AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение Adusik »
Народ, скиньте пожалуйста у кого есть рабочая версия AVR Studio 4.18 где при установке устанавливаются и драйвера на программаторы и где окно фьюзов выглядит так как на скрине.
(50.64 КБ) 347 скачиваний
Сообщение Eleprekra »
Ночь шуршит над головой как вампира черный плащ,
Сообщение Adusik »
НЕ устанавливается.
(52.14 КБ) 262 скачивания
Сообщение veso74 »
Сначала установите полную версию: AVR Studio v4.18.684.
Затем надстройки в AVR Studio v4.18.SP2.700, если хотите.
Сообщение Adusik »
Скачал эту версию, прошёл по всем окнам при подготовке и после нажатия кнопки Install ничего не происходит, на экране ничего и в панели задач только ярлык установщика...
(9.36 КБ) 229 скачиваний
Сообщение veso74 »
Установил AVRStudio v4.18 3 min назад, когда прочитал сообщение. Работает.
Что-то не так или отсутствует в Вашей ОС. Переустановите windows :).
(131.46 КБ) 224 скачивания
Сообщение Martian »
и купите новый комп ;)
Сообщение veso74 »
Попробуйте от имени администратора /правый клик - запустить от имени администратор/.
Но очень сомневаюсь, что будет так.
Последний раз редактировалось veso74 Пт июн 23, 2023 22:07:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adusik »
К сожалению переустановить не могу в системе слишком сложные настройки специальных программ, их настройка занимает несколько суток.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Martian: зачем ляпать лишь бы что?
Сообщение veso74 »
SP1 у win7 есть?
Виртуальная машина (напр. VirtualBox?)- новой windows, только Ваша система, только для программирования :P.
(Но это бессмысленно сложно).
Atmel Studio v7.0 нормально устанавливается? Есло да, то используйте v7.
Сообщение Martian »
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4435513#p4435513"]зачем ляпать лишь бы что?[/uquote] запрещаешь что ли? или хочешь так же научиться? Хорошо, но сначала научись компьютером пользоваться, например, несколько раз Alt+Tab нажать, состояние процеессов посмотреть в диспетчере, тогда научу так же ляпать лишь бы что, мухотрах.
Сообщение Adusik »
Установилась нормально версия 4.17
HVProg и AVR910 заработали. Осталось запустить AVR ISP MKII.
Сообщение Эйлер Леонард »
Добрый вечер. После замены компьютера и установки новой операционной системы возникла необходимость в установке всего ранее используемого ПО, в т.ч. и Atmel Studio (в настоящее время Microchip Studio). Сейчас напрямую выполнить WEB установку с официального сайта не получится. Microchip заблокировал свой сайт и доступ из РФ запрещен. Установку я выполнил с помощью подключения через VPN, предварительно скачав установочный файл Microchip Studio и ПО, для создания подключения по VPN. Вся установка длилась 3...4 часа. После установки последней версии Microchip Studio 7 (Version: 7.0.2594 - ) сразу же проверил все свои старые проектики. Все работает нормально. Компилятор такой же, однако поддержки C++17 нет, только C++14. Выполнил некоторые настройки: включил нумерацию строк в редакторе, подкорректировал размер шрифта, "не копировать подключаемые файлы в папку проекта", а так-же установил и подключил к Microchip Studio программатор Pololu USB v2.1 - (эмулятор)STK5000, который позволяет устанавливать фьюзы и прошивать МК из проекта. Жизнь с чистого листа потихоньку настраивается. :))
Сообщение kote52 »
Добрый день! По какой то причине при закрытии проекта основной файл main.c был поврежден, как это случилось ума не приложу. Файл стал просто пустой, если отрыть его в NodePad++ получается видно следующее содержание
NUL NUL NUL и так до бесконечности
Возможно ли как то восстановить предыдущую версию файла в Atmel Studio 7.0?
Сообщение Vlad_RK »
[uquote="kote52",url="/forum/viewtopic.php?p=4557302#p4557302"]По какой то причине при закрытии проекта основной файл main.c был поврежден[/uquote]
Надежнее будет просто сохранять свои программы в текстовые файлы.
В Microchip Studio: Ctrl+A, Ctrl+C и сохранить в txt файл, назвав его как удобно.
Потом, при необходимости, открываете этот txt - Ctrl+A, Ctrl+C и в Microchip Studio - Ctrl+A, Ctrl+V, F7. И продолжаете заниматься.
Сообщение codenamehawk »
Vlad_RK писал(а):Надежнее будет просто сохранять свои программы в текстовые файлы.
Чем это надежней от просто сохранить копию файла в другое место?
А надежней использовать GIT с синхронизацией на сервер.
Сообщение Vlad_RK »
[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4614018#p4614018"]Чем это надежней от просто сохранить копию файла в другое место?[/uquote]
Ничем. Кому как удобнее. Я про то, что копии надо делать. А будете ли вы сохранять файл "main.c" или просто копировать текст программы в TXT документ с осмысленным именем - дело ваше.
Сообщение Martian »
И чем же такой способ удобнее, хоть кому-то? Даже без всяких синхронизаций гораздо удобнее скопировать рабочую папку или раздел диска, чем создавать текстовый файл и вставлять в него что-то скопированное кучей комбинаций телодвижений. Да ещё разрешение менять... Более того, такой способ вообще неправильный, ибо копи-пасте через буфер обмена как текст совершенно не гарантирует идентичность копий. А некоторые файлы и вообще не позволит.
Сообщение Vlad_RK »
Мне удобнее.
Что за синхронизации такие?
Какие разрешения, и зачем их менять?
Если вы имеете в виду всякие там подключаемые библиотеки и пр., то я этой фигней ("красотой оформления кода") не страдаю, у меня вся программа в одном файле main.c
Сообщение Martian »
Понятно. Однако, мир устроен иначе, поэтому не стоит своё извращение и дурость советовать другим.
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
Я не хамлю. Назвал так, как оно есть. Это - извращение и дурость. И копирование, и использование Си.
Даже просто сделать копию этого несчастного файла было бы умнее, чем предлагаемое выделение, копирование, создание, открытие, вставка.... пипец.
О ветвлении (системе контроля) версий даже заикаться не буду, нет смысла.
Вернуться в «AVR»
