Светодиодный стоп-сигнал Audi A6 C6
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение freebits »
На двух по 0,572 вольта, на одном (который соединен с резистором 2к) 0,659 вольт
Сообщение Kostin-cx »
вот как-то получается, что базы много кушают...но не хочется думать, что 5 транзисторов стали плохие...поэтому хочется отпаивать резисторы 8R2 по одному и смотреть на результат увеличения тока остальных светиков(или выпаять сразу все, замерить напряжение на этих двух диодах, должно подрасти до 0,65, а потом по одному резистору возвращать и смотреть за током светодиодов...как-то муторно, но надо найти причину...)
или....сверху на 2К0 допаять ещё 2К0....!!! - давайте это
Один резюк отпаял. Ток вырос незначительно, сужу по изменению падения напряжения на остальных эмиттерных резисторах, в среднем до 0,23. Это с примерно 25 мА (0,21/8,2) до 28 мА (0,23/8,2).
Сообщение vlasovzloy »
Так все поочереди транзисторы выпаивать, какойто имхо полумертвый
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4427243#p4427243"]вот как-то получается, что базы много кушают...но не хочется думать, что 5 транзисторов стали плохие...поэтому хочется отпаивать резисторы 8R2 по одному и смотреть на результат увеличения тока остальных светиков(или выпаять сразу все, замерить напряжение на этих двух диодах, должно подрасти до 0,65, а потом по одному резистору возвращать и смотреть за током светодиодов...как-то муторно, но надо найти причину...)[/uquote]
Да почему муторно, минут 10 делов, сейчас, проделаю
Сообщение >TEHb< »
Странно как-то. Стоит ожидать от полумёртвого транзистора изменения тока в его цепи, что видно сразу глазами. Хотя так-то всякое бывает.
опять...читаем только последнее....
Kostin-cx писал(а):сверху на 2К0 допаять ещё 2К0....!!! - давайте это
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4427300#p4427300"]опять...читаем только последнее....
[/uquote]
Не, я прочитал, вначале хотел проверить первое) В общем такие результаты получились. Вначале выпаял все резисторы 8,2 ома. На диодах падение стало по 0,660 вольт. Затем по очереди по одному резистору 8,2 ома припаивал и обратно отпаивал. В четырех случаях падение на диодах было по 0,65 вольт и общее потребление платы 90 мА. А в одном случае падение на диодах было 0,53 с общим потреблением 37 мА. Т.е. кажется таки нарисовался проблемный сегмент.
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
Ну да, без этого сегмента сразу общий ток потребления вырос до 278 мА. И сразу ярче светодиоды стали светить.
Добавлено after 52 seconds:
Осталось теперь выяснить что с ним такое)
Сообщение >TEHb< »
Транзистор сменить можно для проверки. Или местами с другим махнуть.
да, транзистор того сегмента под вопросом...
Ну тут долго разбираться что с ним такое. Надо симпозиум на 15 страниц форума. Не, я столько не выпью
Блин, точно, это транзистор... Писец.. Он даже звонится немного неправильно... База-коллектор правильное падение, а база-эмиттер 0,3 вольта притом в обе стороны. Видимо я не придал этому значение, подумав, что его что-то шунтирует, и в голове у себя отметил что все норм с транзисторами. Столько лишних действий конечно проделали, хотя можно было сразу его вычислить, при более внимательной первичной диагностике. Мне конечно этот только на плюс, получил дополнительный опыт и знания. У вас только зря отнял время. Сейчас буду подбирать новый транзюк. Спасибо всем большое за помощь!! По результату отпишусь
Сообщение >TEHb< »
Для надёжности можно сразу все сменить, чтобы К.У. максимально близкий был. Но не обязательно, он не сильно-то и важен.
Для надежности- всем пива :beer:
я не сторонник изначально бракованного транзистора...если ещё такое повторится, то, видимо, нагрев его портит, хотя тормоз - это же не габарит....надо на столе посмотреть, что там с нагревом при постоянном горении...
Ауди же не тормозят и поворотники не включают. Или это про бмв?
freebits писал(а):получил дополнительный опыт и знания
ещё всё-таки надо и понять, что разброс напряжений светодиодов не влияет на результат... :)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
