Как зарядить планшет минуя гнездо?
Сообщение bondar »
Здравствуйте. Имеется обыкновенный планшет на андроиде. (DNS M100wq). Разбито гнездо зярядки (микроюсб). Ремонты и замены гнезд в нескольких сервисах максимум на месяц хватает-потом опять пропадает контакт. Говорят ,что сама плата ,где установлено гнездо уже "раздрочена" и менять гнезда уже смысла нету. Это предыстория,чтоб не было ответов "заменить гнездо"
Вопрос: Могу я тупо "приколхозить" снаружи выносное гнездо("маму") на проводах и подкинуть эти два провода на аккум (навсегда)? На аккуме стоит встроенный контроллер.
Будет ли работать индикатор уровня заряда?
Будет ли автоматическое отключение при полном заряде?
Другими словами,есть ли между штатным гнездом и аккумом какие нибудь электронные ." посредники" (в плане только питания + и -)?
Спасибо
Сообщение pavel2000 »
Что мешает подключить те же самые провода не на аккум, а к контактам цепей старого гнезда?
Сообщение vlasovzloy »
Тип с гнездо попроси чтоб припаяли и пропилили под него приклеили
Добавлено after 59 seconds:
Или продублируруй проводком от штатного микроюсб
Сообщение Килиманджаро »
Там вроде "посредник" - стабилизатор тока с контролем уровня этого тока на разном промежутке времени зарядки. На аккумуляторе висит лишь защита от перезарядки, кз и разрядки.
Сообщение >TEHb< »
На аккумуляторе контроллера нет. Провода надо паять на плату в то же место, куда и родные контакты шли. Только есть подозрение, что и эти провода тоже вырвутся довольно быстро, поскольку нормальные разъёмы за месяц не ломаются.
Может взять такое же новое гнездо, припаять на кусок фольгированного тесктолита и все это прикрутить изнутри в планшете и проводками соединить с контактами под старое гнездо? Можно и наружу вывести но болтаться такой аппендикс будет))
Сообщение >TEHb< »
Раз такое дело, то и не обязательно оригинальный тип разъёма сохранять. Можно хоть USB вилку высунуть на проводе, а втыкать в удлинитель.
Сообщение Бареттор »
Кто мешает заряжай напрямую, только через плату зарядки (китайцы торгуют). На батарейке не контроллер а плата защиты, для зарядки не годиться. Только возможно придётся перезагружать гаджет, для нормальных показаний индикатора зарядки.
Сообщение bondar »
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
всем спасибо. Просить в мастерской всякий колхоз приклеить,переклеить,вырезать и т.д. никто не возьмется за адекватные деньги. Проще новый планшет купить. Я и так за пол планшета уже заплатил ,пока мне гнезда перепаивали.
Поэтому буду сам колхозить. Хотел малой кровью тупо к аккуму подцепится,так как нету паяльника с тонким жалом. Ведь продают же "лягушки" для зарядки отдельно аккумов и ни че.
Выписал паяльник для SMD компонентов. Придет-буду пробовать сопли к родным контактам подпаять на выносной разьем.Если не получиться-напрямую к аккуму кину.
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4420840#p4420840"]напрямую, только через плату зарядки (китайцы торгуют). .[/uquote]
Можно ссылку о чем речь? спасибо
Сообщение >TEHb< »
Если 5 Вольт сразу на аккумулятор будете пускать, то огнетушитель тогда приготовьте на всякий случай. Может загорится, а может и не че.
Добавлено after 44 seconds:
TP4056, например, вполне приемлемое зарядное.
Сообщение ~Dimon~ »
Заменить гнездо еще раз, купить Магнитный адаптер для смартфонов, воткнуть и не вынимать его больше никогда.
Дергания проводов не боится, хотя при перемещении планшета будет отскакивать, но это помоему меньшее зло.
Сообщение bondar »
Мля,пипец. вскрыл планшет. Я щас простым паяльником лучше припаяю,чем мне в сервисе два раза паяли. Но это временно . Все раздрочено. Припаивать гнездо не к чему. Буду выносной делать . Проводки только припаять получится.
Получается к резистору + и масса. Правильно?
(206.34 КБ) 126 скачиваний
(221.67 КБ) 110 скачиваний
Сообщение serj1g »
Есть в продаже вот такой вот провод (магнитный). Он продается с гнездом (магнитным). Стоит это не дорого около 1-2 баксов.
Суем гнездо в телефон. Магнитом подключаем провод и ставим все это дело на зарядку.
Убеждаемся что гнездо (магнитное) хорошо контачит с платой, зарядка идет и все такое.
Берем супер клей китайский и фиксируем намертво это гнездо в телефоне. Но только аккуратно, чтобы фиксировал только поверхность гнезда с корпусом. На плату чтобы клей не попадал, а то мало ли что... И пользуемся дальше телефоном или планшетом, что там у вас, но с помощью такого магнитного кабеля.
Сообщение bondar »
Вот . Из того,что под рукой было . Гнездо выкинул вообще. Подпаял "папу" на проводе . РАБОТАЕТ!. потом покрасивее сделаю.
Сообщение Martian »
я такое круглое гнездо аккуратно встроил в планшет. единственно, ошибся с размером: одинаков диаметр с наушниковым, иногда путаю. Но это некритично, просто не зарядится.
Сообщение bondar »
это идея. попробую в корпус запихать. Поменьше размером в магазине подберу.
Сообщение Fuser »
охереть можно, извиняюсь за мой французский!
думаю стоит озвучить адрес или наименование данного "сервиса", дабы люди были предупреждены куда ходить не стоит.
Сообщение Martian »
а причем тут сервис? вот у меня хитрый двухрядный микро-усб для 12 вольтовой зарядки. Редкостное говно, изобретатель - мудило. Микро-усб сам по себе говно разъем, а этот в квадрате. И что сервис сделает?
Сообщение >TEHb< »
Martian, ну хотя бы поставит такой же новый и проинформирует о ситуации.
Нормальный сервис сделает по нормальному. И длрожки аосстпновит и пятаки и проклеит как надо. Гайти надо прст нормальный сервис
