Рисунок на колесе
Где ж такую Хмегу взять чтобы от одной лампочки скорость определяла
А вы картинки храните во внутренней флеш-памяти XMеги или используете внешний чип, анимации поддерживаете?8434163 писал(а):Лампочка на Xмегу светит
Еще хотелось бы глянуть на скрин интерфейса вашего софта. Со своей стороны выкладываю свой скрин.
- (133.66 КБ) 741 скачивание
Память будет конечно внешняя но пока не ставил. Анимация тоже будет софт уже сделали.
А у Вас на скрине не SPOKE POV случайно? Интерфейс знакомый
Скрин интерфейса выложу позже когда будет под рукой ноутбук который Вы видели на фото
Нет, эта вся написана мною. Там на заднем плане даже компилятор видно. Spoke POV помню как-то пытался запустить, но так и не получилось.8434163 писал(а):А у Вас на скрине не SPOKE POV случайно?
Интерфейс Вашей прграммы понравился. У нас попроще будет (без графического редактора просто конвертор BMP и GIF файлов )
Попробуйте сделать снимки разными режимами фотоаппарата. У меня тоже было кусочками и только в одном режиме получилась полноценная картинка. В каком именно не запомнил.uk8amk писал(а):Нормальных фоток в работе получить не удалось - были слишком низкие обороты и получались какие-то кусочки изображений.
А софтом кто нибудь поделится?
Железо собрать - "раз плюнуть", программу для МК - чуть сложнее (для меня) . А софт, чтоб переводил картинки в массив - нереальная проблема!
Софт жестко привязан к прошивке ХМеги и к разводке печатной платы со светодиодами. Поетому софт без прошивки и файлов ПП вещ абсолютно бесполезная. С другой стороны в етот проект вложено очень много сил времени и денег поетому в ближайшем будущем я точно не буду выкладывать каких-либо файлов. Максимум ето общение и фото или видео полученых результатовNoblako писал(а):А софтом кто нибудь поделится?
1995kenny
Последний раз редактировалось Сериг Чт апр 22, 2010 15:47:47, всего редактировалось 1 раз.
Думается, пора поднять эту тему, в связи с тем, что сейчас лето
Кто нибудь кроме меня перешел от слов к делу?
Вот видео (http://www.youtube.com/watch?v=vrIF3nA5rgg) моего испытательного девайса. Односторонняя плата, 30 светодиодов, мега8, hc595, цифровой датчик Холла, магнит от жесткого диска, батарейка 3,6 В от какой то игрушки типа вертолетика. Посмотрите на видео. Мне такой стабильности изображения хватает вполне, единственное, добавил бы еще 3 линейки светодиодов, для того чтобы на низких оборотах оно смотрелось хорошо
Я делал сразу печатку. Печатку постараюсь найти (в DipTrace). А схема предельно проста: датчик Холла 1 концом к + 2 к - 3 к МК Int0. HC595 подключены паралельно 2 линии CLK и Data. Еще 1 линия идет от МК к первой HC595 далее от одной к следующей. Светодиоды подключены через резисторы около 100 Ом. Еще присутствуют разъем программирования и кнопка. Вроде все.
Добрый день ps1x, а датчик Холла выбирал или взял первый попавшийся ?
Нужен цифровой однополярный датчик. Чтоб выдавал логический уровень и срабатывал только в одну сторону. Об этом я и попросил продавца, потом покупал другой датчик, но мне подсунули двухполярный: он срабатывает на "северный полюс магнита" и держит состояние выхода +5, а если поднести магнит другим полюсом то он сбрасывается в 0. Не подходит
. хотя если расположить небольшой магнитик за корпусом, то он будет работать как однополярный.
П.с. датчик стоил чтото около 40р.
А маркировку не подскажеш ? или ссылку на даташит
Видимо вот он: http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=32402
Однако даташит не нашел.
Должен быть униполярный
цифровой.
А исходниками может кто поделиться? Что-то простое на Си под 8-ю Атмегу, чтобы мне, начинающему, разобраться? Логику устройства понимаю, но пока не хватает знаний, чтобы программно реализовать. Умею бегущие огоньки делать только ещё.
