Выбор мультиметра что б конденсаторы умел проверять
Сообщение Peduard »
Хотел мультиметр с функцией проверки емкости
Нужно что б он мерял емкость конденсаторов
И не пойму что это за значение 2m
Сколько это микрофарад?
Сообщение Martin76 »
2mF = 2000 мкФ.
Сообщение Martian »
неужели спросить у гугла про приставки единиц измерения так сложно, что надо задавать вопрос на форуме? :facepalm:
Сообщение electroget »
[uquote="Peduard",url="/forum/viewtopic.php?p=4419457#p4419457"]что это за значение 2m[/uquote]
Две миллифарады.
Сообщение Asmodey »
Толку от таких измерителей? Все равно емкости меньше 10 пФ не измеряют. А конденсаторы большей емкости измерять и не нужно, у них на корпусах все написано.
Сообщение vlasovzloy »
Иногда нужно. На керамике ничо не написано. 10 мкф например или 0,1 мкф
Сообщение B@R5uk »
У электролитов куда более интересными параметрами являются ESR и паразитная последовательная индуктивность. Керамика на 10 мкФ (или даже на 1 мкФ) как правило делается на основе нелинейного диэлектрика (типа сегнетоэлектрика), и у неё куда более интересными являются напряжения, при которых ёмкость падает на 10% и в 10 раз. Боюсь, без использования специализированных измерительных приборов ничего этого обычной мыльницей не померяешь.
Сообщение Martian »
мерять каждый компонент и не нужно. vlasovzloy правильно сказал, иногда нужно просто идентифицировать. У меня, например, нарезана лента керамики, нечаянно перепутал полоски, что, в стенд тестировать? или на ремонте есть возможность донора пересадить, как определить? Да и высохший электролит тоже нормально ищется, а ESR далеко не всегда нужен.
Для измерения СМД мне вот такого хватает:
(80.07 КБ) 524 скачивания
Сообщение Energizer-A »
Пару Голиков назад Mastech ms8911 выхватил за не дорого.. вещь!
Сообщение Jack_A »
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4420876#p4420876"]Пару Голиков...[/uquote]
Голиков - это тот, который потом стал Аркадий Гайдар? :))
Сообщение 74LS00 »
Ёмкость она нафик ненужна, смысла в ней нет. Конденсатор проверяется по сопротивлению. И чаще всего это электролиты которые намного выше предела мультиметров.
Бери обычный транзистор тестер и не парься.
Малые ёмкости тоже замеряет если припаралелить дополнительный.
Если керамика или плёнка кирдык, то там очень большое отличие ёмкости, у электролитов такое редкость и обычно это обрыв.
Если нужно замерить очень малые ёмкости то мультиметр не поможет, ёмкость монтажа будет больше.
Сообщение Martian »
В твоем сообщении 414 символов, если не считать пробелы. А чуши аж на 100500
Сообщение Муркиз »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4422223#p4422223"][uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4420876#p4420876"]Пару Голиков...[/uquote]
Голиков - это тот, который потом стал Аркадий Гайдар? :))[/uquote]
:facepalm: Голиков = годиков+Т9
ЗЫ. Вот и мне тоже успел подпортить
Последний раз редактировалось Муркиз Ср май 31, 2023 11:12:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
Голик = веник.
Сообщение AlexS4 »
а причем здесь теория ? :dont_know: mF vs uF ?! :)))
и есть же целая тема на коте: выбираем мультиметр https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=4500
и про транзистортестер и даж проект uRLC пинцет.
Вернуться в «Теория»
