управление нагрузкой 220В
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Делается приборчик на Mega8, который должен управлять несколькими нагрузками 220В. Приборчик маленький, компактненький... и встал вопрос - КАК управлять? Поскольку будущий эксплуататор устройства не в состоянии сообщить характер подключаемых к выходу приборов - сначала решил использовать обычные реле на 5В, подключив их через транзистор (реле в коллектор, эмиттер на землю). Но каналов 3, токи срабатывания у этих реле - огромны (до 100мА), что делает приборчик не таким уж компактным. Нашёл вот nfre. inere К 293КП13П, она же - 5П19Т1. Согласно описанию - "Оптосимистор с детектором нуля". ТТХ частично есть в http://www.platan.ru/pdf/ec195.pdf . Можно ли напрямую управление подавать с МЕГИ? Какие ограничения на подключаемую нагрузку у меня появятся?
Просто никогда ещё с тиристорами/семисторами не работал, подскажите пожалуста.
falkonist
Re: управление нагрузкой 220В
Сообщение falkonist »
Если нагрузка чисто активная - никаких проблем не предвидится. А вот если индуктивная - могут возникнуть. А могут и не возникнуть. Как карта ляжет. Определитесь с этим моментом.
Ну, и еще важно, чтобы ток нагрузки не превышал максимально допустимый для оптосимистора. Если он будет больше - придется умощнять выходной каскад дополнительным мощным симистором. Глянул параметры - скорее всего, так и придется делать.
Если не критично применение именно отечественных деталей - лучше примените MOC304*, MOC306* иди MOC308* (где * - цифра от 1 до 3, определяет ток светодиода). Схемы умощнения приведены в даташитах.
P.S. И еще одно: если Ваше устройство питается через бестрансформаторный БП, силовыми симисторами можно управлять без оптоизоляторов, но "хитро".
ploop
Сообщение ploop »
Вот тут можете подобрать себе реле по параметрам. Это то, что надо. Правда цены на них...
Фунтик
Сообщение Фунтик »
ploop писал(а):Вот тут можете подобрать себе реле по параметрам.
там с моим управляющим напряжением только одна модель. На 60VDC. Совсем не то. Не говоря уж о бюджете (каналов-то будет 3).
falkonist писал(а):Определитесь с этим моментом.
немного путаюсь в терминологии, но - лампа накаливания, энергосберегайка, трансформаторный БП, импульсный БП (типа зарядка от сотового), электродвигатель (маленький, типа от настольного фонтанчика). С чем из этого будут проблемы?
falkonist писал(а):придется умощнять выходной каскад дополнительным мощным симистором. Глянул параметры - скорее всего, так и придется делать.
ну тут проще - ограничим эксплуатанта 150 (или даже 100) ваттами. С таким ограничением должно работать?
Т.е. сама идея управлять этими оптосемисторами напрямую ногой МК нормальная и должна сработать? Или....
falkonist
И Ваш оптоизолятор, и МОС.... могут непосредственно "тягать" нагрузку не более 14 Вт (по допустимой средней рассиваемой мощности на корпус). Поэтому умощнять их нужно однозначно. В аттаче - схема подключения.
Чтобы не было потом мучительно больно из-за индуктивной нагрузки, ставьте 12-амперный симистор BTA12. Он специально разработан для индуктивной нагрузки. Да и особого ограничения по мощности не будет.
(6.15 КБ) 3683 скачивания
Фунтик
Сообщение Фунтик »
ну буду пробовать вашу схему. Надеюсь особых "несовместимостей" у эксплуататора не случится.
А нужны какие-либо радиаторы на BTA12? Нагрузку по любому буду ограничивать ваттами 150-ю.
Насколько важны в вашей схеме правильность подключения "HOT" и "NEITRAL"?
Rin - я так понимаю зависит от
falkonist писал(а):(где * - цифра от 1 до 3, определяет ток светодиода).
- есть ли какие-то уже проверенные значения (подключаться будет к МК Mega8)?
На схеме есть примечание со звёздочкой, не понял к какому из резисторов относится (наверное к тому, что 39Ом). Насколько это критично? Заставлять клиента переключать что-то при смене нагрузки не хотелось бы.
falkonist
Уважаемый Фунтик, схема не "моя", а скопирована из даташита на оптоизолятор MOC3081(...3). Скачайте, изучите, думаю - многие вопросы отпадут, как яйца от продналога.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
посмотрел даташиты...
Наверное нужно брать не просто BTA12, а с индексом W - именно они под индуктивную нагрузку?
А со схемой MOC* я так и не понял - для включения без распознования "горячий/нейтральный" провод там совсем другая схема приведена. Наверное именно её нужно использовать? А какие туда тиристоры посоветуете?
falkonist
Уважаемй Фунтик, управление через оптосимистор - "плавающее", т.е. не зависит от того, в какую терминаль включается нагрузка.
Включайте наконец собственную "думалку" - очень помогает!..
Gomovich
Сообщение Gomovich »
Помогите подключить схемуfile://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%802.JPG
Gomovich
пожалуйста
(122.75 КБ) 1075 скачиваний
Gomovich
Или помогите со схемкой. меня интересует включение выключение света кнопкой без фиксации с замыканием на общий провод.
Gomovich
мнебы попроще но без микропоцесора он для меня темный лес.
nictrace
Сообщение nictrace »
кто-нибудь может объяснить на пальцах, зачем нужна "схема перехода через ноль" ?? :roll:
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
falkonist
Лёгко. Для исключения помех в сети от резкого включения симистора/тиристора в любой момент полуволны сетевого напряжения.
Получается "беспомеховое реле переменного тока": только вкл./выкл.
nictrace
а, если я врублю свой ТЭН в момент, когда на фазе около нуля, то этим не создам помех соседскому телевизору? :)
falkonist
Не создадите. Может быть другая проблема: если ТЭН мощный, а проводка хлипкая - мигание яркости лампочек в такт включению/выключению ТЭНа.
С этой проблемой сталкивались те, кто повторял мой беспомеховый регулятор, разработанный первоначально, вообще-то, для паяльника, но способный без проблем и каких-либо переделок (кроме замены симистора на более мощный) тягать и нагрузки до нескольких кВт.
nictrace
ну, с этим эффектом знаком не понаслышке... на даче, когда врубаешь обогреватель, лампочки тут же "садятся", а паяльник вообще включать бесполезно... :solder:
А ссылочку на вашу схему можно? :)
falkonist
nictrace
Спасибо. Пробовал... R6-R7 горят только в путь...
