По настройке вопрос.
Сообщение yrok39 »
Осцилограф, частотомер, генератор з/ч, ксв-метр . Может ли это всё полноценно заменить один прибор, как OSA103 ?
Сообщение mickbell »
У него 50-омный вход осциллографа. С таким не везде сунешься, или же надо делать активный шшуп.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):У него 50-омный вход осциллографа.
:facepalm: :dont_know:
https://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/
Осциллограф
1 аналоговый + 4 цифровых канала + Виртуальный аналоговый канал генератора. Входное сопротивление аналогового канала – переключаемое 1 МОм или 50 Ом, полоса пропускания – 350 МГц.
Я такого не видел. Ну, значит, есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение yrok39 »
Значит хорошие, сапоги! Надо брать!
Сообщение Муркиз »
"Нас не догонишь, нас не поймаешь !" ©Цены.
Сообщение 74LS00 »
За такую цену дешевле отдельно
Сообщение kalobyte »
я купил в прошлом или позапрошлом году еще
кажется 400 евров вышло или 420
Сообщение yrok39 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4430718#p4430718"]За такую цену дешевле отдельно[/uquote]
В том то и дело, что не дешевле! СОВСЕМ не дешевле!!! Эта "OSA" заменяет практически все приборы!
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Осцилограф плюс звукогениратор. Вот тебе уже идороже ОСЫ!
Сообщение yrok39 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4430940#p4430940"]безграмотному прибор бесполезен[/uquote]
Откудо вы знаете :) ?
Сообщение yrok39 »
Думалось это вы из своего горького опыта,сделали вывод. Слишком много пустого текста. Какой полезный смысл несёт ваше сообщение по теме? Форум радио технический, ну или около технический и кроме вас наверно все, поняли что речь не о пианино.
Сообщение Asmodey »
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4430932#p4430932"][uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4430718#p4430718"]За такую цену дешевле отдельно[/uquote]
Осцилограф плюс звукогениратор. Вот тебе уже идороже ОСЫ![/uquote]
Аха, только к осе еще ноутбук нужен или планшет нехилый. Потом еще нужно придумать, куда этот ноут приткнуть на столе. И все равно он все не заменит, так что особо рассчитывать на устройство "все в одном" особо не следует.
Сообщение yrok39 »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4431682#p4431682"][uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4430932#p4430932"][uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4430718#p4430718"]За такую цену дешевле отдельно[/uquote]
Аха, только к осе еще ноутбук нужен или планшет нехилый. Потом еще нужно придумать, куда этот ноут приткнуть на столе. И все равно он все не заменит, так что особо рассчитывать на устройство "все в одном" особо не следует.[/uquote]
А почему не к компу?
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Честно говоря я то же, не сторонник когда "всё в одном" Как правило в таких устройствах "всего по чуть-чуть" и в конечном итоге ни чего толкового...
Сообщение Asmodey »
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4431695#p4431695"]А почему не к компу?[/uquote]
Можно и к компу, только компьютер еще больше места занимает. То ли клавиатуру с мышью под руками держать, то ли мультиметр с паяльником. А там еще инструменты самые востребованные. Мне так и не удалось толком совместить рабочий стол с компьютерным.
Осциллограф, генераторы, вольтметр и еще там чего друг на дружку поставил и стоят, ничему не мешают. Главное чтобы в нормальных корпусах были, а не лабуда всякая в мелких коробочках, которая по всему столу валятся будет.
Сообщение yrok39 »
Аналогично! То же, клава на столе, как бы лишним элементом... Мешает :)) ! Как вариант,клавиатуру с мышью на нижний, выдвижной ярус. К стати, компьютерные столы изначально так и проектировали.
Сообщение HochReiter »
Чтобы всё помещалось на столе, стол должен быть большой. А чтобы дотягиваться до всего руками, С- или П-образным. Я себе такой сделал, правда, и он завален полностью. Не только газ занимает весь предоставленный ему объём :)))
Сообщение yrok39 »
Извините, если что то в моих словах вас задело за больное. Не хотел! Но очень бы попросил/посоветовал, не встревать, если по существу темы сказать нЕчего, а правописанием заниматься на соответствующих ресурсах.
Сообщение yrok39 »
Читайте выше внимательней.
Сообщение yrok39 »
Вы не внимательно читаете мои сообщения.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4430932#p4430932"]Осцилограф плюс звукогениратор. Вот тебе уже идороже ОСЫ![/uquote]
OSA это конечно проыв !!! ... но увы только маркетологический :)))
параметры у OSA как осциллоскопа - вовсе не впечатляющие, всего 200msps и только 1! аналоговый канал
tbf есть множество осциллоскопов+генераторов по цене в разы дешевле OSA103F и при этом со совоим дисплейчиком и органами управления
даже fnirsi1014d выглядит привлекательнее как осциллоскоп+генератор ну или DSO203/213.
+ nanoVNA за 3тр чтоб покрыть остальные возможности OSA.
собственно сравнивать его нужно именно с nanoVNA, они братья по концепции :music:
Вернуться в «Теория»
