Рисунок на колесе
Закрыто
Сообщение Viskas »
Где ж такую Хмегу взять чтобы от одной лампочки скорость определяла
Сообщение uk8amk »
8434163 писал(а):Лампочка на Xмегу светит
А вы картинки храните во внутренней флеш-памяти XMеги или используете внешний чип, анимации поддерживаете?
Еще хотелось бы глянуть на скрин интерфейса вашего софта. Со своей стороны выкладываю свой скрин.
(133.66 КБ) 742 скачивания
Сообщение 8434163 »
Память будет конечно внешняя но пока не ставил. Анимация тоже будет софт уже сделали.
А у Вас на скрине не SPOKE POV случайно? Интерфейс знакомый
Сообщение 8434163 »
Скрин интерфейса выложу позже когда будет под рукой ноутбук который Вы видели на фото
Сообщение uk8amk »
8434163 писал(а):А у Вас на скрине не SPOKE POV случайно?
Нет, эта вся написана мною. Там на заднем плане даже компилятор видно. Spoke POV помню как-то пытался запустить, но так и не получилось.
Сообщение 8434163 »
Интерфейс Вашей прграммы понравился. У нас попроще будет (без графического редактора просто конвертор BMP и GIF файлов )
Сообщение 8434163 »
uk8amk писал(а):Нормальных фоток в работе получить не удалось - были слишком низкие обороты и получались какие-то кусочки изображений.
Попробуйте сделать снимки разными режимами фотоаппарата. У меня тоже было кусочками и только в одном режиме получилась полноценная картинка. В каком именно не запомнил.
Сообщение Noblako »
А софтом кто нибудь поделится?
Железо собрать - "раз плюнуть", программу для МК - чуть сложнее (для меня) . А софт, чтоб переводил картинки в массив - нереальная проблема!
Сообщение 8434163 »
Noblako писал(а):А софтом кто нибудь поделится?
Софт жестко привязан к прошивке ХМеги и к разводке печатной платы со светодиодами. Поетому софт без прошивки и файлов ПП вещ абсолютно бесполезная. С другой стороны в етот проект вложено очень много сил времени и денег поетому в ближайшем будущем я точно не буду выкладывать каких-либо файлов. Максимум ето общение и фото или видео полученых результатов
Сообщение Сериг »
1995kenny
Последний раз редактировалось Сериг Чт апр 22, 2010 15:47:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сериг »
1995kenny можешь схему кинуть по которой подключал?
СПАСИБО!!
Сообщение ps1x »
Думается, пора поднять эту тему, в связи с тем, что сейчас лето :)
Кто нибудь кроме меня перешел от слов к делу?
Вот видео (http://www.youtube.com/watch?v=vrIF3nA5rgg) моего испытательного девайса. Односторонняя плата, 30 светодиодов, мега8, hc595, цифровой датчик Холла, магнит от жесткого диска, батарейка 3,6 В от какой то игрушки типа вертолетика. Посмотрите на видео. Мне такой стабильности изображения хватает вполне, единственное, добавил бы еще 3 линейки светодиодов, для того чтобы на низких оборотах оно смотрелось хорошо :)
Сообщение Сериг »
ps1x,а схему подключения можешь кинуть?
Сообщение ps1x »
Я делал сразу печатку. Печатку постараюсь найти (в DipTrace). А схема предельно проста: датчик Холла 1 концом к + 2 к - 3 к МК Int0. HC595 подключены паралельно 2 линии CLK и Data. Еще 1 линия идет от МК к первой HC595 далее от одной к следующей. Светодиоды подключены через резисторы около 100 Ом. Еще присутствуют разъем программирования и кнопка. Вроде все.
Сообщение 8434163 »
Добрый день ps1x, а датчик Холла выбирал или взял первый попавшийся ?
Сообщение ps1x »
Нужен цифровой однополярный датчик. Чтоб выдавал логический уровень и срабатывал только в одну сторону. Об этом я и попросил продавца, потом покупал другой датчик, но мне подсунули двухполярный: он срабатывает на "северный полюс магнита" и держит состояние выхода +5, а если поднести магнит другим полюсом то он сбрасывается в 0. Не подходит :). хотя если расположить небольшой магнитик за корпусом, то он будет работать как однополярный.
П.с. датчик стоил чтото около 40р.
Сообщение 8434163 »
А маркировку не подскажеш ? или ссылку на даташит
Сообщение ps1x »
Видимо вот он: http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=32402
Однако даташит не нашел.
Должен быть униполярный :) цифровой.
Сообщение Sanchesster »
А исходниками может кто поделиться? Что-то простое на Си под 8-ю Атмегу, чтобы мне, начинающему, разобраться? Логику устройства понимаю, но пока не хватает знаний, чтобы программно реализовать. Умею бегущие огоньки делать только ещё. :)
Сообщение Сериг »
Что тема заглохла?
Закрыто
