По настройке вопрос.
Осцилограф, частотомер, генератор з/ч, ксв-метр . Может ли это всё полноценно заменить один прибор, как OSA103 ?
У него 50-омный вход осциллографа. С таким не везде сунешься, или же надо делать активный шшуп.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):У него 50-омный вход осциллографа.
https://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/
Осциллограф
1 аналоговый + 4 цифровых канала + Виртуальный аналоговый канал генератора. Входное сопротивление аналогового канала – переключаемое 1 МОм или 50 Ом, полоса пропускания – 350 МГц.
Я такого не видел. Ну, значит, есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
За такую цену дешевле отдельно
я купил в прошлом или позапрошлом году еще
кажется 400 евров вышло или 420
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4430718#p4430718"]За такую цену дешевле отдельно[/uquote]
В том то и дело, что не дешевле! СОВСЕМ не дешевле!!! Эта "OSA" заменяет практически все приборы!
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Осцилограф плюс звукогениратор. Вот тебе уже идороже ОСЫ!
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4430940#p4430940"]безграмотному прибор бесполезен[/uquote]
Откудо вы знаете
Откудо вы знаете
Думалось это вы из своего горького опыта,сделали вывод. Слишком много пустого текста. Какой полезный смысл несёт ваше сообщение по теме? Форум радио технический, ну или около технический и кроме вас наверно все, поняли что речь не о пианино.
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4430932#p4430932"][uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4430718#p4430718"]За такую цену дешевле отдельно[/uquote]
Осцилограф плюс звукогениратор. Вот тебе уже идороже ОСЫ![/uquote]
Аха, только к осе еще ноутбук нужен или планшет нехилый. Потом еще нужно придумать, куда этот ноут приткнуть на столе. И все равно он все не заменит, так что особо рассчитывать на устройство "все в одном" особо не следует.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4431682#p4431682"][uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4430932#p4430932"][uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4430718#p4430718"]За такую цену дешевле отдельно[/uquote]
Аха, только к осе еще ноутбук нужен или планшет нехилый. Потом еще нужно придумать, куда этот ноут приткнуть на столе. И все равно он все не заменит, так что особо рассчитывать на устройство "все в одном" особо не следует.[/uquote]
А почему не к компу?
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Честно говоря я то же, не сторонник когда "всё в одном" Как правило в таких устройствах "всего по чуть-чуть" и в конечном итоге ни чего толкового...
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4431695#p4431695"]А почему не к компу?[/uquote]
Можно и к компу, только компьютер еще больше места занимает. То ли клавиатуру с мышью под руками держать, то ли мультиметр с паяльником. А там еще инструменты самые востребованные. Мне так и не удалось толком совместить рабочий стол с компьютерным.
Осциллограф, генераторы, вольтметр и еще там чего друг на дружку поставил и стоят, ничему не мешают. Главное чтобы в нормальных корпусах были, а не лабуда всякая в мелких коробочках, которая по всему столу валятся будет.
Аналогично! То же, клава на столе, как бы лишним элементом... Мешает
! Как вариант,клавиатуру с мышью на нижний, выдвижной ярус. К стати, компьютерные столы изначально так и проектировали.
Чтобы всё помещалось на столе, стол должен быть большой. А чтобы дотягиваться до всего руками, С- или П-образным. Я себе такой сделал, правда, и он завален полностью. Не только газ занимает весь предоставленный ему объём
Извините, если что то в моих словах вас задело за больное. Не хотел! Но очень бы попросил/посоветовал, не встревать, если по существу темы сказать нЕчего, а правописанием заниматься на соответствующих ресурсах.
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4430932#p4430932"]Осцилограф плюс звукогениратор. Вот тебе уже идороже ОСЫ![/uquote]
OSA это конечно проыв !!! ... но увы только маркетологический
параметры у OSA как осциллоскопа - вовсе не впечатляющие, всего 200msps и только 1! аналоговый канал
tbf есть множество осциллоскопов+генераторов по цене в разы дешевле OSA103F и при этом со совоим дисплейчиком и органами управления
даже fnirsi1014d выглядит привлекательнее как осциллоскоп+генератор ну или DSO203/213.
+ nanoVNA за 3тр чтоб покрыть остальные возможности OSA.
собственно сравнивать его нужно именно с nanoVNA, они братья по концепции
