Телевизор Эльдорадо ,не исправен кадровая развертка.
Сообщение сокол »
Всем доброго дня!Может среди вас есть спецы по ремонту телевизоров или телемастер. Телик кинескопный.Эльдорадо 37ТЦ6171,шасси 11АК20SE-2. Схему нашел,но некоторые микросхемы другие чем у меня. в моем такие:STV8223B STV2118B STV2180-BC ST92185BN2B1/ESR TDA2822M 24C08 TDA1771 Блок питание собран MC44603AP полевик 07N60S5 Звук изображение есть,но кадровая развертка не исправен.т.е картинка по высоте где то 80мм. Не подскажете какие именно элементы проверять,резисторы электролиты.
11ak20se-2___pover_supplu_version_without_opto-coupler_265.pdf
(464.25 КБ) 88 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Проверяй/меняй ic701 и ее обвязку
Сообщение Kostin-cx »
С709 С613
Сообщение Чумак »
А сначала можно просто пропаять всю схему КР, может и менять ничего не придётся...
Пропаивать с пассивным флюсом и светом, потом вымыть.
Сообщение сокол »
Всем Спасибо за совет! Действительно TDA 1771 пятая нога видно как трещина,поднес паяльник пайко отлетел.все ножки перепаял,завтра съезжу куплю новые кондеры 470х50/100х50в куплю.В субботу запаяю и проверю,после опишусь о результатах.так как работаю 2/2 сутки,а телик на работе.Еще раз Спасибо.
Сообщение Муркиз »
Если растр есть, но сжат, то это конденсаторы шалят. Почти однозначно.
Сообщение сокол »
Всем доброго дня! Конденсаторы 707/705/708/709 были менены на новые,но результата нет,осталось так же как было.На TDA1771 такие напряжения:1=12,5/ 2=31,4 /3=4,3/ 4=6,7/ 6=5,0/ 7=6,0/ 8=4,5/9=27/10=7,8в.На плате кинескопа +12в и +200в есть. Какие дальше будет предложение? Менять микросхему?,а отклоняющая система не может быть? как я понимаю ОС без замены не узнать исправен или нет,так?
Сообщение redish »
загляни сюда, похоже твой случай: http://monitor.espec.ws/section1/topic167322.html
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение Чумак »
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4421869#p4421869"]а отклоняющая система не может быть? как я понимаю ОС без замены не узнать исправен или нет,так?[/uquote]
Может. Нет, не так, рассоединяешь КК и меряешь сопротивления и индуктивности, сравниваешь. Снимать пока не надо.
Сообщение Martin76 »
С710 еще бы заменить и в сервисном меню посмотреть установки размеров, линейности и проч. В ТВ на подобном проце ST92195 и полным аналогом TDA1771 TDA8174, типа Радуги и проч, неоднократно попадался слет настроек именно кадров, в основном примерно так было и сжато.
С602 тоже менять на новый. Можно на 100В и большей емкости. Иначе через некоторое время может возникнуть новый вопрос, чем заменить BU808.
Martin76 писал(а):полным аналогом TDA1771 TDA8174
мне не удалось купить годную ни одну, ни другую пару лет назад (только какой-то перемаркер)
Сообщение сокол »
Всем доброго дня. На кадровой развертке все кондеры поменял все так же,прозвонил ОС верхняя катушка в обрыве ,нижний цел. Как я его не заметил он там прямо окислились и обрыв проводов несколько штук. Всем большое Спасибо за помощь!
