Вам хороший совет дали.
Чумак писал(а):Всегда надо поднимать один вывод, независимо от подозрений.
Можно делать перемычку, не опасно. Так же можно замыкать б и э у транзистора предвыходного каскада. Можно еще у него питание снимать, например отпаяв одну из ножек резистора в питании ТМС.FX-DENIS писал(а):Можно ли так делать "перемычку между базой и эмиттером выходного транзистора строчной развертки" ,стоит применять такой способ диагностики или это опасно и не верно?
Только это не покажет что неисправен именно ТДКС.FX-DENIS писал(а): устанавливают перемычку между базой и эмиттером выходного транзистора строчной развертки.
нельзя вешать лампу в нагрузку (или повесить что-то символическое - до 10 Вт), раз ты вход ограничил !!!!!!!!!!!!....т.е. лампу 60 перевесь на вход...а так пока нормально, раз первичка не сгорела и 1710 не пробило, значит, автогенератор как-то работает...FX-DENIS писал(а):Повесил вместо предохранителя лампу накаливания 150w,на с641 лампу 60w ,дроссель L600 выпаял.
