Как правильно?
ppp
Как правильно?
Сообщение ppp »
Стоит задача от трансформатора с отводом от середины вторички получить два стабилизированных напряжения: +12V с током нагрузки до 100mA и 3V с током нагрузки до 0,4A.
Подскажите, пожалуйста, какой вариант правильный и почему?
Конденсаторы фильтров условно не показаны.
Экономия диодного моста преимуществом не считается.
Телекот
Re: Как правильно?
Сообщение Телекот »
Вот так.
Только на входе каждого стабилизатора должны стоять конденсаторы фильтра.
Ещё одно замечание при уменьшении напряжения сети может не хватить напряжения для нормальной работы стабилизатора 12в.
Или применять стабилизатор с малым падением напряжения.
ppp
Re: Как правильно?
Сообщение ppp »
Телекот, спасибо!
Про конденсаторы понятно, я их просто условно не показал, чтобы не загромождать.
И с уровнем напряжения проблем не должно возникнуть, т.к. на самом деле полуобмотки не совсем одинаковые: При 230V на обмотке II 6,0V, а на обмотке III - 7,5V. Т.е. в сумме 13,5 при 230V и 12,15V переменки при допускаемых ГОСТом 207V.
Но как-то необычно :). Т.е. (если оставить в стороне пока 12-вольтовый стабилизатор и немного перерисовать мост) получается вот так?
vladzirka
Re: Как правильно?
Сообщение vladzirka »
Мне тоже интересно, неужели на входе второго стабилизатора не нужны диоды хотя бы один?
Килиманджаро
Re: Как правильно?
Сообщение Килиманджаро »
Все схемы, которые здесь показаны - мягко сказать - неоптимальны и порой ошибочны. Доберусь до компа - нарисую.
Телекот
Re: Как правильно?
Сообщение Телекот »
Диоды не нужны.
Для 3в выпрямителя работает левая часть основного выпрямителя, для 12в весь.
Получается для 3в простой двухполупериодный выпрямитель, а для 12в мостовой.
Дополнительный диод поставить можно, но только для уменьшения входного напряжения 3в стабилизатора и его нагрева.
Добавлено after 17 minutes 32 seconds:
Килиманджаро писал(а):Доберусь до компа - нарисую.
Сейчас наш непризнаный гений что нибудь изобретет и поедет за шнобилевской премией. :))
vlasovzloy
Re: Как правильно?
Сообщение vlasovzloy »
Ну вот уже и обмотки разные, будет немного фонить 50 герц
Телекот
Re: Как правильно?
Сообщение Телекот »
Стабилизатор срежет весь фон, в этом нет криминала. Если обмотки можно разделить то можно поставить 2 выпрямителя , пульсации уменьшаться, но это не критично.
Последний раз редактировалось Телекот Ср июн 14, 2023 14:04:27, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
Re: Как правильно?
Сообщение Starichok51 »
Телекот, сделай свою схему в симуляторе.
на 12 Вольт дай большую нагрузку, а на 6 Вольт - маленькую, или вообще холостой ход.
и посмотрим, что получится на 12-вольтовом выходе.
vlasovzloy
Re: Как правильно?
Я такую схему встречал питальников видиков, акай фунай вроде
Телекот
Re: Как правильно?
Сообщение Телекот »
А что там должно быть?
Starichok51
Re: Как правильно?
про холостой ход я был не прав. и про 12- вольтовый выход я ошибся. вся "параша" вылазит на 6-вольтовом выходе.
но и на холостом хорошо видны "дырки" на 6-вольтовом выходе. хотя ты там поставил очень большую емкость для холостого хода.
а если этот выход нагрузить, то эти "дырки" станут критическими для работы интегрального стабилизатора.
я тебе уже давно скал, что в среднюю точку нужно включить диод, чтобы нормализовать работу 6-Вольтового выпрямителя.
уменьши емкость и дай нагрузку.
а потом поставь диод и сравни работу схемы с диодом и без диода.
Килиманджаро
Re: Как правильно?
Ееееемаеее...., топик стартер же внятно сказал что на низковольтном выходе у него должен быть ток 0,4 ампера а на высоковольтном 0,1 ампера. Вот и грузите выхода на такие токи в симуляторе.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Ср июн 14, 2023 14:30:17, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Re: Как правильно?
Сообщение Телекот »
Как и следовало ожидать напряжение уменьшилось на величину падения на диоде.
О чём я писал.
Телекот писал(а):Дополнительный диод поставить можно, но только для уменьшения входного напряжения 3в стабилизатора и его нагрева.
Starichok51
Re: Как правильно?
я тоже успел сделать симуляцию.
форма напряжения на средней точке сильно зависит от величины нагрузок по выпрямителям.
вот при таких нагрузках имеем такое уродство на средней точке:
Agaev
Re: Как правильно?
Сообщение Agaev »
А если учесть, что [uquote="ppp",url="/forum/viewtopic.php?p=4430777#p4430777"]на самом деле полуобмотки не совсем одинаковые: При 230V на обмотке II 6,0V, а на обмотке III - 7,5V. Т.е. в сумме 13,5 при 230V[/uquote] , что получится?
Телекот
Re: Как правильно?
Сообщение Телекот »
Естественно при токе 1А по 12в и ёмкости всего 1000мкФ будут такие пульсации.
Сделай пульсации по 12в нормальными и гадость везде пропадёт. :))
Добавлено after 7 minutes 42 seconds:
Agaev писал(а):А если учесть, что
Пульсации на низком напряжении будут не 100Гц, а 50Гц , а так всё тоже самое.
Starichok51
Re: Как правильно?
Телекот, в общем случае потребление может быть самое разное по обоим выпрямителям.
ты показал частный случай и я показал частный случай.
мне не надо что-то еще делать, я уже делал разные пульсации по обоим выпрямителям. и твой вариант посмотрел и свой показал.
и дело не в падении напряжения на диоде, а дело в том, что с диодом при ЛЮБЫХ нагрузках на обоих выходах на "6-вольтовом" выпрямителе будет нормальная форма пульсаций.
Телекот
Re: Как правильно?
Сообщение Телекот »
Согласен, если только потребление по 12в будет на много больше чем по 6в, и конденсатор по 12в сильно потеряет ёмкость. Но это уже неисправность.
В нашем случае даже если случится такая неисправность 6в будет нормально работать. И диод можно поставить только для уменьшения входного напряжения стабилизатора на 3в.
Starichok51
Re: Как правильно?
да, соглашусь, что в этом частном случае (с такими потреблениями) можно без диода.
но не соглашусь, что ВСЕГДА можно без диода.
