Схема индикации разряда батарейки CR2032
Сообщение vlasovzloy »
Так тл431 кнопкой же решили подключать
Сообщение >TEHb< »
Martian, кнопка же. Иначе я бы первым делом предложил резистор. Работал бы он так: если прошло два дня, то батарейка села.
Добавлено after 47 seconds:
vlasovzloy, tlV431, если 2,5 вольт это много.
Сообщение Martian »
ну, если кнопкой, тогда абсолютно любое решение, вопрос лишь в доступности компонентов, стоимости и требуемой точности.
Жк индикатор, бывают же малознаковые, ну и генератор ультра маломощный на новых кмоп шмидта, один элемент как компаратор, второй как генератор
Еще вариант встречал на батарейках индикатор цветовой, принцип не знаю. Цвет меняет от напряжения
Сообщение Martian »
да, у меня тож мелькнула мысль о цветовом, но тож не помню, где пробегал
Сообщение Dronab »
Воу полегче народ)
Мне решение любое подойдет кроме покупного и специализированных для этого микрух, речь:
1. Собрать на дискретке.
2. Измерение/работа происходит только по кнопке, т.е. физическая подача питания.
3. Все схемы в интернете для лития, ниже 3 В. схем не увидел, поэтому пришел на форум.
4. Нужно максимально тупое отображение - светодиодом что батарейка села либо затушить его, либо светить.
Сообщение veso74 »
Хорошо, тогда от сложного/хорошего/ к простому:
+батарея, кнопка, резистор 1k, диод 1N41418, красный LED, -батарея.
красный LED (3 mm китайский): Uf ~ 1,65V, 1N4148: Uf ~ 0,65V
Попробовал:
- от 5,00V до 2,30V светодиод горит
- от 2,30V до 2,05V горит слабо до оч. слабо, но видно
- менее: не горит.
Теперь, думаю: схема очень проста, и она вам опять не понравится :P.
С напр. "Но я хочу порог включения/выключения светодиода!".
Последний раз редактировалось veso74 Вс июн 18, 2023 00:08:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martian »
Есть нюанс: если кнопку нажал, а светодиод не горит, то существует три возможных состояния системы: 1 - кнопка имеет плохой контакт (окисление, мусор, сломалась, недостаточно сильно нажата и т.д.); 2 - светодиод сдох (пробило статикой иль ещё как, полупроводник же); 3 - батарейка села.
Нужно либо моргающий режим делать, либо второй светодиод, светящийся при нажатии кнопки всегда, независимо от состоянии батареи и сообщающий об исправности системы контроля. ( И желательно с собственным источником питания :)) )
а пьеза?
Сообщение Dronab »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4432682#p4432682"]Хорошо, тогда от сложного/хорошего/ к простому:
Попробовал:
- вниз: не горит.
С напр. "Но я хочу порог включения/выключения светодиода!" :).[/uquote]
Посмотрю есть ли у меня такие диоды, как совсем простой вариант неплохо. Спасибо
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4432688#p4432688"]Есть нюанс: если кнопку нажал, а светодиод не горит, то существует три возможных состояния системы: 1 - кнопка имеет плохой контакт (окисление, мусор, сломалась, недостаточно сильно нажата и т.д.); 2 - светодиод сдох (пробило статикой иль ещё как, полупроводник же); 3 - батарейка села.
Нужно либо моргающий режим делать, либо второй светодиод, светящийся при нажатии кнопки всегда, независимо от состоянии батареи и сообщающий об исправности системы контроля. ( И желательно с собственным источником питания :)) )[/uquote]
Думаю этим можно пренебречь, т.к. речь не об отказоустойчивой системе. Поэтому мерцание излишне, а если что-то сдохло ну и фиг с ним)
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4432695#p4432695"]а пьеза?[/uquote]
А что она? Вместо светодиода использовать пьезоизлучатель? Поясните какую мысль вкладывали?
Сообщение Martian »
или пьезокнопка. есть такие, пьезо и генераторные, но стоят офигенно и редкие. В момент нажатия генерируют энергию, достаточную для всяких мелочей.
Сообщение Dronab »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4432709#p4432709"]или пьезокнопка. есть такие, пьезо и генераторные, но стоят офигенно и редкие. В момент нажатия генерируют энергию, достаточную для всяких мелочей.[/uquote]
Зачем это все? А по факту, я делал опыт в результате которого горел светодиод от Wi-Fi сигнала (2,4ГГц) - несколько детекторных диодов, светодиод, и куски провода как диполь на нужную частоту.
Сообщение Martian »
ну, такое делали, когда вай-фая и в помине не было... Хватала простенький усилитель радиоприемника питать, чуть лучше детекторного.
А кнопки вот есть зачем-то, вроде, повышение надежности было - отказ от химических источников тока.
В данном проекте, конечно, излишне.
veso74 разложил по полочкам самое простое решение, дальше уже разве что транзистор, максимум два добавить, для крутизны "пороговости"
Не, я про пьезоизлучатель. В тех же монтанах на каждой перемене хвастались музыку слушали каждому встречному, батарейка не садилась
Сообщение veso74 »
Сегодня случайно наткнулся на схему и ссылку. Собираюсь скоро купить MCP6002 для тестов: Supply Voltage: 1.8V to 6.0V
Building a simple circuit probe
(6.56 КБ) 107 скачиваний
Сообщение Dronab »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4433659#p4433659"]Сегодня случайно наткнулся на схему и ссылку. Собираюсь скоро купить MCP6002 для тестов: Supply Voltage: 1.8V to 6.0V
Building a simple circuit probe[/uquote]
Интересно, жаль такого операционника у меня нет, только ширпотреб жрущий))
Кр1208 умеет
Сообщение veso74 »
Из опыта работы с компьютерной техникой, для БИОС: одна проверка надо для напряжения батареи, второй замер: посмотреть, способна ли она отдать ток. В противном случае бывают проблемы с некоторыми материнками (от неработающих PC до потери настроек, даты). Есть много дел: батерия есть 2,90V, но ток только 2..10 mA при товаре (или КЗ пик). Просто внутреннее сопротивление уже высокое. Сл. измерение должно быть как минимум под нагрузкой в ​​x/xx/xxx mA.
Пальцы слюнишь коротишь ими и мультиметром меришь
Сообщение FOLKSDOICH »
Про КР1171СП20 забыли. В позапрошлом году брал в Чипе для подобных целей. Сейчас цена в 2,5 раза поднялась.
Всё придумано до и для нас.
