Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите Определить номинал Резисторов
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ]
Автор
Сообщение
Bot_Extrasence
Заголовок сообщения: Помогите Определить номинал Резисторов
Добавлено: Пт июн 09, 2023 19:35:12
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -6
Доброго всем времени суток! Уважаемые Спецы помогите с обозначением номинала резисторов по схеме: 1) R805 510k/1206 Правильно ли я Понимаю это 510 кОМ ?/1206 Что Это? 2) R808 47/1206 Правильно ли я Понимаю это 47 ОМ ? 3) R809 27k Правильно ли я Понимаю это 27 кОМ ? значение после косой черты почему то отсутствует ? 4) R810 27K 1/8w Правильно ли я Понимаю это 27 кОМ ? 1/8w Что Это? Заранее Всем Спасибо!
АлександрЛ
Заголовок сообщения: Re: Помогите Определить номинал Резисторов
Добавлено: Пт июн 09, 2023 21:28:05
Карма: 196
Рейтинг сообщений: 8568
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01Сообщений: 42849Откуда: Нерезиновая
Bot_Extrasence писал(а):
1) R805 510k/1206
https://www.chipdip.ru/product/0.25w-1206-510-kom-1 https://www.chipdip.ru/product/0.25w-1206-510-kom-5 Bot_Extrasence писал(а):
2) R808 47/1206
https://www.chipdip.ru/product/0.25w-1206-47-om-1 https://www.chipdip.ru/product/0.25w-1206-47-om-5 Bot_Extrasence писал(а):
4) R810 27K 1/8w
https://www.chipdip.ru/product0/36179 https://www.chipdip.ru/product/mf-25-s2 ... w-27-kom-1 Bot_Extrasence писал(а):
Тогда смотрим схему и ДУМАЕМ..
Или смотрим на плату, где, просто зрительно, оцениваем можность и/или типоразмер резистора
зы
1206 это типоразмер СМД резистора-
https://go-radio.ru/images/vneshniy-vid ... istora.png https://go-radio.ru/razmery-smd-rezistorov.html 1/8W это мощность резистора, так же определяет его габариты. В принципе, 1/8 ватта (0,125 ватт) и 1/4 ватта, сейчас, имеют почти одинаковые габариты-
https://sesaga.ru/wp-content/uploads/20 ... shnost.jpg https://sesaga.ru/rezistor-rezistory-po ... eniya.html хотя, иногда попадаются совсем "мусипусенькие" резисторы 0,125 ватта:
Спойлер https://almois.ru/wp-content/uploads/20 ... u-9347.jpg https://almois.ru/moschnost-rezistora-po-razmeru/
vlasovzloy
Добавлено: Пт июн 09, 2023 21:54:10
Рейтинг сообщений: 2214
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 19346Откуда: Таксимо
Найти бы где милипусенькие продаются занедорого, ох я бы набрал там
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
kalobyte
Добавлено: Сб июн 10, 2023 00:08:52
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
на али продаются
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
АлександрЛ
Добавлено: Сб июн 10, 2023 00:36:43
Карма: 196
vlasovzloy
Добавлено: Сб июн 10, 2023 01:11:46
Я набор хочу, пока я буду все эти номиналы по одному в корзину ложить у меня уже и желание пропадет
vlasovzloy
Добавлено: Сб июн 10, 2023 01:39:03
О круто , спасибо. Давно не заглядывал к ним. Раньше не было миниатюрных, только 0,25 наборы
74LS00
Добавлено: Сб июн 10, 2023 15:47:24
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
По resistor kit в китае находится. Есть даже 1вт до 1ома для питалок, всё никак не куплю цена около 500р
АлександрЛ
Добавлено: Сб июн 10, 2023 17:42:29
Карма: 196
Bot_Extrasence
Добавлено: Сб июн 10, 2023 23:00:32
Карма: -6
зы
Спойлер https://almois.ru/wp-content/uploads/20 ... u-9347.jpg https://almois.ru/moschnost-rezistora-po-razmeru/ Огромное Спасибо за скорый и развернутый ответ!
Теперь стало понятно, благодаря вашим ссылкам на подробные описания !
хотя замерять под лупой с линейкой то еще дело)
R809 27k замерял железной линейкой, получил противоречивый результат похожий на
1608М 1,6х0,8 или
1406M 1,4х0,6 Еще хотел поинтересоваться на smd резисторе
R809 27k при замере, показания мультиметра
137,1 ом - почему то медленно растет
я так понимаю его замкнуло или цепь где то замкнута а он норм ?
Хочу вам Лайк поставить, но у меня отрицательная карма и форум мне запрещает такую опцию
Потому вас тут устно Благодарю еще раз!
АлександрЛ
Добавлено: Вс июн 11, 2023 01:44:04
Карма: 196
Еще хотел поинтересоваться на smd резисторе R809 27k при замере, показания мультиметра 137,1 ом - почему то медленно растет я так понимаю его замкнуло или цепь где то замкнута а он норм ?
Возможно, параллельно ему есть конденсатор, тогда примерно такая картина и будет наблюдаться..
У нас тут "лайков" нет, у нас "рейтинг" и "карма".. Можно зайти в профиль любого форумчанина и посмотреть на эти показатели.
И да, есть "правила форума",
viewtopic.php?f=19&t=6538 там есть пункт 2.7-
2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
Если вы не хотите потом править "цитату", то, для того, чтобы ответить, нажимайте не кнопочку "цитата" справа, а кнопочку "ответить" слева внизу.
Динозавр
Добавлено: Вс июн 11, 2023 19:31:44
Рейтинг сообщений: 211
Зарегистрирован: Пн ноя 08, 2021 13:12:57Сообщений: 1151Откуда: 58С 58В
Bot_Extrasence , --- получил противоречивый результат похожий на 1608М 1,6х0,8 или 1406M 1,4х0,6---
Эти размеры в сотых долях Дюйма.
_________________ Свежий взгляд из прошлого тысячелетия.
АлександрЛ
Добавлено: Вс июн 11, 2023 19:57:02
Карма: 196
R809 27k замерял железной линейкой, получил противоречивый результат похожий на 1608М 1,6х0,8 или 1406M 1,4х0,6
1,6х0,8 мм это размер 0603
Bot_Extrasence
Добавлено: Чт июн 15, 2023 12:45:10
Карма: -6
Ясно разобрался!
Вы правы!
1) Выпаял и Замерил: Штангелем размер ~
1,6мм х
Вы правы!
2)Выпаял и Замерил: Мультиметром сопротивление на
smd резисторе
R809 ~
https://www.chipdip.ru/product/0.25w-1206-510-kom-5 Каким то образом возможно определить точность
R805 510k/1206 , кроме замера сопротивления ?
Чтобы подобрать для замены из ваших двух представленных вариантов ?
Ктонибудь кинте мне плюс в карму, чтобы я мог в ответ тоже ставить плюсы, а то у меня отрицательная карма и я даже поблагодарить ответивших не могу(
АлександрЛ
Добавлено: Чт июн 15, 2023 13:00:26
Карма: 196
СМД резисторы 5% точности маркируются 3-мя цифрами, например, 27 кОм это 273, а 1% точности- четырьмя, получится 2702
Вот:
слева- 22 кОм 1%, справа- 51 кОм 5% размер- 1206..
Вообще- точность резистора, в большинстве случаев, не самый важный параметр при поиске замены..
А зачем вам менять исправное на исправное?
Bot_Extrasence
Добавлено: Чт июн 15, 2023 16:29:34
Карма: -6
Ясно, значит у меня точность +\- 5%
За развернутый пример с картинками отдельное спасибо!
Учту
Думал может понадежнее будет -дольше послужат, smd компаненты вроде не дорогие
АлександрЛ
Добавлено: Пт июн 16, 2023 01:10:55
Карма: 196
(имхо) любое вмешательство в работающую схему не увеличивает надёжность её работы.
Как раньше-
"шофёрская заповедь- не лезь в двигатель, не мешай ему работать"
Bot_Extrasence
Добавлено: Сб июн 17, 2023 16:23:52
Карма: -6
Схема сгорела,
сгорелые компаненты я определил сразу,
пытался выявить компоненты по периметру горелых , у которых нет явных повреждений на всякий случай)
Как раньше- "шофёрская заповедь- не лезь в двигатель, не мешай ему работать"
Схема блока питания которую ковыряю не жалко, ана с 2003 года и свое по полной отработала, мне ради интереса потренироваться в диагностике неисправности!
В любом случае данная тема раскрыта! Всем Спасибо !
чтобы не флудить, создам другую ветку по другому компаненту
Можно закрывать !!
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ]
Сейчас этот форум просматривают: meaker , piligrim130 и гости: 29
