Стоп-стоп!
Я имел ввиду "много" не по твоим расчётам, а по размерам радиатора. Думаю, что раз ты почитал по ссылкам, то разобрался и правильно всё сделал
10on писал(а):Короче вот у меня есть два почти одинаковых радиатора. Есть даже резиновые прокладки. Все это снял с какого то ободранного импульсника.
Почему то у меня получаются большие площади (несколько сотен сантиметров). Хотя вроде площадь считать умею. Или в моей голове просто не укладывается что большие цифры сопоставимы с этими фигуленками.....
Engineer_Keen писал(а):Собрать с ней какую-нибудь схему, например как в справочных данных на нее же (прицепить 4 емкости), подать питание, подать управляющие сигналы на входы, наблюдать сигналы на выходе...
Поскольку питатся вся схема будет от ТАН1 то хочу запитать стабилизатор от обмотки в 28 вольт.
когда на вход не подаем сигнал.
