Помогите Определить номинал Резисторов
Bot_Extrasence
Сообщение Bot_Extrasence »
Доброго всем времени суток!
Уважаемые Спецы помогите с обозначением номинала резисторов по схеме:
1) R805 510k/1206
Правильно ли я Понимаю это 510 кОМ ?
/1206 Что Это?
2) R808 47/1206
Правильно ли я Понимаю это 47 ОМ ?
3) R809 27k
Правильно ли я Понимаю это 27 кОМ ?
значение после косой черты почему то отсутствует ?
4) R810 27K 1/8w
1/8w Что Это?
Заранее Всем Спасибо!
АлександрЛ
Re: Помогите Определить номинал Резисторов
Bot_Extrasence писал(а):1) R805 510k/1206
https://www.chipdip.ru/product/0.25w-1206-510-kom-1
https://www.chipdip.ru/product/0.25w-1206-510-kom-5
Bot_Extrasence писал(а):2) R808 47/1206
https://www.chipdip.ru/product/0.25w-1206-47-om-1
https://www.chipdip.ru/product/0.25w-1206-47-om-5
Bot_Extrasence писал(а):4) R810 27K 1/8w
https://www.chipdip.ru/product0/36179
https://www.chipdip.ru/product/mf-25-s2 ... w-27-kom-1
Bot_Extrasence писал(а):3) R809 27k
Тогда смотрим схему и ДУМАЕМ..
Или смотрим на плату, где, просто зрительно, оцениваем можность и/или типоразмер резистора
зы
1206 это типоразмер СМД резистора-
https://go-radio.ru/images/vneshniy-vid ... istora.png
https://go-radio.ru/razmery-smd-rezistorov.html
1/8W это мощность резистора, так же определяет его габариты. В принципе, 1/8 ватта (0,125 ватт) и 1/4 ватта, сейчас, имеют почти одинаковые габариты-
https://sesaga.ru/wp-content/uploads/20 ... shnost.jpg
https://sesaga.ru/rezistor-rezistory-po ... eniya.html
хотя, иногда попадаются совсем "мусипусенькие" резисторы 0,125 ватта:
https://almois.ru/wp-content/uploads/20 ... u-9347.jpg
https://almois.ru/moschnost-rezistora-po-razmeru/
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Найти бы где милипусенькие продаются занедорого, ох я бы набрал там
kalobyte
Сообщение kalobyte »
на али продаются
АлександрЛ
vlasovzloy писал(а):Найти бы где милипусенькие продаются занедорого
kalobyte писал(а):на али
https://aliexpress.ru/item/1005003342360099.html
https://aliexpress.ru/item/1005002852712445.html
https://aliexpress.ru/item/1005004697977860.html
vlasovzloy
Я набор хочу, пока я буду все эти номиналы по одному в корзину ложить у меня уже и желание пропадет
Martin76
Сообщение Martin76 »
vlasovzloy
О круто , спасибо. Давно не заглядывал к ним. Раньше не было миниатюрных, только 0,25 наборы
74LS00
Сообщение 74LS00 »
По resistor kit в китае находится.
Есть даже 1вт до 1ома для питалок, всё никак не куплю цена около 500р
АлександрЛ
Bot_Extrasence
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4428584#p4428584"]
зы
https://almois.ru/moschnost-rezistora-po-razmeru/[/uquote]
Огромное Спасибо за скорый и развернутый ответ!
Теперь стало понятно, благодаря вашим ссылкам на подробные описания !
хотя замерять под лупой с линейкой то еще дело)
R809 27k замерял железной линейкой, получил противоречивый результат похожий на 1608М 1,6х0,8 или 1406M 1,4х0,6
Еще хотел поинтересоваться на smd резисторе R809 27k при замере, показания мультиметра 137,1 ом - почему то медленно растет
я так понимаю его замкнуло или цепь где то замкнута а он норм ?
Хочу вам Лайк поставить, но у меня отрицательная карма и форум мне запрещает такую опцию
Потому вас тут устно Благодарю еще раз!
АлександрЛ
Bot_Extrasence писал(а):Еще хотел поинтересоваться на smd резисторе R809 27k при замере, показания мультиметра 137,1 ом - почему то медленно растет
Возможно, параллельно ему есть конденсатор, тогда примерно такая картина и будет наблюдаться..
Bot_Extrasence писал(а):Хочу вам Лайк поставить, но у меня отрицательная карма и форум мне запрещает такую опцию
У нас тут "лайков" нет, у нас "рейтинг" и "карма".. Можно зайти в профиль любого форумчанина и посмотреть на эти показатели. :))
И да, есть "правила форума", https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
там есть пункт 2.7-
2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
Если вы не хотите потом править "цитату", то, для того, чтобы ответить, нажимайте не кнопочку "цитата" справа, а кнопочку "ответить" слева внизу.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
Bot_Extrasence, --- получил противоречивый результат похожий на 1608М 1,6х0,8 или 1406M 1,4х0,6---
Эти размеры в сотых долях Дюйма. :roll:
АлександрЛ
Bot_Extrasence писал(а): R809 27k замерял железной линейкой, получил противоречивый результат похожий на 1608М 1,6х0,8 или 1406M 1,4х0,6
1,6х0,8 мм это размер 0603
Bot_Extrasence
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4429526#p4429526"]Bot_Extrasence, --- получил противоречивый результат похожий на 1608М 1,6х0,8 или 1406M 1,4х0,6---
Эти размеры в сотых долях Дюйма. :roll:[/uquote]Ясно разобрался!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4429546#p4429546"]1,6х0,8 мм это размер 0603[/uquote]Вы правы!
1) Выпаял и Замерил: Штангелем размер ~1,6мм х 0,85мм
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4429126#p4429126"]
Bot_Extrasence писал(а):на smd резисторе R809 27k при замере,
Возможно, параллельно ему есть конденсатор, тогда примерно такая картина и будет наблюдаться..[/uquote]Вы правы!
2)Выпаял и Замерил: Мультиметром сопротивление на smd резисторе R809 ~27кOM
Каким то образом возможно определить точность R805 510k/1206, кроме замера сопротивления ?
Чтобы подобрать для замены из ваших двух представленных вариантов ?
Ктонибудь кинте мне плюс в карму,
чтобы я мог в ответ тоже ставить плюсы,
а то у меня отрицательная карма и я даже поблагодарить ответивших не могу(
АлександрЛ
СМД резисторы 5% точности маркируются 3-мя цифрами, например, 27 кОм это 273, а 1% точности- четырьмя, получится 2702
Вот:
слева- 22 кОм 1%, справа- 51 кОм 5% размер- 1206..
Вообще- точность резистора, в большинстве случаев, не самый важный параметр при поиске замены..
А зачем вам менять исправное на исправное?
(73.64 КБ) 303 скачивания
Bot_Extrasence
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4431494#p4431494"]СМД резисторы 5% точности маркируются 3-мя цифрами, например, 27 кОм это 273, а 1% точности- четырьмя, получится 2702[/uquote]Ясно, значит у меня точность +\- 5%
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4431494#p4431494"]слева- 22 кОм 1%, справа- 51 кОм 5% размер- 1206..[/uquote]За развернутый пример с картинками отдельное спасибо!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4431494#p4431494"]Вообще- точность резистора, в большинстве случаев, не самый важный параметр при поиске замены..[/uquote]Учту
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4431494#p4431494"]А зачем вам менять исправное на исправное?[/uquote]Думал может понадежнее будет -дольше послужат, smd компаненты вроде не дорогие
АлександрЛ
[uquote="Bot_Extrasence",url="/forum/viewtopic.php?p=4431545#p4431545"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4431494#p4431494"]А зачем вам менять исправное на исправное?[/uquote]Думал может понадежнее будет -дольше послужат, smd компаненты вроде не дорогие[/uquote]
(имхо) любое вмешательство в работающую схему не увеличивает надёжность её работы.
Как раньше-
"шофёрская заповедь- не лезь в двигатель, не мешай ему работать"
Bot_Extrasence
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4431761#p4431761"](имхо) любое вмешательство в работающую схему не увеличивает надёжность её работы.[/uquote]Схема сгорела,
сгорелые компаненты я определил сразу,
пытался выявить компоненты по периметру горелых , у которых нет явных повреждений на всякий случай)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4431761#p4431761"]Как раньше-
"шофёрская заповедь- не лезь в двигатель, не мешай ему работать"[/uquote]
Схема блока питания которую ковыряю не жалко, ана с 2003 года и свое по полной отработала, мне ради интереса потренироваться в диагностике неисправности!
В любом случае данная тема раскрыта! Всем Спасибо !
чтобы не флудить, создам другую ветку по другому компаненту
Можно закрывать !!
Вернуться в «Практика»
