Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
Сообщение Кристиночкакиса »
Дорогие друзья помогите решить элементарную задачу правильно.
Так получилось, что понадобилась такая схема, чтобы включать транзистор одной кнопкой, а выключать другой.
При этом если нажаты сразу две кнопки, транзистор должен быть выключен.
Вроде задача простая, а туплю уже целый вечер, может кто поможет мне замкнуть разболтавшийся контур реальности.
И да, в гугле не забанили, однако там столько чуши , и в основном встречаются схемы для управления одной кнопкой,
среди гор информации не найти не чего адекватного, а хочется правильную, хорошую схему, чтобы не чего не коротить, не замыкать и без реле.
Схема нужна на транзисторе(транзисторах)
Может кто набросает или ссылку скинет, сил уже нету искать это в интернете и недоумевать от того, что не получается найти или придумать казалось бы такую элементарщину
в интернете найдено было вот это
уже чувствую запах палёной изоляции
так же была найдена схема от дедушки на неведомой микросхеме
Поиски продолжаются, надеюсь кто ни будь поможет.
А у меня психануть получилось довольно быстро.
Получилось вот такая схемка. Жду комментариев по ней
правильная ли она и можно ли сделать ещё лучше.
Оставляю её тут, для счастливых людей, которые будут её искать и найдут.
Схема управления нагрузкой двумя кнопками
Схема включения нагрузки двумя кнопками на транзисторе
Управление двумя кнопками.
Наслаждайтесь.
Добавлено after 9 minutes 1 second:
Martian, Ух ты, а вот про триггер тоже спасибо, почитаю, может подойдёт и окажется лучше моей выдумки.
Большое Вам спасибо!
зы..
Кристиночкакиса писал(а):так же была найдена схема от дедушки на неведомой микросхеме
Сейчас эта микросхема называется CD4013, HEF4013..
(64.85 КБ) 1246 скачиваний
Нет, всётаки это не то, нужно чтобы при нажатии на первую кнопку транзистор срабатывал и пока не нажмёшь вторую кнопку независимо от того, что с первой кнопкой транзистор работал.
а после нажатия на вторую кнопку независимо от того, что со второй кнопкой транзистор не работал до нажатия на первую.
такой вот гистерезис нужен, сейчас буду придумывать, может тригер Шмидта мне в этом поможет.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
АлександрЛ, Спасибо огромное за науку, сейчас в эмуляторе накидаю, проверю что получится, выглядит, как логика)
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
Ух ты, Микросхема 4011 представляет собой четыре логических элемента 2И-НЕ. Аналогом этой микросхемы является микросхема K561ЛА7.
https://www.microshemca.ru/4011/
Элемент 2И-НЕту у меня такой)) аххх зато нашлась K561ЛА3 аж 3 штуки ииии это Логическая микросхема К561ЛА3 / DIP-14, (2и-не)х4
А значит скорее всего это аналог и у меня всё получится, СПАСИБО!!!!!!!!!!!
Добавлено after 58 seconds:
Буду паять Жуков
Кристиночкакиса писал(а):Элемент 2И-НЕту у меня такой)) аххх зато нашлась K561ЛА3 аж 3 штуки ииии это Логическая микросхема К561ЛА3 / DIP-14, (2и-не)х4
В 561 серии НЕТ микросхемы ЛА3!!!! Смотрите внимательнее, что именно там написано! Скорее 531ЛА3, ещё может быть 155ЛА3, 555ЛА3, 1531ЛА3 или 1530 ЛА3.. А это ТТЛ логика с питанием 5 вольт!!!!
А что у вас есть из 561ЛА? Или 176ЛА?
Действительно, К554СА3 не то)
Martian писал(а):в данном случае подойдут любые И-НЕ, то есть, ЛА
А так же можно использовать ЛЕ, то есть ИЛИ-НЕ..
Martian писал(а):а вот если прочитать книжку,
Кто же сейчас книжки читает? проще "давить батоны"- написал вопрос, получил ответ... :facepalm:
[uquote="Кристиночкакиса",url="/forum/viewtopic.php?p=4418090#p4418090"]Действительно, К554СА3 не то)[/uquote]
Ну, почему.. Тоже можно использовать, только "обвески" будет побольше-
Вот схема:
Выводы пронумерованы по справочнику на 554СА3-
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/554/ca3.html
Сама симуляция сделана на компараторе NJM311D, который, вроде бы как "функциональный аналог"..
P-канальный мосфет можно поставить любой, который вас устраивает по току, напряжению, и по мощности..
(68.32 КБ) 886 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Аналог тиристора на двух комплементарных. На уэ включение, для выключения базу нижнего транзистора коротить на землю. Понадобится 2 транзистора и немножко резисторов
Сообщение Alex_641 »
А вообще тиристор?
Тиристор просто так не выключишь, надо цепь рвать. Или коротить его. Хотя есть гдето схемы мигалок на ку202 в машину, но чото схема не понравилась мне
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Хотя, если кнопку на размыкание в цепь, может и взлетит. Но я как понял схема нужна на обычных слабомощных тактовых кнопках
Сообщение El-Eng »
Кристиночкакиса писал(а):...нужно чтобы при нажатии на первую кнопку транзистор срабатывал и пока не нажмёшь вторую кнопку независимо от того, что с первой кнопкой транзистор работал.
Это легко делается на таймере NE555. Первая кнопка на TRIG (активный 0), вторая - на RESET (активный 0), THR на ноль.
Сообщение El-Eng »
Не легче, контроллер еще запрограммировать надо. А если еще и питание вольт 10-15?
Нужна вот такая по принципу схема, только без реле, чтоб не щёлкало и без кз чтоб не загорелась.
Я описал на аналоге тиристора схему, киса куку ты читать вобще умеешь?
Добавлено after 36 seconds:
А, я понял, я в чорном списке. Ну ок тогда
Сообщение veso74 »
Как упоминали коллеги: с аналогом тиристора.
Но бы не стал использовать схему в ответственных местах.
rs_pdsprj.zip
(14.49 КБ) 96 скачиваний
(147.93 КБ) 95 скачиваний
Весо кнопку оф не туда нарисовал. В базу нижнего транзистора надо и на общий
Сообщение veso74 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4418299#p4418299"]... кнопку оф не туда нарисовал ...[/uquote]
Я предложил свое решение :).
Есть 100 вариантов.
И резисторов нет и кондера от помех
Вернуться в «Теория»
