TDA2050
Господа, подскажите почему нет описания мостового включения, не целесообразно, или плохо?
Усилитель НЧ 44 Вт (TDA2030A+BD907/908, Hi-Fi)
А кто, что думает про этот усилитель?
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
А разве Tda2050 мостом можно?ooogo писал(а):Господа, подскажите почему нет описания мостового включения, не целесообразно, или плохо?
Теоретически да, а практически нигде не встретил. на TDA2030 есть http://cxem.net/sound/amps/amp28.phpА разве Tda2050 мостом можно?
А если вместо этой tda2050 поставить?Pavlo писал(а):Усилитель НЧ 44 Вт (TDA2030A+BD907/908, Hi-Fi)
Так а питалово какое надо будет? Думаю примерно +-30В. У меня на трансформаторе места нет доматывать обмотку, но есть запас по мощности, поэтому и думаю чего нибудь с питанием +-22В сгондобить для саббуфера.
типовое 36, ну а если микру поменять?
если на любую микросхему УНЧ, поставить на выход транзисторы, без увеличения питания, то умощения практически не получим .Pavlo писал(а):типовое 36, ну а если микру поменять?
Вот
Васильев можете подправить эту печатку с транзисторами.
- tda2030a.rar
- (55.43 КБ) 751 скачивание
Я просто пробовал ОС чисто по току ... а у Линкора смотрел ... он от Обратной Связи по напряжению не отказываетсся ... Я про то кто пробовал а не посмотреть у кого ...
Люблю Музыку слушать
купил ТДАшку, спаял, а работать не хочет. на выходе постоянка, и напряжение питания садится с 20В до 0,5В
ктонибудь может померять на рабочей ТДАшке сопротивление между 3-й и 5-й ногой? у меня кажет 12Ом, не уж то опять деталька бракованая попалась
Ну значит бракованная ... Если много собираете, то можно сделать платку на панельке для проверки работоспособности ....
Так вот у меня ни одной пока не было жжёной TDA2050, но самовозбуждались ...
На нижней схеме я прямо на ножки 3 и 5 припаивал ёмкость от 0.47мкф и даже 4.7мкф неполярную ёмкость ТАК С САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ БОРОЛСЯ ...
её можно собрать и вместо динамика лампочку на 12в поставить ... сразу постоянное напржение на выходе видно .
- (42.17 КБ) 2197 скачиваний
Scatt, для этих микросхем минимальное усиление должно быть около 100, иначе стабильность не гарантируется... В Вашей второй схеме сопротивление резистора R3 слишком велико... Ну, и цепочка R4C7 в первой схеме не только для красоты, надо бы аналогичную и во вторую схему...
Я то как раз для проверки устойчивости и исправности микросхемы нижнюю схему показал .
Ну Ку-100 многовато в центральной схеме с ОС по напряжению Ку-32 ...
А на нижней схеме R3 можно уменьшить до 0.22 ома - что примерно Ку=Rнагр/R3
От 20 до 40 ... А RC цепочка просто срезает самые высокие частоты - это один из самых не эффективных способов борьбы от самовозбуждения ...
так ктонибудь скажет какое сопротивление должно быть между 3-й и 5-й ногой на рабочей микре? просто в следующий раз поеду покупать ее с тестером, не охота больше деньги на ветер выкидывать
Я Я отвечу ...
Измерял на DT890G ... в режиме диода(прозвонки)
+ПЛЮС на 5 ножке - МИНУС на 3 ножке 1400ом
наоборот 680 ом
а на других режимах 200 -200к во все стороны сопротивление БЕСКОНЕЧНО.
наоборот 680 ом
