Толку от таких измерителей? Все равно емкости меньше 10 пФ не измеряют. А конденсаторы большей емкости измерять и не нужно, у них на корпусах все написано.
У электролитов куда более интересными параметрами являются ESR и паразитная последовательная индуктивность. Керамика на 10 мкФ (или даже на 1 мкФ) как правило делается на основе нелинейного диэлектрика (типа сегнетоэлектрика), и у неё куда более интересными являются напряжения, при которых ёмкость падает на 10% и в 10 раз. Боюсь, без использования специализированных измерительных приборов ничего этого обычной мыльницей не померяешь.
мерять каждый компонент и не нужно. vlasovzloy правильно сказал, иногда нужно просто идентифицировать. У меня, например, нарезана лента керамики, нечаянно перепутал полоски, что, в стенд тестировать? или на ремонте есть возможность донора пересадить, как определить? Да и высохший электролит тоже нормально ищется, а ESR далеко не всегда нужен.
Ёмкость она нафик ненужна, смысла в ней нет. Конденсатор проверяется по сопротивлению. И чаще всего это электролиты которые намного выше предела мультиметров.
Бери обычный транзистор тестер и не парься.
Малые ёмкости тоже замеряет если припаралелить дополнительный.
Если керамика или плёнка кирдык, то там очень большое отличие ёмкости, у электролитов такое редкость и обычно это обрыв.
Если нужно замерить очень малые ёмкости то мультиметр не поможет, ёмкость монтажа будет больше.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4422223#p4422223"][uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4420876#p4420876"]Пару Голиков...[/uquote]
Голиков - это тот, который потом стал Аркадий Гайдар? [/uquote]
Голиков = годиков+Т9
ЗЫ. Вот и мне тоже успел подпортить
Последний раз редактировалось Муркиз Ср май 31, 2023 11:12:35, всего редактировалось 1 раз.
