ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Крыслан »
Ладно, раз растёт как растёт - есть у меня несколько колец еще советских 1000-2000НМ внешний диаметр 18мм, для ТТ подойдёт? И сколько витков в ТТ в первичной обмотке? просто провод от первички силового трансформатора в отверствие кольца или сделать виток вокруг тора?
Последний раз редактировалось Крыслан Пн июн 12, 2023 15:42:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение moroz44 »
Виток в бублике считается, если пропуститл провод через дырку. Обвивать не одязательно.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение electroget »
Крыслан,
Вы собираетесь мотать ТТ 1:100 на колечке диаметром 18 мм?
Сообщение Крыслан »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4429913#p4429913"]Крыслан,
Вы собираетесь мотать ТТ 1:100 на колечке диаметром 18 мм?[/uquote]
Да, где то так. Просто из наличия таких колец.
есть кольца для ТГР, там мю=10 000, но их жалко, они покупные, и это по 1000НМ надо куда то деть)
Крыслан,
Это довольно трудоёмко мотать ТТ на таком маленьком колечке. Почему бы не взять готовый ZMCT103C?
Сообщение Starichok51 »
Крыслан, чем больше мю, тем для ТГР лучше.
и хоть они и покупные, кроме ТГР они никуда не годятся, так как они не из силового феррита.
Сообщение Крыслан »
И всё таки, можно или нет использовать феррит 1000НМ для ТТ?
Я могу купить и ZMCT103C, только придётся ждать. А кольца лежат и что с ними делать непонятно.
У меня есть кольца 1000НМ как 18, так и 32 и 40мм. Что из них можно сделать полезного?
Для ТГР я уже понял, что даже 2000 будет мало.
Мотать 100 витков на кольце 18 вообще никаких проблем - у меня наоборот сомнения возникли из за того, что слишком много пустого пространства внутри кольца и что если просто продевать провод и считать это первичкой, будет ли нормальная индукция? Я судя по заполненности кольца где то и на 15 нормально намотал бы. На 18 проводом 0.28 сто витков это всего один слой.
[uquote="Крыслан",url="/forum/viewtopic.php?p=4429940#p4429940"]И всё таки, можно или нет использовать феррит 1000НМ для ТТ?.[/uquote]
Можно, если на низкой частоте. Чем выше частота, тем лучшего качества феррит надо.
Сообщение Крыслан »
Частота 55kHz
Сообщение Килиманджаро »
На любом феррите или железе ТТ намотайте, хоть вообще без магнитопровода. Там он мощность всего полватта передает.
А лучше вообще ТТ не ставить. Лишний геморрой только с его намоткой.
А если будете его все же мотать - то напотать лучше с трансформацией 1:30 (с одной вторичной обмоткой в 30 витков) и нагрущить его диодным мостом.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пн июн 12, 2023 19:59:39, всего редактировалось 1 раз.
Крыслан,
Я не специалист по ферритам, но где-то встречал рекомендацию выбирать для ТТ высокопроницаемые ферриты.
Сообщение Телекот »
Трансформатор тока выполняет 2 функции .
1. Это гальваническая развязка.
2. Это уменьшение мощности на резисторе шунта, в данном случае шунт это нагрузка ТТ.
Коэффициент трансформации может быть любым, даже 1:1, но мощность будет большой. К примеру если мощность блока 600Вт то ток через первичку будет примерно 7А. Для светодиода оптопары и обвязки нужно напряжение около 2в. Если использовать ТТ 1:1 то мощность резистора нагрузки при его сопротивлении 0,3 Ом будет 14Вт. При трансформаторе 1:10 и сопротивлении резистора 3 Ом уже 1,4 Вт. 1:100 будет 0,14Вт. Но при маленьком коэффициенте нужно следить за максимальной индукцией , на должна быть не выше чем 0,1 от максимальной для кольца, иначе передаточная функция будет нелинейной.
Телекот писал(а): Но при маленьком коэффициенте нужно следить за максимальной индукцией , на должна быть не выше чем 0,1 от максимальной для кольца, иначе передаточная функция будет нелинейной.
Это есть при любом коэффициенте трансформации ТТ - только нафиг оно никому не нужно, потому что ТТ нагружен либо на компаратор. либо на любой пороговый элемент (типа перехода БЗ транзистора).
Линейность нужна в измерительных ТТ а не в ограничении по току в источниках питания.
Сообщение Телекот »
Линейность важна везде, насыщенный сердечник будет выступать ограничителем выходного напряжения. и на гране насыщения большой прирост тока будет вызывать малый прирост напряжения что вызовет сложность настройки, и малую повторяемость.
Кроме того это не сложно делается при коэффициенте трансформации более 30, так как выходное напряжение ТТ не превышает нескольких вольт.
Ееееее..... загиб характеристики намагничивания например в 1500НМ3 идет при 125 градусах после 0,2 Тл.
В феррите 2500НМС при 135 градусах загиб идет выше 0,25 Тл.
Да и вообще то все лажа с ТТ.
Вот схема поцикловки без ТТ, оптопар, защелок и всей остально пое....ны.
(19.05 КБ) 183 скачивания
Линейность ТТ важна. Особенно в верхней части.
Сообщение diman_aviator »
какой нужен токовый резистор чтобы ограничить мощность в 500-600Вт? 0,1Ом как я понимаю слишком мало, какой же ? 0,22Ом?
Это напоминает выражение - а я хочу выпить.
100 грамм мало а 200 грамм много.
А чего мало - кефира или бодяжки.
Если пишете 0,1 ом или 0,2 ом то указывайте для какой схемы.
Сообщение Крыслан »
Давайте попробуем еще раз
1) Можно ли использовать кольцо 1000НМ 18 мм в качестве ТТ?
2) Где можно использовать кольца 1000НМ больших диаметров? 40мм например.
Сообщение charchyard »
один виток
Можно ли использовать?
никто не пробовал. все предпочитают тт и тгр мотать на высокопроницаемых фееритах. придеца тебе делать лабороторную работу самому или ждать ответки до пенсии :dont_know:
феромахнетик - это концентратор махнитного потока. проводник - это концентратор элехтрического потока. чем меньше махнитное сопротивленье [a/Wb] тем сильнее концентрация :beer:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
