Инвертор 12-220 защита от перенапряжения
ELITE
Сообщение ELITE »
Доброго дня
помогите разобраться, как отключить (перенастроить) защиту инвертора по цепи питания
суть - инвертор (синус 600/1200вт) от 10 до 15В работает, при превышении 15В он отключается...
Но мне надо его запитать от литиевого акб 4s = 17В надо...
но моих знаний немого не хватило понять, где сидит эта защита?!...
в общем, если я занижаю питание плат управления (в разрыв ставлю несколько диодов) то инвертор прекрасно работает и от 17 и от 20В (в общем то эти инверторы с китая идут на 12 и на 24В, думаю это ограничено защитой а не возможностями электроники)
Но проблема такого метода - смещается и второе напряжение, в итоке вместо 10-15 я получаю 13-18В = а это мне плохо тем, что я не могу его уже к машине подключить (10-15 надо бы оставить)
Мне бы идеально 8-21 В диапазон
//для работы от солнечной панели и акб
на борту 2 платы
1) имете мс lm324 + ka7500
2) EG8010
нагуглил такие схемы
//путем сравнения, прихожу к выводу, что это очень близко похожа на то, что у меня (возможно незначительные отличия)
ну и схема второй платы
больше на нем ничего такого не нашел...
подскажите где тут настройки защиты по напряжению питания?
vlasovzloy
Re: Инвертор 12-220 защита от перенапряжения
Сообщение vlasovzloy »
Тебе нужно посмотреть в сторону сепик преобразователя. А саму защиту уже отдельно делай, не знаю на компараторах или по другосу как то
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
Защита от просадки реализована на IC2B, делители R4 R19 R22.
При номиналах, указанных на схеме, отключение будет примерно при 9.5В,
предупреждение при 10,5В.
Гистерезис (защелкивание защиты) реализовано на транзисторе N6.
Понижать точку срабатывания защиты не рекомендую, т.к. TL494 не особо адекватна при просадке напряжения её питания и в этом случае может пойти вразнос (уйдет на максимальный ШИМ).
А также это может быть не очень хорошо для напряжения на затворах силовых транзисторов.
Если сильно надо, и источник 8В питания прям железобетонно держит нагрузку, то нужно делать питание схемы от дополнительной обмотки или, как сказали выше - добавить SEPIC.
Защита от превышения напряжения реализована в IC1 KA7500 на её первом ОУ (ноги 1-2) и цепи R7 Z1 D17.
При превышении напряжения Z1 начинает пропускать ток, что заглушит IC1. Настраивается подбором Z1 или добавлением к нему дополнительного занижения.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ему нужно , чтобы при 17 работало, а не при ниже 9,5... Z1 нужен на большее напряжение.
pavel2000
Цитирую пожелание из первого сообщения:
vlasovzloy
Сепик только спасет, заодно и на ключах будет стабильно на затворах
pavel2000
а чем будет плохо "отдельная обмотка" или "небольшой, правильно рассчитанный трансформатор параллельно силовому" ?
Хотя, всё даже проще можно сделать - можно снимать удвоенное входное с первички силового, его будет достаточно, чтобы потом на параметрический стабилизатор отправить.
ELITE
Сообщение ELITE »
Спасибо
Как я понимаю, Z1 - это стабилитрон? и если я последовательно с ним припаяю светодиод (2 штуки белых - вроде по 3..3.2В каждый) то получу желаемые примерно 21В ?
или надо искать нужный стабилиьтрон? но как узнать номинал этого? он стекланняй и без маркировки
vlasovzloy
Можно светодиоды
ELITE
Сообщение ELITE »
выпаяль z1 - 14.1В намерял....
Добавлено after 5 hours 39 minutes 33 seconds:
в общем добавил еще 5.1в последовательно, теперь защита срабатывает на 18.5В
Всем спасибо за помощь )
осталось проверить стабильность работы
