Схема индикации разряда батарейки CR2032
Сообщение Dronab »
Всем привет.
Подскажите схему индикации разряда батарейки 3v CR2032 ?
Или какое-то простое решение на современных SMD sot-23 транзисторах (биполярные или полевые не важно) чтобы отловить напряжение севшей батарейки - потом я с помощью простого блокинг-генератора зажгу светодиод от собсно севшей батарейки.
Сообщение Dronab »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4432527#p4432527"]вообще-то очень важно, у этих батареек емкость небольшая, а номинальный ток разряда ограничен единицами миллиампер, биполярные решения тут не прокатят.
Лучше озвучить весь проект, а не выдранную из него задачу - возможно, оптимальное решение будет совсем иное..[/uquote]
Есть устройство, хотелось бы понимать что батарейку пора менять. Дело даже не в самом устройстве от которого питается, просто хотелось бы к нему добавить возможность проверить не села ли там батарейка или нет. Причем постоянно подключенным для мониторинга быть вовсе не обязательно. Как я вижу мне подходит вариант отдельно кнопку нажал и если во время теста батарейка севшая - светим индикатором. А т.к. напряжение на грани свечения светодиода, допускаю сам светодиод запитать с помощью блокинг-генератора подняв до нужного.
Другого источника питания на борту нет. Моя цель выглядит как внешнее устройство которое тригернется на выставленное напряжение. Схему рисовать не прошу, ткните носом куда-то где можно кусок выдернуть и подобрать под свои номиналы. Вроде бы напряжение не сильно низкое, 2 В же.
Может быть даже наоборот алгоритм - перестать светить светодиодом если батарейка севшая тоже как вариант.
Есть, в принципе, готовое решение:
https://static.chipdip.ru/lib/771/DOC011771900.pdf
ROHM standard CMOS reset IC series is a high-accuracy,
low current consumption reset IC series. The lineup was
established with two output types (Nch open drain and
CMOS output) and detection voltage range from 0.9V to
4.8V in increments of 0.1V, so that the series may be
selected according to the application at hand.
перевод (машинный)
Стандартная серия ИС сброса CMOS ROHM представляет собой высокоточный,
Серия IC с низким потреблением тока. Состав был
устанавливается с двумя типами вывода (Нч с открытым стоком и
выход CMOS) и диапазон напряжения обнаружения от 0,9 В до
4,8В с шагом 0,1В, так что серия может быть
выбирается в соответствии с приложением под рукой.
И вот ещё:
https://www.chipdip.ru/product0/8004701474
https://static.chipdip.ru/lib/731/DOC018731034.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/011/DOC004011709.pdf
Сообщение vlasovzloy »
Тл431 подключай кнопкой
Сообщение Dronab »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4432551#p4432551"]Есть, в принципе, готовое решение:
перевод (машинный)
И вот ещё:
https://static.chipdip.ru/lib/011/DOC004011709.pdf[/uquote]
Понимаю что монитор питания для этих целей, но покупать что-то сейчас не хотелось, а компонентов рассыпухи полно разных транзисторов на руках - хотелось именно на дискретных компонентах собрать.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4432565#p4432565"]Тл431 подключай кнопкой[/uquote]
Не подходит вроде, оно плавно покажет яркость, мне бы более "резкий" вариант.
Dronab писал(а):полно разных транзисторов на руках - хотелось именно на дискретных компонентах собрать.
(имхо)У вас транзисторная схема будет съедать батарейку быстрее, чем специализированная микруха. :dont_know: :facepalm:
Сообщение veso74 »
Функция с кнопкой мне кажется бессмысленной.
Если так, то включите вольтметр со стрелкой (100 μА max показания) и активируйте его с кнопкой :).
Какой ток бы выделили для авт. измерительной системе? (напряжение падает ниже определенного значения -> загорается светодиод, зуммер ...).
Даже 500 nА для некоторых устройств много. (напр. поддержка часов реального времени RTC).
Вероятно потому и попросил Martian: дайте подробности, а то ответы будут общие. Решение может быть 100 способов.
Последний раз редактировалось veso74 Сб июн 17, 2023 18:25:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Dronab »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4432572#p4432572"]
(имхо)У вас транзисторная схема будет съедать батарейку быстрее, чем специализированная микруха. :dont_know: :facepalm:[/uquote]
Речь про редкую кратковременную проверку, даже если она потребит 1мА за 1 сек - то этим всё равно можно пренебречь. Мне не нужен постоянный мониторинг.
Сообщение veso74 »
МК: PIC .. ATtiny и ADC-проверку на LED выход.
(Сейчас скажете: "это сложно!" :). Но так и будет, если не говорить подробностей...).
Последний раз редактировалось veso74 Сб июн 17, 2023 23:44:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dronab »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4432573#p4432573"]Функция с кнопкой мне кажется бессмысленной.
Вероятно потому и попросил Martian: дайте подробности, а то ответы будут общие. Решение может быть 100 способов.[/uquote]
Спасибо за дельные замечания. Ток до 5 мА в режиме индикации длительностью 1 сек, интервалы проверки - хаотично, но редко. Планируется что сам индикатор-измеритель не подключен постоянно к батарее, только через кнопку для этапа проверки напряжения. Стрелочный вариант не подходит, вольтметром тыкать тоже не хочется.
Я так понимаю большая часть потребляемого тока по сути будет лежать на светодиоде.
Интересует применение транзисторов, без МК и супервизоров питания. У TL431 напряжение 2,5 В что не подходит. Само устройство не может мерить себя.
Сообщение Dronab »
Пока пришел к выводу что беру цепочку:
Батарея -> Блокинг-генератор -> Получили 3,7 В -> Питаем им выходной каскад со светодиодом измерителя, а сам измеритель на батарею.
Подскажите тогда хотя-бы вариант - открыть транзистор при напряжении ниже 2 В, если выше 2 В закрытый, а дальше я там придумаю)
Сообщение Dronab »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4432591#p4432591"]вот даже http://www.bdtic.com/en/linear/LT1004 эта кушает ого-го 40 мкА
Добавлено after 46 seconds:
всякие генераторы - это кпд ниже плинтуса будет при таких токах
нужен микромощный ИОН и компаратор на полевиках.[/uquote]
Не хотелось бы покупать сейчас что-то(
А если взять стабилитрон через много кОм резистор подключить к транзистору и ловить провал стабилизации? Или как там заюзать?
"микромощный ИОН и компаратор на полевиках" - покурю в эту сторону, у меня полевики разные вроде есть.
Сообщение >TEHb< »
tlv431 на 1,25 вольт. И нет, она не плавно открывается. Это же, грубо говоря, компаратор.
Сообщение Dronab »
Спасибо за советы, буду пробовать, кумекать.
Так тл431 кнопкой же решили подключать
Сообщение >TEHb< »
Martian, кнопка же. Иначе я бы первым делом предложил резистор. Работал бы он так: если прошло два дня, то батарейка села.
Добавлено after 47 seconds:
vlasovzloy, tlV431, если 2,5 вольт это много.
Жк индикатор, бывают же малознаковые, ну и генератор ультра маломощный на новых кмоп шмидта, один элемент как компаратор, второй как генератор
Еще вариант встречал на батарейках индикатор цветовой, принцип не знаю. Цвет меняет от напряжения
Сообщение Dronab »
Воу полегче народ)
Мне решение любое подойдет кроме покупного и специализированных для этого микрух, речь:
1. Собрать на дискретке.
2. Измерение/работа происходит только по кнопке, т.е. физическая подача питания.
3. Все схемы в интернете для лития, ниже 3 В. схем не увидел, поэтому пришел на форум.
4. Нужно максимально тупое отображение - светодиодом что батарейка села либо затушить его, либо светить.
Сообщение veso74 »
Хорошо, тогда от сложного/хорошего/ к простому:
+батарея, кнопка, резистор 1k, диод 1N41418, красный LED, -батарея.
красный LED (3 mm китайский): Uf ~ 1,65V, 1N4148: Uf ~ 0,65V
Попробовал:
- от 5,00V до 2,30V светодиод горит
- от 2,30V до 2,05V горит слабо до оч. слабо, но видно
- менее: не горит.
Теперь, думаю: схема очень проста, и она вам опять не понравится :P.
С напр. "Но я хочу порог включения/выключения светодиода!".
Последний раз редактировалось veso74 Вс июн 18, 2023 00:08:38, всего редактировалось 2 раза.
а пьеза?
