема
Переменными резисторами можно очень точно и просто подобрать порог срабатывания.
сейчас изучаю работу устройства памяти, чтобы запоминать состояние
https://spark.ru/user/125084/blog/67706 ... er-chast-2
Кристиночкакиса писал(а):Вот вся схема
что-то мне кажется, что автор схемы- адепт Робинсона и Голдберга.. :facepalm:
Сделать можно всё, вопрос в том, что из деталей вы можете купить/наковырять/достать из тумбочки/спионерить где-нибудь..
зы.. К моей схеме переключателя на компараторе ЭТО
вполне можно подключить..
А ещё- из этой схемы можно выкинуть почти половину деталей, и она всё равно будет работать.. :))) :))) :)))
(74.61 КБ) 206 скачиваний
Сообщение mickbell »
LM393 и КТ315? Вместе в одном девайсе? Ну если только в машине времени...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):LM393 и КТ315? Вместе в одном девайсе?
А чего в этом такого? Тем более, что они уже "на вес" :))) продаются..
Вот так вот.
Как только аккумулятор разрядился до 13 вольт срабатывает верхний выключатель.
И аккумулятор начинает заряжаться, следовательно верхний выключатель размыкается.
Когда заряд достигает 14 вольт, срабатывает нижний выключатель.
И заряд прекращается.
Со временем, а как показала практика с небольшим временем, заряд аккумулятора опускается ниже 14 вольт
Нижний выключатель размыкается.
И цикл повторяется.
Вот именно такая схема мне и нужна была, спасибо всем, кто помогал! теперь она есть.
Martian, Ах, я тут нормальную схему, на нормальном компараторе 2 дня жду)
А почему это акб не может до 13 вольт разрядится?
Очень даже разряжается за пару дней, ну это уже к следующему куску этого устройства, к части с десульфататором.
Вернуться в «Теория»
