Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martel- »
u37 писал(а):Вообще-то, там написано весьма однозначно
Upgrader писал(а):Как угодно.
На нем написано: До 7,5в если потом выключить.
До 6,9 если длительно не выключать зарядку
Мне надо было написать как-то , как его заряжать не делая специальную зарядку, из подручных зарядок.
Или чем бы вы его заряжали по самому простому варианту.
Но, ладно, проехали.
Спасибо.
Сообщение AlexS4 »
Martel-, по самому простому - от 12V1+A источника через автомобильную лампу 12V 5..15W, контролируя вольтметром нпряжение. при достиженении 7+V считать заряженной. без присмотра дольше чем на час на такой зарядке не оставлять.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4416351#p4416351"]Или чем бы вы его заряжали по самому простому варианту.[/uquote]По самому простому - через лампочку от блока питания 12 вольт :))) :tea:
Сообщение Martel- »
Не, я побоюсь заряжать большим напряжением чем 7 вольт.
Оно не подымется, пока аккум не зарядится.
А если поднялось то пора вырубать.
Плюс минус километр. Это не литий, там не критично на самом деле.
Если есть регулируемый БП выставьте там ограничение в 7 вольт и всё.
Сообщение fil721 »
Помогите опознать шим в бп кофеварке.
(236.51 КБ) 73 скачивания
Сообщение den2 »
Ребят,подскажите как проверяют БП и какие именно БП (на чём построенные).
Как понимаю построенные по аналогии с 495 ШИМкой.
Давно лежит Бп построенные на az7500bp-e1 и as339p-e1.
когда забирал,то сказали,что не держит нагрузку.у меня на средней нагрузке работало и хватало.
Лежал на веранде всё время.
Принёс его как-то оттуда зимой,не подождал и включил.Внутри пискнуло что-то и запахло горелым.
БП был отложен.
Сейчас пока есть время разобрал его,предварительно включил в сеть,дежурка есть,далее не запускал.
Проверил все почти (кроме оптопары и одной или двух 431) полупроводники.Всё звонится,КЗ нет.На вид горелого и подпаленного тоже ничего нет.
Читал,что можно БП проверить подав на его выхода питание от другого БП.
Что и как при этом проверять?
Сообщение kentgaryk »
den2 писал(а):Читал,что можно БП проверить подав на его выхода питание от другого БП.
Ну разве что померить напряжение на вилке которую включаешь в розетку. Если ВНЕЗАПНО там появится переменное напряжение 230В, 50Гц то БП исправен!!! :)))
Возможно у тебя появится 2 горелых БП. Но раз ты
den2 писал(а):Читал
значит кто то это написал, у него и надо спросить!
Сообщение Бареттор »
Подай питание на ШИМку от другого БП и смотри осциллографом импульсы.
Сообщение Agaev »
Если внешний осмотр ничего не выявил, дежурка присутствует, а карты ничего плохого не предвещают, то пора включать в сеть через последовательную лампу накаливания и проверять работу БП на х.х.
Ну а потом без лампочки с нагрузкой. Далее - действовать по симптомам.
Действуйте смелее. Не такая нынче это ценность, чтоб над ней трястись и бояться лишний раз воткнуть в сеть или под нагрузку.
Agaev писал(а):Действуйте смелее.
Смелость уже была проявлена.
den2 писал(а):Внутри пискнуло что-то и запахло горелым.
Теперь время схему срисовывать ибо иначе ремонт приведет только у БАХУ!
Сообщение Zub@stik »
Я подавал на выход импульсного БП напряжение от другого и изменял напряжение. Для проверки работы оптопары.
Там скорее всего высохли электролиты и сгорели ключи, что еще сгорело....нужна схема. Очередь оптопары там двадцать пятая, но она тоже могла погореть.
Сообщение shev1975 »
Зачем С7?
Страхует от протекания постоянного тока обусловленного разными токами утечки С1 и С2 через обмотку трансформатора.
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
ЗЫ: Номиналы С6, С7 на схеме указаны верно, под схемой указаны неверно. Видимо имелись ввиду С8, С9
Сообщение AlexS4 »
другими словами C7 гарантирует отсутствие постоянной составляющей (подмагничивания, которое потенциально может утащить поближе или прямо в насыщение)
C1+C2 можно заменить одним 400V конденсатором вдвое меньшей емкости и С7 посадить например на его "-". при этом ничего не изменится короме стартовой секунды.
на C7 будет идти не слабая нагрузка, видимо туда нужен хороший силовой конденсатор, а не китайское говно под видом к73-17
При мощности БП 150-200Вт китайское говно таки справится. Главное не забыть что максимальное напряжение конденсатора должно быть не менее 400В, а то там ниже херня написана.
Спасибо. Не встречал что бы и средняя точка из двух электролитов и разделительный конденсатор, либо первое, либо второе обычно.
В нормальных серьезных БП всегда савят.
