Просто никогда ещё с тиристорами/семисторами не работал, подскажите пожалуста.
управление нагрузкой 220В
Делается приборчик на Mega8, который должен управлять несколькими нагрузками 220В. Приборчик маленький, компактненький... и встал вопрос - КАК управлять? Поскольку будущий эксплуататор устройства не в состоянии сообщить характер подключаемых к выходу приборов - сначала решил использовать обычные реле на 5В, подключив их через транзистор (реле в коллектор, эмиттер на землю). Но каналов 3, токи срабатывания у этих реле - огромны (до 100мА), что делает приборчик не таким уж компактным. Нашёл вот nfre. inere К 293КП13П, она же - 5П19Т1. Согласно описанию - "Оптосимистор с детектором нуля". ТТХ частично есть в http://www.platan.ru/pdf/ec195.pdf . Можно ли напрямую управление подавать с МЕГИ? Какие ограничения на подключаемую нагрузку у меня появятся?
Если нагрузка чисто активная - никаких проблем не предвидится. А вот если индуктивная - могут возникнуть. А могут и не возникнуть. Как карта ляжет. Определитесь с этим моментом.
Ну, и еще важно, чтобы ток нагрузки не превышал максимально допустимый для оптосимистора. Если он будет больше - придется умощнять выходной каскад дополнительным мощным симистором. Глянул параметры - скорее всего, так и придется делать.
Если не критично применение именно отечественных деталей - лучше примените MOC304*, MOC306* иди MOC308* (где * - цифра от 1 до 3, определяет ток светодиода). Схемы умощнения приведены в даташитах.
P.S. И еще одно: если Ваше устройство питается через бестрансформаторный БП, силовыми симисторами можно управлять без оптоизоляторов, но "хитро".
Вот тут можете подобрать себе реле по параметрам. Это то, что надо. Правда цены на них...
там с моим управляющим напряжением только одна модель. На 60VDC. Совсем не то. Не говоря уж о бюджете (каналов-то будет 3).ploop писал(а):Вот тут можете подобрать себе реле по параметрам.
немного путаюсь в терминологии, но - лампа накаливания, энергосберегайка, трансформаторный БП, импульсный БП (типа зарядка от сотового), электродвигатель (маленький, типа от настольного фонтанчика). С чем из этого будут проблемы?falkonist писал(а):Определитесь с этим моментом.
ну тут проще - ограничим эксплуатанта 150 (или даже 100) ваттами. С таким ограничением должно работать?falkonist писал(а):придется умощнять выходной каскад дополнительным мощным симистором. Глянул параметры - скорее всего, так и придется делать.
Т.е. сама идея управлять этими оптосемисторами напрямую ногой МК нормальная и должна сработать? Или....
И Ваш оптоизолятор, и МОС.... могут непосредственно "тягать" нагрузку не более 14 Вт (по допустимой средней рассиваемой мощности на корпус). Поэтому умощнять их нужно однозначно. В аттаче - схема подключения.
Чтобы не было потом мучительно больно из-за индуктивной нагрузки, ставьте 12-амперный симистор BTA12. Он специально разработан для индуктивной нагрузки. Да и особого ограничения по мощности не будет.
- (6.15 КБ) 3684 скачивания
ну буду пробовать вашу схему. Надеюсь особых "несовместимостей" у эксплуататора не случится.
А нужны какие-либо радиаторы на BTA12? Нагрузку по любому буду ограничивать ваттами 150-ю.
Насколько важны в вашей схеме правильность подключения "HOT" и "NEITRAL"?
Rin - я так понимаю зависит от
На схеме есть примечание со звёздочкой, не понял к какому из резисторов относится (наверное к тому, что 39Ом). Насколько это критично? Заставлять клиента переключать что-то при смене нагрузки не хотелось бы.
- есть ли какие-то уже проверенные значения (подключаться будет к МК Mega8)?falkonist писал(а):(где * - цифра от 1 до 3, определяет ток светодиода).
Уважаемый Фунтик, схема не "моя", а скопирована из даташита на оптоизолятор MOC3081(...3). Скачайте, изучите, думаю - многие вопросы отпадут, как яйца от продналога.
посмотрел даташиты...
Наверное нужно брать не просто BTA12, а с индексом W - именно они под индуктивную нагрузку?
А со схемой MOC* я так и не понял - для включения без распознования "горячий/нейтральный" провод там совсем другая схема приведена. Наверное именно её нужно использовать? А какие туда тиристоры посоветуете?
Уважаемй Фунтик, управление через оптосимистор - "плавающее", т.е. не зависит от того, в какую терминаль включается нагрузка.
Включайте наконец собственную "думалку" - очень помогает!..
Помогите подключить схемуfile://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%802.JPG
Или помогите со схемкой. меня интересует включение выключение света кнопкой без фиксации с замыканием на общий провод.
кто-нибудь может объяснить на пальцах, зачем нужна "схема перехода через ноль" ??
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева!
Лёгко. Для исключения помех в сети от резкого включения симистора/тиристора в любой момент полуволны сетевого напряжения.
Получается "беспомеховое реле переменного тока": только вкл./выкл.
а, если я врублю свой ТЭН в момент, когда на фазе около нуля, то этим не создам помех соседскому телевизору?
Не создадите. Может быть другая проблема: если ТЭН мощный, а проводка хлипкая - мигание яркости лампочек в такт включению/выключению ТЭНа.
С этой проблемой сталкивались те, кто повторял мой беспомеховый регулятор, разработанный первоначально, вообще-то, для паяльника, но способный без проблем и каких-либо переделок (кроме замены симистора на более мощный) тягать и нагрузки до нескольких кВт.
ну, с этим эффектом знаком не понаслышке... на даче, когда врубаешь обогреватель, лампочки тут же "садятся", а паяльник вообще включать бесполезно...
А ссылочку на вашу схему можно?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=40
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry903202
Спасибо. Пробовал... R6-R7 горят только в путь...
