ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Килиманджаро »
Я мог бы спросить в свою очередь каким макаром два другие акробата расчитывают ТТ, ну да ладно, вижу что они "плавают" в этом вопросе и - упрощу задачу. ТТ это тот же трансформатор напряжееия - только "навыворот". Если не можете посчитать по моей формуле то считайте по формуле расчета трансформатора напряжения. То есть задавайте напряжение вторички (50 витк) те же 2 вольта (это которые нагружены резистором 10 ом). При коэффициеете трансформации 1:50 на первичке соответственно будет падать напряжееие в 50 раз меньше, т. е. 0,04 вольта на 1 витке. Вот и заведите эти данные в программу расчета трансформатора. И он вам покажет индукцию. Только не забудьте указать частоту 50 кгц и сечение магнитопровода 25 кв. мм.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Ср июн 14, 2023 06:53:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение electroget »
Как получить нужное напряжение с ТТ.
На примере ZMCT103C (соотношение витков - 1:1000)
Сообщение Starichok51 »
ну, кое-что он ответил.
показал приближенную формулу для синусоиды частотой 50 Гц и, якобы, для индукции 1 Тесла.
а то, что в этой схеме нет синусоиды, он даже и не подумал.
но в любом случае поток откровений этого "гения электроники" никому не понять.
Долгие же раздумья были?
Это не мои "откровения")))))
Эти формулы и выкладки стары как мир. И "тягаться" с их авторами как Маквеллами, Теслами....... я думаю - не стоит.
Трансформатору пофиг что передавать, хоть синусоиду, хоть квадраты, хоть однополярные импульсы - не надо юлить.
это тебе всё по фигу, а не трансформатору, "гений" ты наш клинический...
Сообщение moroz44 »
Вот блин создали проблему, ТТ не могут намотать. Оборжаться))
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Че ваш симулятор показать не может? У симулянтов проблемы? Симулятор сломался ))
Ругаюсь матом.!!!
Здесь дело принципа - чтобы потом не брюзжали)))).
Сообщение Eleprekra »
2 дебила - это не сила.
Это просто 2 дебила.
Ночь шуршит над головой как вампира черный плащ,
Сообщение bobah16 »
Привет народ!
У меня вопрос по намотке, точнее расчету ТГР возник.
Намотал на кольце 16х9.6х6.3мм феррит N87 12 витков витой парой из ПЭТВ-2 0.3мм. Частота на выходе SG3525 90кГц. Амплитуда 12В
Сигнал на вторичной обмотке сильно искажается при увеличении длительности импульса. 2 резонанса(?) на кольце слышны ухом. Нагрузки на вторичке нет. По расчетам в программе ExcellentIT 12 витков получается. Все вроде правильно сделал, в чем может быть проблема?
Сообщение Крыслан »
Для ТГР лучше мотать 60 витков на первичку, а вторичку в зависимости от питания ШИМ, если 12V то можно 1 к 1, если 24V то 2 к 1, те вторички по 30 витков. И зачем так частоту задрали до 90кГц?
bobah16,
ТГР нужно проверять на ёмкостную нагрузку. Нагрузите его на 4700 - 5600 пФ.
Сообщение bobah16 »
[uquote="Крыслан",url="/forum/viewtopic.php?p=4431938#p4431938"]Для ТГР лучше мотать 60 витков на первичку, а вторичку в зависимости от питания ШИМ, если 12V то можно 1 к 1, если 24V то 2 к 1, те вторички по 30 витков. И зачем так частоту задрали до 90кГц?[/uquote]
По расчетам получается 12 витков, у других в рабочих ИИП примерно также на тех же или чуть больше кольцах.
90 кГц потому что так сказал мне руководитель проекта, для которого я ИП делаю. Хотя я говорил, что все 40-50 кГц берут.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4431949#p4431949"]bobah16,
ТГР нужно проверять на ёмкостную нагрузку. Нагрузите его на 4700 - 5600 пФ.[/uquote]
ок, попробую
Расчет от которого отталкиваюсь. Жаль изображения из первого сообщения не отображаются, там похоже есть нужный мне расчет.
(108.88 КБ) 59 скачиваний
bobah16,
Вариант расчёта для 20 мм кольца. Почти совпадает.
Сообщение bobah16 »
Все работает, на выходе сглаженные прямоугольники. Спасибо за совет.
Сообщение moroz44 »
[uquote="bobah16",url="/forum/viewtopic.php?p=4431975#p4431975"].
90 кГц потому что так сказал мне руководитель проекта, для которого я ИП делаю. Хотя я говорил, что все 40-50 кГц берут.[/uquote]
Продвинутые чуваки ставят частоту 27-30 кГц. На этих частотах минимальные потери в транзюках при переключении!
Ваш руководитель не шарит в проектах. :))
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение diman_aviator »
Что скажите по такой ИИП? не сильно ли перемудрил создатель? Сразу говорю, схемы нет только печатка с номиналами
Добавлено after 1 hour 4 minutes 58 seconds:
ШИМ SG3525+драйвер IR2110 на отдельной плате
Кому то интересно вникать в бредовые рисунки изобретателя платы?
А почему 2110? Слабоватенько как то. Надо 6 или 10 амперные драйверы ставить.
Сообщение moroz44 »
Не шарящий схемотехник рисовал! Сразу в глаза главный косяк бросается.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение bobah16 »
Подскажите, почему такое соотношение витков получается. Вроде бы около трех должно получаться, а в расчете 7-8.
Расчет выходного трансформатора
(145.63 КБ) 88 скачиваний
Сообщение Телекот »
bobah16 писал(а):Вроде бы около трех должно получаться
С какого перепуга у тебя же не мост, а полумост. Значит входное напряжение нужно разделить на 2, вычесть падение напряжение на ключах, диодах, умножить на коэффициент заполнения. Вот и получим 7-8
