Не работает схема
Сообщение dgin »
Подскажите, почему в симуляторе работает схема, а на практике нет?
При замкнутом ключе в реальности ток в цепи 0,2 мА.
А при разомкнутом ключе в реальности - меньше 0,01 мА.
(18.2 КБ) 349 скачиваний
(230.93 КБ) 346 скачиваний
Сообщение mickbell »
Как минимум одно из трёх.
1. Некачественная хлебная макетка.
2. Ошибочно собранная схема.
3. Неисправные или неподходящие элементы.
Что в вашем случае имеет место быть, по фото не определяется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Alex_641 »
Такого не может быть.
Неее. Четвёртая полоска (порядок?) разного цвета.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Тот, что в базу: красный, чёрный, чёрный, красный - 20 кОм.
Тот, что... эээ... другой: красный, чёрный, чёрный, чёрный - 200 Ом.
Что там с током? Ну пусть полвольта на насыщение, полтора на СД. Если источник действительно 4 В, то резистору остаётся 2 В, номинал 200 Ом - ток должен быть 10 мА. А его нету. Я подозреваю, что он выводы у транзистора попутал. Или у СД. Пускай коротнёт пинцетом эмиттер и коллектор - засветится или нет...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение dgin »
Уже заработала схема, видимо перепутал анод с катодом у светодиода (причем несколько разных светодиодов ведь вставлял!).
Другой вопрос: как регулировать ток на светодиоде? Нужно 40 мА получить (2 светодиода в параллель). Резистором 100Ом ток не регулируется, даже если 0 Ом, ток 11мА.
Источник больше не даёт?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение dgin »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4350757#p4350757"]Источник больше не даёт?[/uquote]
Источник 5А может выдать. Ни в симуляторе, ни в реальности больше 11мА не получается...
[uquote="dgin",url="/forum/viewtopic.php?p=4350760#p4350760"]Ни в симуляторе, ни в реальности больше 11мА не получается...[/uquote]Даже если коротнуть эмиттер и коллектор? Начните с этого.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4350765#p4350765"]ну значит ток на базе маленький.[/uquote]Где-то 160 мкА. При h21Э = 100 коллекторный ток будет миллиампер шишнадцать.
Последний раз редактировалось mickbell Вс янв 08, 2023 19:20:14, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да как хочет, так пускай и поступает, мыслей ему накидали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение dgin »
Ok, коэффициентом усиления отрегулирую ток. Всем спасибо.
Есть тонкость. Базовый ток надо брать как минимум с тройным запасом, дабы транзистор работал не в линейном, а в ключевом режиме. Иначе он может перегреваться и однажды помереть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение dgin »
А еще лучше поставить полевой транзистор и ток будет определяться только сопротивлением сток-исток и гасящим резистором.
Не так ли?
(12.08 КБ) 151 скачивание
Можно и полевой. Тогда надо проследить, что при располагаемом напряжении питания он в достаточной мере откроется. (Для питания светодиода это практически гарантировано.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
Вот же ш схема йопт! :))
Полевой нужен с логическим управлением. Ковыряется со старых материнок, но и он при севших батарейках может не открыться.
Есть тонкость. Если питать светодиод смешными десятью миллиамперами, или сколько там ему надо, то много на затвор подавать не нужно, даже совсем не "логическому". Но это я так дууумаю, возможно, какие-то мосфеты и не откроются. Надо смотреть даташит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение dgin »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4422237#p4422237"]Но это я так дууумаю, возможно, какие-то мосфеты и не откроются. Надо смотреть даташит.[/uquote]
Не встречал таких мосфетов, которые при 3Вольтах от щупов мультиметра не открывались...
IRFZ44, IRLML6402, КП501А - все от 3В открываются...
Смотри даташиты. Например для IRFZ44 граничное напряжение указано мин. 2В, макс.4В. Т.е. какой то экземпляр может не открыться при 3 В. Но обычно открываются.
Вернуться в «Практика»
