Тестер литиевых аккумуляторов
Сообщение Just_Fluffy »
Shurik, Я в свое время ковырялась в этом проекте, в 7 стоудии собирала проект и даже на макетке пыталась тестить.
Какие именно ошибки - текст или скрины в "в студию!"
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Сообщение Shurik »
Вот что получается.
(75.76 КБ) 206 скачиваний
Shurik, а , вспомнила. Студия не видит конфиг-файлы в основном каталоге.
Есть такая приколюха в Эндиных программах - конфиги держать возле основного файла программы.
Надо студии показать, где искать.
В свойствах проекта добавьте каталог ".." и поставьте его на первое место
(34.12 КБ) 1580 скачиваний
Белая и Пушистая
Сообщение Shurik »
Just_Fluffy, Спасибо, помогло, чувствовал, что где-то рядом. Уже начал копировать конфиги в студийную по умолчанию папку.
Но теперь ошибок стало больше...
(75.36 КБ) 122 скачивания
Все 211 ошибок одинаковые? Ибо те, что видны - ни о чём....
ну либо зазипуйте проект и положите сюда....
Кстати, ошибки можно выделить Ctrl+A и потом все скопировать сразу Ctrl+C
И их можно вставить сюда под спойлер, например. Или в текстовый файлик.
Белая и Пушистая
Сообщение Shurik »
Нет, ошибки разные. Похоже не видит библиотеки в _common.
Файлик прикладываю.
pic2.txt
(21.46 КБ) 97 скачиваний
Shurik, а библиотеки из коммона прилинкованы к проекту или добавлены?
Если добавлены, то студия их копирует в проект и тогда инклудить их надо без ../../, наверное
Я линковала, завелось сразу....
(5.39 КБ) 1515 скачиваний
Белая и Пушистая
Сообщение Shurik »
Just_Fluffy, Вы оказались правы в очередной раз. Спасибо, вроде все собралось.
Сообщение sasa1965 »
Добрый вечер!
Прошу подсказать:
почему при калибровке токов заряда и разряда после нажатия кнопки "Ок" появляется надпись "Overcurrent",
а при калибровке напряжения - "Low voltage"?
Далее все в норме.
sasa1965, проверяйте монтаж аналоговых цепей, обвязку операционного усилителя...
Белая и Пушистая
Хорошо, попробую.
Хотя тестер и сейчас работает.
sasa1965, ну я так, блондинка-мимокрокодил. Автор тут не появляется, можете у него в блоге спросить.
Тестер и так будет работать, в программе какие то калибровочные константы автор, наверное, сохранял. Для его экземпляра.
Но автор, скорее всего, лечить "геморрой по фотографии" не умеет...
Померяйте в режиме калибровки, что на выходах ОУ у вас. В идеале там должно быть чуть меньше 2.5 вольт по соответствующему каналу. А по второму - ноль.
Белая и Пушистая
Спасибо!
Померяю. Позже. Сейчас на хобби времени нет.
У автора в блоге подобный ответ.
sasa1965, хехе... мы с ним это устройство подробно разобрали и обсудили в свое время
Белая и Пушистая
Было бы неплохо, что бы все узнали о Вашем разборе с автором.
Например, при каком условии (напряжении на ноге м\к) появляется надпись "Сильный ток"?
Все у себя проверил, измерил.Отрицательное -4,37 В, положительное +4,94 В. При 4 В на входе - на выходе 7 ОУ 2,24 В, при токе 500 мА на 1 ноге ОУ 2,92 В ( при другой полярности 2,96 В). Прибор напряжение показывает верно, ток сильно завышает ( например, при 500 ма - 517, при 400 мА - 450, при 300 мА - 333). Копать токовую половинку ОУ?
Сообщение Novice user »
[uquote="sasa1965",url="/forum/viewtopic.php?p=4426452#p4426452"]при токе 500 мА на 1 ноге ОУ 2,92 В[/uquote]
Что-то не так,там не должно быть более 2,5 вольт,либо сопротивление R10 большое,либо обвязка ОУ
Попробуйте уменьшить сопротивление R10
sasa1965 писал(а):Было бы неплохо, что бы все узнали о Вашем разборе с автором.
Я не думаю, что вам это будет интересно. Обсуждалась не схема - она элементарная. Плюс в статье Энди разжевал всю аналоговую часть. Мы обсуждали программную часть.
Касательно вопроса.
Источник опорного напряжения для МК - 2.5 вольта. Соответственно, входное напряжение от ОУ не должно его превышать. А у вас почти 3 вольта.
При напряжении на входе МК, равном или превышающем опорное, АЦП будет выдавать свое максимальное значение - 1023.
Ошибка превышения тока возникает в случае, если при калибровке тока значение АЦП попадает в диапазон 1020 - 1023.
Низкий ток - в случае, если значение АЦП меньше 3/4 от максимума - 768 и ниже.
При калибровке по напряжению - низкое напряжение в случае значения АЦП менее 4/5 от максимума.
Отсюда вывод. Если с питанием ОУ все в порядке и если с ИОН все в порядке (проверьте, кстати, 2.5 вольта на нем должно быть), то проблема или в обвязке ОУ, или в самом ОУ.
Ну или какая то фигня с R10 - он должен быть 0.1 Ома и, желательно, с низким ТКС.
Белая и Пушистая
Всем спасибо!
Перепроверил аналоговую часть и оказалось, что резистор 0,1 Ом не 0,1 Ом, а 0,12 Ом.
Поставил параллельно 0,62 Ом и все пошло.
Калибровка тока прошла на ура.
Сообщение Михаил7878 »
Sailanser, решил тоже собрать такой тестер , под себя малость переделал вашу плату , макросы деталей не совсем устроили. У меня вопрос можно ли заменить пару транзисторов одним Q8-Q7 одним TIP132(в схемотехнике не селён , не пинайте)
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Sailanser, заменил питаловный на Type-C
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Sailanser, заменил питаловный на Type-C Sailanser, и Q4-6 как у автора на 7002 SMD
Добавлено after 9 minutes 55 seconds:
понимаю что отвечать ни кто не обязан у китайцев есть дисплеи с гибкими шлейфами а это в корне меняет топалогию переходной платы и даже её невостребованность, скажите я в правильном ключе ?
Михаил7878, TIP132 имеет внутри себя резисторы база-эммитер.
Они могут попортить всю малину, поскольку каскад Q8-Q7 - это эмиттерный повторитель, его особенность - высокое входное сопротивление.
Белая и Пушистая
