схема защиты от глубокого разряда
Сообщение vladimir333 »
Добрый день, нашел такую схему, планирую собрать.
Посмотрите пжл, все ли с ней ок, нормально ли будет работать, может есть что лучше ?
(31.24 КБ) 25 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Как будто бы и ничего, на первый взгляд. Может произойти казус с собственным током потребления ТЛ431. Иные производители заявляют минимальное потребление вплоть до 1мА, но, как правило, меньше.
Почему бы не применить DW01 какую-нибудь?
Сообщение Alex_641 »
>TEHb< писал(а):Почему бы не применить DW01 какую-нибудь?
...Которую можно вытащить из какого ни будь дохлого аккума , совершенно бесплатно и уже собранную плату. А ещё с защитой от перезаряда.
а в ней можно регулировать напряжение отключения от аккумулятора(мне нужно 9В) ?
Можно пожалуйста схему ?
Сообщение electroget »
vladimir333,
У DW01 ничего регулировать нельзя, там пороги заданы внутри. Собирайте схему на TL431 и всё будет нормально работать. Потому что высокая точность порога отключения на самом деле не очень то и нужна. Плюс-минус две десятки вообще не повлияет ни на что.
Сообщение >TEHb< »
vladimir333 писал(а):а в ней можно регулировать напряжение
Вообще никак. Эта микросхема строго под одну банку лития и больше никак.
vladimir333 писал(а):мне нужно 9В
Это уже иной разговор. Тут и номиналы резисторов тогда покрутить можно.
(23.64 КБ) 44 скачивания
vladimir333 писал(а):а в ней можно регулировать напряжение отключения от аккумулятора(мне нужно 9В) ?
Не понятно, какие 9 вольт ? Какие отключения от аккумулятора?
Сообщение >TEHb< »
Alex_641, сборка, видимо. Три последовательно.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4426328#p4426328"]Alex_641, сборка, видимо. Три последовательно.[/uquote]
Да, все верно, спасибо
vladimir333 писал(а):Да, все верно, спасибо
А мы тут "битва эктрасенсов" ? Ты глумишься ?
Если сборка, то лучше купить готовый BMS 3S.
Сообщение vlasovzloy »
Да бмс с балансировкой получше будет, но пока едет платеа можно и так сделать. При 9 ти и полевик можно обычный не лоджик
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4426355#p4426355"]Если сборка, то лучше купить готовый BMS 3S.[/uquote]
есть у меня 2 готовых бмс с алика, одна отключает нагрузку только на 2.4 вольтах что мало, у второй балансировка криво работает, едет еще один вариант но нужно ждать.
Вы знаете проверенный вариант где работают все заявленные функции ? Если да, можете пжл дать ссылку ?
vladimir333,
Любой заводской BMS будет отключать акк при (примерно) 2,4 Вольта. Если вас такое не устраивает, то тогда делайте своё. Если оно того стоит конечно. Сам я когда-то покупал BMS с балансиром в ТИКСЕРе, он меня вполне устроил.
На фото - справа:
Сообщение >TEHb< »
vladimir333 писал(а): это не является важной информацией
Ещё как является. Решение для одной ячейки или нескольких могут сильно различаться. На картинке вначале явно указана ровно одна банка, что путает.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4426629#p4426629"]
Ещё как является. Решение для одной ячейки или нескольких могут сильно различаться. На картинке вначале явно указана ровно одна банка, что путает.[/uquote]
я же далее указал нужное мне напряжение, при которой схема должна выключить нагрузку, я возможно и к 12В Agm буду его иногда применять, если будет нормально работать, какая разница сколько там ячеек
Сообщение >TEHb< »
Ну вот, теперь ещё и свинец добавился. Разница в допустимых режимах работы элементов, например. В целом, изначальная схема должна сработать, только детальки пересчитать.
u37
Сообщение u37 »
На 1 cell нужно ставить IRLML, которого разнесет на 'кислотном аккумуляторе'. Универсальность, ага.
Про должна тоже с минами. Если в процессе работы подключается ветка с большой емкостной составляющей, или просто "такая", обычная схема выдержит, а эта сразу ляжет. Времена, когда нагрузка=резистор давно прошли.
Так что, надо обвешивать ее костылями. Но совершенно не хочется.
вот такие параметры должны поддерживаться, вход 12-14в отключение нагрузки 9в, ток до 3А
Вернуться в «Теория»
