Включение и выключение нагрузки двумя кнопками
Сообщение Кристиночкакиса »
Martian, Я не понимаю, как решить эту задачу компоратором,
у меня получается что при достижении 14 вольт схема отключается и сразу включается.
При этом делает это настолько быстро, что нагрузка не успевает потребить ток
Сообщение Kostin-cx »
Кристиночкакиса писал(а):использовать модуль xhm 601
XH-M601....поставил бы транзистор на выход (лучше ОЭ, а не ОК-повторитель), чтобы не грелась 555я
чёрная схема - для маломощной нагрузки сошла бы в каких-то случаях
Kostin-cx, СПАСИБО огромное, сейчас буду повторять!
Не, такая схемка тоже не подойдёт, при сигнале отключения она не полностью отключает нагрузку
Наверное нужно сделать на элементе "или" чтобы она или работала или не работала.
И такая схема тоже не работает, при нажатии на первый переключатель вообще ни чего не происходит.
И на не инвертированных тоже не то, но уже интереснее.
Сообщение veso74 »
схема 2: выключите второй переключатель. Ето кнопки, а не ключи.
схема 3: неверна, вход и выход ЛЕ соединены.
Устройство и принцип работы RS-триггера
RS-триггер
И поставить базовый резистор, так транзистор сгорел будет, и/или микросхема.
Кристиночкакиса писал(а):такая схемка тоже не подойдёт
я вам просто показал управление тиристором, а что вам подойдёт или нет, что у вас в голове, я не знаю...к тиристору можно и силовой ключ приделать, вариантов много...
[uquote="Кристиночкакиса",url="/forum/viewtopic.php?p=4418340#p4418340"]Думаю стоит объяснить, что я вообще пытаюсь сделать, я хочу сделать схему настраивоемого гистерезиса для зарядки аккумулятора.
У меня есть 2 сигнала
первый, когда акб ниже 13ти вольт
второй, когда акб 14 вольт.
эти сигналы как бы и есть кнопки в схеме, которую я пытаюсь придумать.[/uquote]
А что именно представляют из себя эти "сигналы"? Кто-то флажком машет, свистит, или лампочка зажигается?
АлександрЛ, Сигналы представляют из себя выходы двух оптронов.
Вот вся схема
Переменными резисторами можно очень точно и просто подобрать порог срабатывания.
сейчас изучаю работу устройства памяти, чтобы запоминать состояние
https://spark.ru/user/125084/blog/67706 ... er-chast-2
Кристиночкакиса писал(а):Вот вся схема
что-то мне кажется, что автор схемы- адепт Робинсона и Голдберга.. :facepalm:
Сделать можно всё, вопрос в том, что из деталей вы можете купить/наковырять/достать из тумбочки/спионерить где-нибудь..
зы.. К моей схеме переключателя на компараторе ЭТО
вполне можно подключить..
А ещё- из этой схемы можно выкинуть почти половину деталей, и она всё равно будет работать.. :))) :))) :)))
(74.61 КБ) 206 скачиваний
Сообщение mickbell »
LM393 и КТ315? Вместе в одном девайсе? Ну если только в машине времени...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):LM393 и КТ315? Вместе в одном девайсе?
А чего в этом такого? Тем более, что они уже "на вес" :))) продаются..
Вот так вот.
Как только аккумулятор разрядился до 13 вольт срабатывает верхний выключатель.
И аккумулятор начинает заряжаться, следовательно верхний выключатель размыкается.
Когда заряд достигает 14 вольт, срабатывает нижний выключатель.
И заряд прекращается.
Со временем, а как показала практика с небольшим временем, заряд аккумулятора опускается ниже 14 вольт
Нижний выключатель размыкается.
И цикл повторяется.
Вот именно такая схема мне и нужна была, спасибо всем, кто помогал! теперь она есть.
Martian, Ах, я тут нормальную схему, на нормальном компараторе 2 дня жду)
А почему это акб не может до 13 вольт разрядится?
Очень даже разряжается за пару дней, ну это уже к следующему куску этого устройства, к части с десульфататором.
Если кнопку включения прямо на коллектор 315-го, то можно целый резистор сэкономить. Да и схема покрасивее будет, без перекрещиваний... Ну да, я страдаю избыточным эстетизмом. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
кнопка на коллектор уже была на предыдушей стр., но тогда обе нажатые не выключают, как хотелось ТСу, ВЫКЛ не имеет приоритета
===вот
Кристиночкакиса писал(а): такая схема, чтобы включать транзистор одной кнопкой, а выключать другой.
При этом если нажаты сразу две кнопки, транзистор должен быть выключен.
Последний раз редактировалось Kostin-cx Вс май 21, 2023 20:18:21, всего редактировалось 1 раз.
Вон оно как... Понятно тогда. Я тему читал по диагонали, не видел этого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ
К сожалению без всего лишнего эта схема не заработала, придётся перепаивать.
Всё лишнее там было по тому, что данный оу подкидывает 0 на выходе, а не + так, что нужно всё переделать, поменять резисторы и диоды местами, может заработает
Добавлено after 39 minutes 21 second:
Вот насколько может схема быть не стабильной, без "куска лишних деталей" настолько она нестабильна)
Кристиночкакиса писал(а):Вот насколько может схема быть не стабильной, без "куска лишних деталей" настолько она нестабильна)
То, что я выкинул- это то, что ставят "авторы" подобных схем "по инерции мышления"
Например, для светодиода с током 5 мА совершенно не обязательно "умощнять" выход компаратора 50-ти миллиамперным транзистором, он и так 20 мА "тянет", а я и выкинул эти транзисторы..
Я так понимаю, что вы смотрите на схему, особо не задумываясь, как она работает, и какова роль и необходимость каждой детали.. :dont_know:
зы.. Особенно смешно выглядят попытки "умощнить" выход 555 таймера, рассчитанного на ток в 150~200 мА (в зависимости от модели и производителя микросхемы), запихнув ему "в зад" транзистор с максимальным током 100~150 мА.. :))) :))) :))) :)))
зызы.. А вы так и не написали, что у вас "есть в тумбочке".. :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4419133#p4419133"]зызы.. А вы так и не написали, что у вас "есть в тумбочке".. :dont_know:[/uquote]В косметичке, наверно. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ, Я автор этой схемы и могу сказать, зачем же там были применены транзисторы с полной уверенностью,
правда благодаря тому, что у меня память, как у рыбки я забыла об этом обрадовавшись тому, что можно выкинуть половину деталей.
Так вот во первых это не 555 таймер, а компаратор LM393 и его выход не 150 ма, а всего 20, но не для этого в схеме транзисторы.
А транзисторы в этой схеме нужны по тому, что у LM393 выход с открытым коллектором и при отсутствии на нём сигнала выход болтается в воздухе,
А при наличии сигнала притягивает выход к минусу, вот и думайте сами, что Вы нарисовали)
А, если разместить светодиоды минусом к выходу оу и подключить к плюсу, начинает творится неведомая магия,
светодиоды начинают срабатывать от остановки двигателя в холодильнике и прочая ложная бесовщина.
Так, что транзисторы в этой схеме необходимы, кстате, эта схема уже собрана и прекрасно работает.
Осталось только дополнить её второй схемой, которая будет включать и отключать аккумулятор при заданном напряжении.
Ещё могу добавить, что эта схема прекрасно работает и регулирует точку срабатывания ясно, понятно и просто.
2 значения низкого и высокого уровня, 2 переменных резистора , их нужно выкрутить против часовой стрелки , после выставить на блоке питания нижний порог срабатывания и покрутить первый резистор до зажигания первого светодиода, потом поставить верхний порог срабатывания вторым переменным резистором вращая его по часовой стрелки до зажигания второго светодиода.
Чувствительность у схемы 0,3 вольта, а нужна мне в этом посте была схема, которую в итоге мне пришлось придумать и она выше на 10 сообщений в этой теме.
Единственное, я не сильно понимаю, как выкинуть из схемы оптопары, но не чего страшного благо у меня их много в наличии.
Что касается деталей у меня они в свободном доступе на работе.
В итоге была взята эта схема
и дополнена этой
Оптопары подключены вместо выключателей.
Работает прекрасно.
Так же в схему была добавлена ещё одна оптопара, которая переключает нагрузку на солнечную панель, если акб заряжен.
Так, как без нагрузки энергии с солнечной батареи некуда деваться и она начинает дико греться.
В любом случае, спасибо за интерес к этой теме и попытки помочь)
Вернуться в «Теория»
