Артефакт Рубин Ц-381Д-И
evgeniy-k
Re: Артефакт Рубин Ц-381Д-И
Сообщение evgeniy-k »
Чумак писал(а):Лучше внимательно пост Муркиз, прочтите
Прочли :) Кучу нового узнали!!! Холодная пайка! Вау, панацея!
Спорить не буду- древний агрегат, пайку однозначно смотреть надо, а как насчет износа?
Danil306 писал(а):А что, на синюю изоленту нельзя конденсаторы клеить?
А там и такое есть? :)) :))
Danil306
Сообщение Danil306 »
[uquote="evgeniy-k",url="/forum/viewtopic.php?p=4416583#p4416583"]
А там и такое есть? :)) :))[/uquote]
А вы как думаете :)) В два слоя клею :)) И сверху ещё суперклей с содой чтоб надёжнее было :)) :)) :))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Имейте ввиду - штыревые разъемы в этих сериях телевизорах "славились" жутким качеством металла для пайки. Холодной пайки на ножках разъемов было не счесть. Именно штырьки в платы надо обязательно ревизировать и перепаивать, если не хотите чудес на будущее.
Паять их лучше ФН-38, или ЛТИ, но ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМЫВАТЬ МЕСТА ПАЕК ! Дабы искры не посыпались.
Последний раз редактировалось Муркиз Вт май 16, 2023 22:07:44, всего редактировалось 1 раз.
Danil306
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4416593#p4416593"]Имейте в аиду - штыревые разъемы в этих сериях телевизорах "славились" жутким качеством металла для пайки. Холодной пайки на ножках разъемов было не счесть. Именно штырьки в платы надо обязательно реквизировать и перепаивать, если не хотите чудес на будущее.
Паять их лучше ФН-38 или ЛТИ, но ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМЫВАТЬ МЕСТА ПАЕК ! Дабы искры не посыпались.[/uquote]
Вас понял, пока проблем с этим не было замечено. Хорошо, что тв квартирного хранения, а не кладово-чердачное.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Они хорошо прячутся ! Некоторые я только с третьего прохода ловил !
Danil306
:)) Как мышки?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Даже половчее !
evgeniy-k
Однако все замерзло... Хотелось-бы результат узнать...
Мышки пойманы? :)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Кот спит - значит, обед переваривает...
Danil306
Приношу свои извинения, дела. В общем долго мучился, долго было не до телека. В общем итог: на мц-3 микруха тесла под замену, хотел сделать поддержку пал но в руки попал древний самсунг с умученным кинескопом, но шасси у него полностью рабочее. Поставил вместо родного в рубин, включился, картинка, как будто с завода. НО! Иногда тупо пропадает напруга на синем катоде и ест-но весь экран засвечивается с линиями обр. хода синим. На родном кинескопе такого не было. Начал разбираться, напруга на катоде синем в момент проявления неисправности в районе 30-50 вольт, катод открыт, поменял транзистор, резистор ничего не поменялось. Пошёл рукояткой отвертки простукивать шасси, панельку кинескопа, ничего. Начал стучать легонько по горловине кинескопа, ВОТ оНо! Теперь Боюсь, что лишился такого классного кинескопа... В момент пока он работает изо просто превосходное. Вот так как то. Может ещё можно что-то ещё сделать?
Martin76
Сообщение Martin76 »
У Самсунгов в самой панельке часто происходит замыкание разрядника, не накоротко, а именно с некоторым сопротивлением. И почему то чаще всего у синего катода. Лучше всего заменять, но часто помогал прогрев ножки панельки.
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
Danil306 писал(а):древний самсунг
у самсунгов есть номер шасси (под ТДКС написано) (это, если хотел что умное написать)...(или хоть список основных микросхем, тебе бы подсказали)
когда поломается это шасси, снова замена "отвёрткой" ??....ремонтёры....
Danil306
Попробовал прогреть, не помогло. На замену такой нет, если только выпаивать родную и впаивать (извиняюсь за тавтологию) заводскую советскую.
Шасси p64smh
Kostin-cx
если выпаять, то можно и разобрать...(а Р64 - да уж...)
https://monitor.net.ru/forum/threads/224079/
chassis P64, БП- С4808,SDH104,видео TA8690,TA8750,проц. SM107
Схема без гальванической развязки по питанию.
как-то и схема не захотела находиться по-простому...
Danil306
Перебрал панельку саму, не помогло.
Добавлено after 48 seconds:
Было сейчас, 3 минуты проработал нормально и опяять закоротило синий катод...
Kostin-cx
катод может закорачивать на нить накала....на родном не было, а тут вдруг появилось ?...а в панельке там сильно сложная система ?
Danil306
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4423726#p4423726"]катод может закорачивать на нить накала....на родном не было, а тут вдруг появилось ?...а в панельке там сильно сложная система ?[/uquote]
Ну правда, на родном кинескопе работал и работал много лет, не раз открывал телек и снимал панельку в том числе для чистки, всё было прекрасно. Не на нить накала т. к. разные напряжения совершенно на них. В панельке там контакты под кинескоп и как подковка металлическая - держалка для контактов. Ничего сложного.
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Да и у рубина этот самый кинескоп вообще прекрасно работал, и стучал по панельке, и шевелил я эту панельку, всё было прекрасно.
Kostin-cx
включи не одевая панельку на кин....будет падать напряжение или нет...
если нет гальваноразвязки, то как Т2 подключать ? (или там есть спецвходы ?)
на шасси Рубина на накал идёт подпорка напряжением, а в имп. тв накал на общем...может, всё же пробивает
Danil306
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4423741#p4423741"]включи не одевая панельку на кин....будет падать напряжение или нет...
на шасси Рубина на накал идёт подпорка напряжением, а в имп. тв накал на общем...может, всё же пробивает[/uquote]
На панельке на всех катодах по 200 вольт без кинескопа. Про т2 не знаю, нормально работал сначала со спутниковой приставкой долго по тюльпанам, сейчас с т2 работает спокойно. Не знаю только как будет работать с кабельным, но думаю нормально.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Если отпаять резистор идущий на синий катод, то напряжение нормализуется
Kostin-cx
так у тебя схемы тоже нет ?
