Карточно-кодовый замок: каким он может быть?
И вот есть вариант:
К контактам по левую часть схемы подключены либо фотоэлементы (через усилки) или обычные контакты, постоянно замкнутые на + схемы. Или то или другое распологается в специальной деке, куда вставлять карту-ключ. Карта похожа на ленту старых ЭВМ - почти вся в дырках. Эти дырки как раз и нужны для контактов или ФЭ.
На каждую дырку приходится один контактик. Дырка есть - лог. 1 на входе схемы. Дырки нет - 0 на входе. (Рисовать лень было, но думаю, вы поймете, о чем идет речь.)
Как работает.
Пока карта не вставлена, все контакты замкнуты, т.е. на всех входах лог. 1. Соленоид не работает.
Когда вставляют карту, нужные контакты размыкаются, а которые не нужны, остаются замкнутыми. Схема срабатывает и врубает исполнительный элемент.
Это что касается не модернизированной схемы (в ней есть ошибки).
А вот замена логической части (модерн.):
Ваше мнение, Господа.
