помогите разобраться, как отключить (перенастроить) защиту инвертора по цепи питания
суть - инвертор (синус 600/1200вт) от 10 до 15В работает, при превышении 15В он отключается...
Но мне надо его запитать от литиевого акб 4s = 17В надо...
но моих знаний немого не хватило понять, где сидит эта защита?!...
в общем, если я занижаю питание плат управления (в разрыв ставлю несколько диодов) то инвертор прекрасно работает и от 17 и от 20В (в общем то эти инверторы с китая идут на 12 и на 24В, думаю это ограничено защитой а не возможностями электроники)
Но проблема такого метода - смещается и второе напряжение, в итоке вместо 10-15 я получаю 13-18В = а это мне плохо тем, что я не могу его уже к машине подключить (10-15 надо бы оставить)
Мне бы идеально 8-21 В диапазон
//для работы от солнечной панели и акб
на борту 2 платы
1) имете мс lm324 + ka7500
2) EG8010
нагуглил такие схемы
//путем сравнения, прихожу к выводу, что это очень близко похожа на то, что у меня (возможно незначительные отличия) ну и схема второй платы
