Вопрос про два насоса
Сообщение BeJoy »
На катере электрика 12v DC, коммутируется через блок с автоматами.
Через один из автоматов номиналом 15А заведена отливная помпа (Н1), которая включается принудительно через тумблер, либо автоматически, по срабатыванию датчика воды.
Хотелось бы установить резервный аналогичный насос (Н2), без существенной переделки схемы так, чтобы он включался в том случае, если Н1 по какой-либо причине перестанет работать.
Допустим, при срабатывании датчика воды или принудительном включении, всегда работает Н1.
В случае, если Н1 перестает работать по любой причине, то автоматически включается Н2.
И если можно, то предусмотреть тумблер принудительного переключения между Н1 или Н2.
И стоит ли рассматривать возможность включения обоих насосов одновременно, в случае их подключения через один автомат, даже при увеличении его номинала.
Сообщение vlasovzloy »
Продублируй цепь полностью. И датчик и автомат и прочее. Единственное останется что аккум и бортсеть
Сообщение BeJoy »
Дублировать - значит они могут работать одновременно.
Второй насос не нужен, требуется запасной, который включается автоматически.
Автомат находится в распределительной панели, кроить ее нельзя.
Можно заменить автомат на другой номинал, но он все равно один.
Сообщение Kostin-cx »
а что, предполагается непрерывная работа помпы ??? нельзя устранить причину натекания воды ?
Сообщение сэм »
По правильному нужно иметь датчик давления воды на сливе, потому как это главный показатель исправности насосной системы.При этом неважно считать ,какрй насос основной, какой резервный, если они одинаковой производительности. Нужно просто поставить реле, которое блокирует работу второго насоса при включении первого
Сообщение BeJoy »
Если уходить в это направление, то датчик не давления а отсутствия воды при работающем насосе. Там с давлением все архисложно.
И это стоит безумных денег, привезти нереально, ломается легко, усложняет конструкцию, уменьшает производительность.
Самое правильное, чтобы на пути от забора воды до ее выхода было минимальное количество препятствий, которые не боятся соленой воды, песка, масла, мусора.
Нужное решение в направлении определения работоспособности мотора основной помпы, обрыве цепи при его неисправности и включении резервного мотора.
Предполагаю, что на минусе Н1 нужно ловить обрыв цепи и вешать реле включения Н2.
Ведь если электрический насос неисправен, то цепь будет разомкнута? Или нет?
Вот если это правильно, то как это вообще сделать и еще прикрутить двухпозиционный тумблер принудительного переключения между двумя насосами при не электрической неисправности насоса или канала.
Последний раз редактировалось BeJoy Вт май 30, 2023 09:09:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 12943 »
[uquote="BeJoy",url="/forum/viewtopic.php?p=4423017#p4423017"]Хотелось бы установить[/uquote]
Единственный рабочий вариант: найти на месте человека с мозгами, который эти хотелки доведёт до практического воплощения, но это будет дорого.
Сообщение Муркиз »
Дублирование - это для лохов !
Нормальные пацаны три насоса и три аккумулятора ставят !
И ещё три ведра ...
Сообщение Martian »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4423051#p4423051"]Нужно просто поставить реле, которое блокирует работу второго насоса при включении первого[/uquote]отличная мысль! зачем оставлять возможность работы двум насосам на корабле одновременно...
Сообщение mickbell »
Для двойной производительности. Например, льёт так, что один не успевает откачивать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
Пускай второй поплавок будет срабатывать чуть выше первого. Второй насос будет включаться, если первый по любой из причин не справляется.
Сообщение BeJoy »
Спасибо, вопрос решил самостоятельно.
12943 писал(а):[uquote="BeJoy",url="/forum/viewtopic.php?p=4423017#p4423017"]Хотелось бы установить[/uquote]
Оказывается, это решается элементарно. Если бы я тусил на форуме электронщиков много лет, мне было бы стремно за такое. В общем то, и за все остальное здесь.
P.S. Не нужно два насоса, они и так уже есть два, все уже рассчитано, вопрос был не в количестве, не в том зачем все это надо, не в том как это сделать это по-другому.
P.P.S. Охуеть, короче.
Сообщение >TEHb< »
Какой правильный ответ хоть?
Сообщение Martian »
ну он же написал в последнем постскриптуме.
вообще, правильный ответ твой (разные уровни), но ТС будет лепить через отслеживания тока в цепи, не осознавая, что причины неработающего насоса может быть три, две из которых не заставят включиться резервный насос. Так что, потом охуеет ещё раз от стремности и нетусения на форуме электронщиков как способе набраться ума
На катерах с двумя или тремя подвесными моторами так же делают. Зачем чтоб два мотора крутили, один крутит второй резервный, автоматически заводится когда первый заглохнет)))
Добавлено after 31 second:
На самолетах так же
Сообщение Martian »
на самолетах тоже воду откачивают? :)
Я не про насосы а моторы
Вернуться в «Теория»
