ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение electroget »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4430279#p4430279"]никто не пробовал. все предпочитают тт и тгр мотать на высокопроницаемых фееритах. придеца тебе делать лабороторную работу[/uquote]
Я недавно делал "лабораторную работу" https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4427888, намотал экспериментальный ТГР на феррите РС40. Просто для теста. Но вот мотать ТТ на кольце пожалуй не стал бы. Сноровка не та уже да и зрение тоже. :(
Сообщение charchyard »
от резистора 10R d в первичке один вред и гадости. его надо обнулить и заменить на конденсатор. тт мочно и на разъёбных сердешниках тотать. как и тгр впрочем :idea:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Резистор в первичке практически ни на что не влияет. Я нагружал этот ТГР и с резистором в певичке и вообще без него. Всё и без всякого конденсатора работает, выход модуля двухтактный, смещения по постоянке практически нет, отсекать нечего.
Сообщение Килиманджаро »
Мляяяя.....ребята вы чеее))) Опомнитесь!))
ТТ на кольце 20 и частоте 50 кгц при нагрузке его резистором 10 ом (с вторичкой 2×50 витков) работает при индукции 0,007 Тл. Там и линейность будет, и просто пофиг на каком феррите мотать, и грузить его можно хоть 1 ком, и индукция при этом не выскочит за 0,1 Тл.
Блин граматеи.......)))
у тебя лаба облехчёная бесключиковая. когда ключики будут шкворчить и облехчать твой бумажник мож вспомнишь мои слова :beer:
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):резистором 10 ом (с вторичкой 2×50 витков)
Мллля, ты вменяемый человек или из дурдома сбежал? Или просто читать не умеешь? Я говорил
Телекот писал(а):Если использовать ТТ 1:1 то мощность резистора нагрузки при его сопротивлении 0,3 Ом будет 14Вт. При трансформаторе 1:10 и сопротивлении резистора 3 Ом уже 1,4 Вт. 1:100 будет 0,14Вт. Но при маленьком коэффициенте нужно следить за максимальной индукцией , на должна быть не выше чем 0,1 от максимальной для кольца, иначе передаточная функция будет нелинейной.
Сообщение Крыслан »
Давайте определимся - вы сейчас обсуждаете голый выход самой микросхемы или усиленный эмиттерными повторителями?
Без них вроде пару IRFP450 я сажал, нормально работает.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4430359#p4430359"]
[/uquote]
Мусорник исчез, теперь ты бредятину пишешь вместо него?
Хоть почитай о чем разговор идет.
Сообщение moroz44 »
Голый выход тянет спокойно два 30N60.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Starichok51 »
Килиманджаро, расскажи, как у тебя получилось 0,007 Тесла.
На втрричке ТТ (50 витк) падееие на 10 омах около 2 вольт, вот и посчитай при 50 кгц какая индукция на кольце с поперечным сечением 0,25 кв. см. будет.
я не себя попросил посчитать, а тебя попросил рассказать, как у тебя это получилось.
Ты ж наверно должен знать если программы выпускаешь. А у меня одна формула есть простая w=45U/S, больше мне ничего не надо для расчетов.
да без разницы. на первой стр есть схема. в схеме установлен С11. вопрос накой он там сдался. а если взять полный мост? будет он там?
Крыслан,
Выходы SG3525 это и есть эмиттерные повторители. Модуль с SG3525 это эмиттерные повторители ещё раз усиленные внешними эмиттерными повторителями.
Для особо у.....порно....упрямых - выход в 3525 это не полностью эмиттерные повторители. В ней все выходные ключи npn транзисторы.
Дело не в повторителях. Дело в том, что там конденсатором отсекать нечего.
Килиманджаро писал(а):А у меня одна формула есть простая w=45U/S
и где в этой формуле индукция?
Килиманджаро писал(а):На втрричке ТТ (50 витк) падееие на 10 омах около 2 вольт, вот и посчитай при 50 кгц какая индукция на кольце с поперечным сечением 0,25 кв. см. будет.
подставим в твою формулу 2 Вольта и 0,25 см2.
w = 45 * 2(Вольта) / 0,000025 (м2) = 3600000.
то есть, по твоей формуле требуется 3 миллиона 600 тысяч витков, а не 50 витков, о которых ты написал.
третий раз спрашиваю, как ты получил 0,007 Тесла?
Да хоть десятый раз спрашивай))
Моя формула для частоты 50 Гц, и индукции 1 Тл.
Напряжение в вольтах, S магнитопровода в кв. см.
Все остальное для любой частоты и индукции подставляется в формулу пропорционально.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4430424#p4430424"]Дело не в повторителях. Дело в том, что там конденсатором отсекать нечего.[/uquote]
Дык никакой производитель мазохизмом в виде конденсатора и не заморачивается))
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):третий раз спрашиваю, как ты получил 0,007 Тесла?
Один хрен не ответит, я даже спрашивать не стал. Или что бы срач в теме разводить, ты можешь и 10 раз спросить кроме срача не чего не получишь. Эти 2 акробата не когда не отвечают за свои писюльки.
