Цифровая часть карточно-кодового замка
Дмитрий О
Сообщение Дмитрий О »
Тема для размышлений.
Карточно-кодовый замок: каким он может быть?
И вот есть вариант:
К контактам по левую часть схемы подключены либо фотоэлементы (через усилки) или обычные контакты, постоянно замкнутые на + схемы. Или то или другое распологается в специальной деке, куда вставлять карту-ключ. Карта похожа на ленту старых ЭВМ - почти вся в дырках. Эти дырки как раз и нужны для контактов или ФЭ.
На каждую дырку приходится один контактик. Дырка есть - лог. 1 на входе схемы. Дырки нет - 0 на входе. (Рисовать лень было, но думаю, вы поймете, о чем идет речь.)
Как работает.
Пока карта не вставлена, все контакты замкнуты, т.е. на всех входах лог. 1. Соленоид не работает.
Когда вставляют карту, нужные контакты размыкаются, а которые не нужны, остаются замкнутыми. Схема срабатывает и врубает исполнительный элемент.
Это что касается не модернизированной схемы (в ней есть ошибки).
А вот замена логической части (модерн.):
Ваше мнение, Господа.
Последний раз редактировалось Дмитрий О Пн сен 05, 2005 09:50:26, всего редактировалось 2 раза.
aka Diamond
Дмитрий О
И еще. Если эти долбаные рисунки не видно :evil: , ответьте
aka Diamond
Serega
Сообщение Serega »
НЕ ВИДНО!!!
Пиши имя файлов в нижнем регистре.
И ешо: давай просто ссылки. Не надо картинками посты захламлять, плиз. :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Serega
Сообщение Serega »
ЗЫ
Димон, я твою тему про жучок перенес в аналоговую технику :)
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Будущее за iButton. То что Вы предлагаете наверно можно было встретить в какой-нибудь книге сделай сам ещё году так в 1980-м.
Карта с дырками сломается быстро. Карта, на которой что-то нарисовано быстро запачкается или сотрется. И вообще.
Но теоретически, работать будет :)
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Serega
Сообщение Serega »
Не, Паш, будущее за RFID :D
Но мыж тут не разрабатываем мегасистемы безопасности 8) . Можно ж и фигней пострадать маленько :)
А вообще, у меня есть такая мысль - разработать схему простейшего замка с бесконтактной картой. Чтоб на обычной развесной логике, повторяемо, без выеЖиваний. :)
Дмитрий О
Serega писал(а): А вообще, у меня есть такая мысль - разработать схему простейшего замка с бесконтактной картой. Чтоб на обычной развесной логике, повторяемо, без выеЖиваний. :)
Это чо, на магнитной карте чтоли?
aka Diamond
Serega
Сообщение Serega »
Нет. Бесконтактная карточка. Как в метро. Ее просто подносишь к ридеру сантиметров на 5 - он срабатывает :)
Дмитрий О
Serega писал(а):Нет. Бесконтактная карточка. Как в метро. Ее просто подносишь к ридеру сантиметров на 5 - он срабатывает :)
А вот это уже интересно. Расскажи, как устроена карта и ридер
aka Diamond
Serega
Сообщение Serega »
После НГ статейку черкну :) То есть - допишу. Она уже наполовину написана. :)
Дмитрий О
Serega писал(а):После НГ статейку черкну :) То есть - допишу. Она уже наполовину написана. :)
... Ну чо? Написал? Интересно!!!
aka Diamond
bumbum
Сообщение bumbum »
Делал когда-то нечто подобное.
С карточкой. Только там ставил фотоэлементы (СФ3-1) светодиоды включались на короткое время от начатия карточкой по микрику.
Дмитрий О
Я упоминал про фотодиоды, можно сделать и так. Но вместо сведодиодов подключить соленоид для двери. Мне еще интересно: для каждого фотодиода ты ставил один ИК-светодиод? Или как-то по другому? Так и разориться можно :)
aka Diamond
plus
Сообщение plus »
Вот ссылочка на предмет использования использования телефонной карточки с чипом. Точнее, только идея по их использованию. А ведь и правда. у каждой уникальный номер, есть практически в каждой семье, относительно прочная механически. Короче, дерзайте. http://un7ppx.narod.ru/device1/phone8.htm
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
спецы по противовзломным системам грят, что самый гемор для взломщика - это когда ему наа взломать систему, работающую по неизвестному алгоритму. то есть - самодельную. я про что - вот как работают лицензионные ключи для 1С или других? какой-то МК, ему даешь число, он с ним хрен знает что делает - в квадрат возводит или +1 или поделить на ноль :) и выдает тебе другое число. если ответ совпал - ключ "свой". можно так же и тута сделать. последовательный порт, по двум проводам, как ключи ТМ, или двумя оптопарами организовать двустороннюю связь ключа и замка.
Serega
Сообщение Serega »
Все уже придумано, в прынципе-то. RFID, типа - HID-карточки, или метрошные смарт-карты :)
bumbum
Сообщение bumbum »
Дмитрий Оленников писал(а):Я упоминал про фотодиоды, можно сделать и так. Но вместо сведодиодов подключить соленоид для двери. Мне еще интересно: для каждого фотодиода ты ставил один ИК-светодиод? Или как-то по другому? Так и разориться можно :)
Да ставил раздельно светодиоды. С ними проблем не было. Да и износу им нет :shock:
plus
Сообщение plus »
Дмитрий Оленников писал(а):.... для каждого фотодиода ты ставил один ИК-светодиод? ..... Так и разориться можно :)
Можно и не разоряться. Практически в любой конторе, коих сейчас великое множество, найдётся хотя бы одна, а то и целых две убитых мыши (Кот сейчас наверное олизывается!). Как говаривалось в писании: ищите - и обрящите! А можно и по базару пройтись: есть товарищи, продающие всякий хлам, многие штучки дороже 10рублей не стОят. А в каждом мышонке - по две ИК-пары светодиод-фототранзистор. Сам недавно использовал ИК-светодиоды из мышей.
Гость
Сообщение Гость »
Вот ещё схемка замка на телефонной карте :
safety lock 2313.zip
(23.44 КБ) 790 скачиваний
Дмитрий О
Anonymous писал(а):Вот ещё схемка замка на телефонной карте :
Вот еще бы ее приспособить к микре от глюкометра :)
aka Diamond
