Зачем столько золота пихали в советские радиодетали?
Сообщение КРАМ »
Нет никакой связи между типом корпуса и качеством транзистора как усилительного прибора. Ну если только не рассматривать специфические СВЧ-корпуса.
КТ3102 выпускался и в металле и в пластике. У них разные суффиксы после номера.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4425929#p4425929"]просто анодирование, которое не очень-то отличить от золочения.[/uquote]
Это не "просто анодирование", а покрытие нитридом титана. И не анодированием, а термодиффузией.
Сообщение лидокорк »
Про то что золото пихали только в советские детали заблуждение. Просто много ли вы видели забугорной аппаратуры спецприменения? В отличие от советской её не тырили откуда только можно и не выкидывали на свалки а утилизировали как положено. А в бытовой аппаратуре золота нет, как и в советской. За редким исключением, связанным с несовершенством технологии, бардаком, отсутствием гражданских аналогов или не бытовой специализацией предприятий, выпускавших иногда и ширпотреб. А что касается заграничной аппаратуры, то судя по той что мне попадалась, золота там даже больше. В каком то старом медицинском приборе, кажется кардиомониторе производства США золота было навалом. Золотые разъёмы и контакты переключателей это само собой, но зачем то там были стабилизаторы в корпусе TO3 с золотым донышком и TO220 с золотыми ногами, а также все дорожки печатных плат. Не говоря уж про мелкие транзисторы. И это даже не военка.
Сообщение Martel- »
лидокорк писал(а):А в бытовой аппаратуре золота нет, как и в советской. За редким исключением, связанным с несовершенством технологии, бардаком
В бытовой советской аппаратуре и золота навалом и КМ-ок и серебра. И это не редкие исключения.
Потому что бардак никто не отменял.
Но, это не принципиально.
Сообщение Муркиз »
Abstract
Изобретение относится к способу получения поверхностно-обработанного титана или титанового сплава, используемого для применения в материале, выбранном из группы, состоящей из фотокаталитических материалов, материалов элементов фотоэлектрического преобразования, устойчивых к скольжению материалов и износостойких материалов. Для осуществления способа проводят стадии: (1) формирование нитрида титана на поверхности титана или титанового сплава посредством термической обработки в атмосфере газообразного аммиака или азота при температуре нагрева 750°С или более, (2) анодирование титана или титанового сплава со сформированным на его поверхности нитридом титана, полученным на стадии (1), приложением напряжения 10 В или более в растворе электролита, который не оказывает травящего действия на титан или титановый сплав, с образованием тем самым пленки оксида титана и (3) нагрев титана
Анодирование – это метод обработки, который изменяет химию поверхности различных материалов, в частности, металлов.
В общем случае, анодирование используется как обобщающий технологический термин в производстве.
Последний раз редактировалось Муркиз Пн июн 05, 2023 09:12:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Бардак по Мартелу - это название СССР.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4426071#p4426071"]
В общем случае, анодирование используется как обобщающий технологический термин в производстве.[/uquote]
Не фантазируйте.
Анодирование - это создание оксидной пленки путем электрохимической обработки в электролите.
Причем это будет окисел самого обрабатываемого материала.
Ничего общего термодиффузия с анодированием не имеет и позволяет покрывать нитридом титана НЕ ТИТАН.
Сообщение Martel- »
Пригляделся я к бескорпусным советским микросхемам. И раньше думал что там 100 процентов золотые волоски, а с виду как латунь. Желтизна не благородная.
Но по логике, и по скудной инфе в сети, скорее всего золото. Но мизерный мизер. сотые или тысячные грамма.
Бесполезный раритет))
Добавлено after 8 minutes 32 seconds:
Муркиз писал(а):Бардак по Мартелу - это название СССР
Это Ваши измышления. Я прокомментировал советский бардак упомянутый форумчанином "лидокорк". В его посте.
И скорее всего это и был бардак, когда в кухонные трехпрограммники ставились крупные КМ-ки. Транжирство, это же тоже бардак.
СССР было диктаторским, тоталитарным государством , и диктатура никак не синоним бардаку. В чем-то очень даже наоборот.
Я не за то чтобы тупо обсирать СССР. Я за то чтобы честно его оценивать. И особенно по итогу. Во что вылилось самохвальство мудаков-преступников по построению нового человека и нового общества.
Сообщение Муркиз »
С дураками не спорю.
И с поклонниками Википедии тоже.
Сообщение Martel- »
Муркиз писал(а):С дураками не спорю
Знакомая аргументация олигофрена.
Олигофрена, который смотрит в экран, и видит - "Бардак - это название СССР!" Это написал Мартель! Вижу!! Это грозит олигофренам лишениями и горем!!
Потому что он одержим своим хаосом и этот хаос владеет им, а то что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть на экране - не значительно.))
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4425910#p4425910"]Не исключено, что у них был план и обоснования такого решения.[/uquote]
Скорее всего. Некоторые рассказывали, что руководство не давало вносить инновации в производство, боялись ГОСТа как огня.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4425910#p4425910"]У меня есть диоды, которые сделаны для работы в условиях радиации. Не знаю чем они усилены)) Чтобы радиация не вывела их из строя.[/uquote]
В условиях космоса и зон ЧС. Меня больше всего бесили ИС у которых отламывались ножки вместе с корпусом.
Сообщение Martel- »
Transformer-V писал(а):Меня больше всего бесили ИС у которых отламывались ножки вместе с корпусом.
Наверное обоснованно.
"Роскосмос сообщил , что связь с автоматической межпланетной станцией "Луна-25" прервалась более суток назад и местонахождение аппарата неизвестно."
Пишут, что Луна-25 рассредоточилась по поверхности Луны. На человеческом языке - разбилась нахер.
Это ж сколько золота там было!! И всё в прах,в золу, в распыление(( Нахера спрашивается эта показуха? А ответ очевиден. Показуха для дебилов, поддерживающих показуху, а не жизнь и не реальность.
Морделькам не понять, что никакие это не "понты".
Во-первых, чистое золото имеет жёлтый цвет с заметным (для зрячих) зеленоватым отливом.
Во-вторых золото, это самый пластичный металл, который можно прокатать в прозрачные листочки (сусальное золото) и вытянуть из одинаковой по объёму заготовки рекордную по длине проволоку.
В-третьих, золото обладает высокой (НЕ САМОЙ ВЫСОКОЙ, а просто высокой) электропроводностью.
В-четвёртых, золото один из самых химически стойких металлов. Сделай перемычки от кристалла до выводов из меди, и через месяц кислород и влага (плюс следы соединений той же серы или соединений азота из выхлопных труб автомобилей) просто уничтожат тончайшие проволочки, если кому-то вдруг удастся медь протянуть через такие микроскопические фильеры.
Ну и наконец, самые жирные, что мне попадались, это типа ИР22, там на 1000 корпусов было ок.7 граммов золота, если я правильно помню.
И те граммы уже добыты "старателями" с Кавказа ещё в 90-е годы, так что потери минимальны.
Сообщение АлександрNZ »
HariusHek писал(а):Морделькам не понять, что никакие это не "понты".
HariusHek, это про него. :)))
https://t.me/RadioStydoba/24150
«О чём сегодня не вспомнят либералы. Потому что это другое: неудачи других стран — это получение опыта. Неудачи России — это "мы всё просрали".»
Вот именно. Ждём Фитюльку с комментами, как всё у нас хреново. Зато у них стабильность - в бассейне, где он разок ноги помыл, даже воду за полгода не сменили.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4464951#p4464951"]Это ж сколько золота там было!! И всё в прах,в золу, в распыление[/uquote]
То есть человеческий труд, который стоит в тысячи раз больше золота, которое было на станции, тебя не волнует? :dont_know:
Взрываются крылатые ракеты, управляемые снаряды, беспилотники-камикадзе. Проводятся учебные пуски баллистических ракет. Проводятся сотни тысяч неудачных научных экспериментов. И везде распыляются безвозвратно груды драгметаллов.
Если тебя это так беспокоит, то следует обратиться к психиатру.
Золото, прежде всего, технический металл. Причем не слишком дорогой. Его добытые запасы в мире огромны. Если все это золото пустить в промышленность, цена золота рухнет в десятки раз.
Сообщение Martel- »
КРАМ писал(а):То есть человеческий труд, который стоит в тысячи раз больше золота, которое было на станции, тебя не волнует?
Странный вопрос. Вы хоть понимаете значение названия темы?
Она про золото, а не про человеческий труд. Который,если он во благо, вызывает у меня большое уважение.
На днях смотрел видео, где парень разбирает полностью магнетрон.
Сложность и инженерная масштабность - поражают воображение и восхищают.
Жаль, что Вы не понимаете этих простых вещей, если у Вас возникают такие вопросы))
КРАМ писал(а):Золото, прежде всего, технический металл. Причем не слишком дорогой.
Вас бы в Магадан, зимой, на добычу золота. Как осуждённых за какой-то неведомый им троцкизм. Чтобы до Вас и всех Ваших генов дошло, как добывался и добывается этот металл.
Нельзя такое говорить про золото.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4465026#p4465026"]Вас бы в Магадан, зимой, на добычу золота. Как осуждённых за какой-то неведомый им троцкизм. Чтобы до Вас и всех Ваших генов дошло, как добывался и добывается этот металл.
Нельзя такое говорить про золото.[/uquote]
У тебя реально не все в порядке с головой. Нефть и уголь в Восточной Сибири добывают с гораздо большим трудом. Про уран я даже не заикаюсь.
Но все это лишь сырье для промышленности. Точно такое же, как и золото.
Поэтому стенания относительно золота на станции Луна-25, которое ничем не отличается от германия в ИК объективах или гафния в затворах транзисторов процессоров, выглядят как лютый психоз душевно больного человека.
Сообщение Martel- »
КРАМ писал(а):У тебя реально не все в порядке с головой.
У кого с головой проблемы, тот этим и одержим. Тому и в других, это, больное мерещится.
У тебя шизофрения. Рассеяние мозгов)).
До тебя никак не дойдёт элементарное:
Martel- писал(а):Странный вопрос. Вы хоть понимаете значение названия темы?
Ты так болен, что не в состоянии осилить что тебе пишут?
Какой нахер уран, уголь, нефть, в теме про золото?
Проспись. И закусывай.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4465040#p4465040"]Какой нахер уран, уголь, нефть, в теме про золото?[/uquote]
А, извини... Я забыл сказать.
Тема тоже шизофренична.
Можешь с таким же успехом писать про ускорители, где можно получать элементы таблицы Менделеева, которые живут микросекунды, распадаясь на более устойчивые изотопы.
:tea: :))) :music:
Говорил же - не поймёт он. :roll:
