Вопрос по контуру "L"
Сообщение >TEHb< »
Может это передатчик какой-нибудь. Остальные катушки работают со звуковыми частотами и имеют примерно одинаковую индуктивность, а несущая частота может отличаться на порядки. Всякое бывает. Я же даже не знаю схему. Однако уже вижу, что рядом с катушкой есть конденсатор, который с катушкой как раз и образует колебательный контур. Просто катушка это ещё не контур.
Сообщение serj1g »
Конкретно по той катушке, что у вас на фото, ее настройка заключается в изменении индуктивности. А индуктивность будет меняться в зависимости от того на сколько вы вкручиваете/выкручиваете сердечник катушки. Там есть такое положение, когда стержень располагается так, что его обхватывают не все витки. Вот собственно, те витки, где стержень будет не доходить - вот и считайте что вы эти витки и отмотали. Ну, это как бы грубо, получается что полноценно катушка будет использовать только те витки, где расположен стержень, а под витками где стержня нет какое-то слабое возбуждение будет, но оно будет не существенно для общей работы. В общем - сердечник крутите. Только крутить надо чем-то не металлическим. Удобно использовать палочку от кисточки детских красок. Она пластмассовая, без пустот и ее можно заточить напильником как отвертку.
А если выше написанное не помогает и надо именно отматывать витки, то я делаю так. Нижний конец проволоки припаиваю основательно к ножке катушки. Верхний конец я не припаиваю к ножке катушки, а припаиваю к самой плате. Вот именно эту тонкую проволочку. Чтобы проволока не разматывалась на катушке, там где верхняя проволока я фиксирую последний виток резинкой. И когда надо уменьшить витки, то я просто отпаиваю проволочку от платы, ослабляю резинку и отматываю сколько надо, а потом обратно припаиваю. В этом процессе катушка, конечно, болтается как сопля, но тут главное угадать витки, а более точно потом уже подстроить сердечником. Резинку можно сделать из надувного шарика или вырезать колечко из широкого кембрика.
Сообщение Динозавр »
yrok39, Через лишнюю дырку пропустить проводок обмотки, зачистить, припаять со стороны паек. :solder:
Сообщение yrok39 »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4419534#p4419534"]yrok39, Через лишнюю дырку пропустить проводок обмотки, зачистить, припаять со стороны паек. :solder:[/uquote]
Очевидно так и задумано. Эта мысль и крутилась, в голове :)
Сообщение >TEHb< »
Тогда необходимо пропустить провод поочерёдно через все незанятые отверстия. Иначе зачем они тогда сделаны?
Это "посадочное место" под контур ПЧ, например, а они выпускаются двух размеров- 10х10х14 мм или 8х8х11 мм-
Вот небольшое описание:
А в описании к этой плате должно быть написано, какой именно контур (с каким обозначением) впаивается в эти отверстия.
Посадочное место у каркасов катушек имеет те же размеры, что и у готовых контуров ПЧ..
зы.. А что это за "сверхсекретная разработка" от которой у вас надо вытряхивать информацию?
Как я понял, это вы какой-то радиоконструктор собираете, а какой именно, и где приобретён- "совсем секретно"?
(79.77 КБ) 104 скачивания
(78.93 КБ) 108 скачиваний
Сообщение yrok39 »
Трансивер по схемам "Дружба" Случайн попал ко мне. Как такового из набора очень не много, чего осталось. Вот основная плата почти не тронутая. Остальное добираю понемножку...
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
Смутило то что такие "универсальные посадочные отверстия" имеют именно те, две катушки, которые, по инструкции нужно до регулировать, в последствии количеством витков.
Добавлено after 6 minutes 31 second:
Всего лишь хотел, на всякий случай проконсультироваться, на счёт "хитрости" отмотки/домотки витков на готовой,намотанной катушке. serj1g Вобщем то ответил на мой вопрос.
Сообщение Муркиз »
Логика разработчика ? Сделать плату под себя в первую очередь. Под тот набор деталей, которые он имеет.
Сообщение HochReiter »
Martian писал(а): и я уверен, что и с вольтажом не англицизм, а просто в одном стиле: метраж, тоннаж, вольтаж...
Скорее, галлицизм, к тому же, древний: "ВОЛЬТАЖ — (Voltage) устарелое выражение для напряжения в цепи, выраженного в вольтах. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941". Вероятно, употребляющий в своём лексиконе слово с пометкой "устар" не просто стар, а суперстар.
yrok39 писал(а):Трансивер по схемам "Дружба" Случайн попал ко мне. Как такового из набора очень не много, чего осталось. Вот основная плата почти не тронутая. Остальное добираю понемножку...
Вот такая, что ли?
https://static.insales-cdn.com/images/p ... G_2419.JPG
вот отсюда:
https://www.rv3yf.ru/product/nabor-dlya ... -druzhba-m
:facepalm:
А осилите? Там же не просто "воткнуть все детальки и распаять"..
Обычно получается "спаял, включил- не работает"... :shock:
Его потом ещё и настроить нужно..
(для отвечающих специалистов)
Вот один из вариантов схемы трансивера, правда, без микросхем, как у ТС-а:
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1301850115
Впрочем, как я понял, L3 последовательно с кварцем в генераторе- примерно одинакова во всех вариантах.
Сообщение yrok39 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4419732#p4419732"]
Вот такая, что ли?
Его потом ещё и настроить нужно..[/uquote]
Попробую... Не спеша изучаю.. На данном этапе интересует куда из схемы пропал кондюк С86 :)
yrok39 писал(а): На данном этапе интересует куда из схемы пропал кондюк С86 :)
Вы бы СВОЮ схему показали бы, ну, или ссылку на неё.
Сообщение yrok39 »
https://ibb.co/ncxQnWf
Ну это основная плата, в смысле :)
Сообщение yrok39 »
С85 и С87 есть, а С86 на схеме и на плате нету!...
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Не суть, дела. По ходу сборки станет понятно.
Последний раз редактировалось yrok39 Вт май 23, 2023 17:17:16, всего редактировалось 1 раз.
yrok39 писал(а):С85 и С87 есть, а С86 на схеме и на плате нету!...
:dont_know: Что-то я на этой:
https://i.ibb.co/VSfMQKD/image.png
нашел С84, С85 и С70.... :dont_know:
А нет их потому, что, схема дорабатывалась, изменялись участки схемы, удалялись какие-то элементы, а преименовывать все элементы автору было "недосук".. :))) :))) :)))
Сообщение yrok39 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4419893#p4419893"]зато я нашел странный R67[/uquote]
Для более точной балансировки, в моём понимании.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Там ещё думается диоды подобрать по спаду одинаковые надо бы....
Сообщение mickbell »
Не было ему, видите ли, места нарисовать как полагается... Сдвинул бы вниз трансформатор - глядишь, и влезло бы нормальное УГО подстроечного резистора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение yrok39 »
Дружба -м собрал. По мануалу,по настройкам всё, сделал,всё ок! Все параметры подогнал. Трансивер живой! Подключил антенну и только "шипение"... Какую ПЧ в водить в этот грёб...й ситезатор? Тех кварцев что в фильтре?
Добавлено after 9 minutes 24 seconds:
По инструкции по параметрам основную плату настроил! Всё работает! Без проблем! Должна что то ловить! Но... Только шипение...
Добавлено after 18 minutes 53 seconds:
Чего то не до понимаю... Все истязание настройки поэтапно прошёл. Осцилоскоп, частотомер (в одном лице) , всё настроил и как бы после этого основная плата должно работать...
Добавлено after 53 seconds:
Martian, Добрым словом помоги.
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4440217#p4440217"]Дружба -м собрал. По мануалу,по настройкам всё, сделал,всё ок! Все параметры подогнал. Трансивер живой! Подключил антенну и только "шипение"... Какую ПЧ в водить в этот грёб...й ситезатор? Тех кварцев что в фильтре?
Martian, Добрым словом помоги :)) .[/uquote]
Вернуться в «Теория»
