- (50.64 КБ) 363 скачивания
AVR studio в вопросах и ответах
Народ, скиньте пожалуйста у кого есть рабочая версия AVR Studio 4.18 где при установке устанавливаются и драйвера на программаторы и где окно фьюзов выглядит так как на скрине.
https://www.google.com/search?q=avr+stu ... 8+download
https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... oc2502.pdf
Ночь шуршит над головой как вампира черный плащ,
Сначала установите полную версию: AVR Studio v4.18.684.
Затем надстройки в AVR Studio v4.18.SP2.700, если хотите.
Скачал эту версию, прошёл по всем окнам при подготовке и после нажатия кнопки Install ничего не происходит, на экране ничего и в панели задач только ярлык установщика...
- (9.36 КБ) 241 скачивание
Установил AVRStudio v4.18 3 min назад, когда прочитал сообщение. Работает.
Что-то не так или отсутствует в Вашей ОС. Переустановите windows
- (131.46 КБ) 240 скачиваний
и купите новый комп
Попробуйте от имени администратора /правый клик - запустить от имени администратор/.
Но очень сомневаюсь, что будет так.
Последний раз редактировалось veso74 Пт июн 23, 2023 22:07:44, всего редактировалось 1 раз.
К сожалению переустановить не могу в системе слишком сложные настройки специальных программ, их настройка занимает несколько суток.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Martian: зачем ляпать лишь бы что?
SP1 у win7 есть?
Виртуальная машина (напр. VirtualBox?)- новой windows, только Ваша система, только для программирования
(Но это бессмысленно сложно).
Atmel Studio v7.0 нормально устанавливается? Есло да, то используйте v7.
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4435513#p4435513"]зачем ляпать лишь бы что?[/uquote] запрещаешь что ли? или хочешь так же научиться? Хорошо, но сначала научись компьютером пользоваться, например, несколько раз Alt+Tab нажать, состояние процеессов посмотреть в диспетчере, тогда научу так же ляпать лишь бы что, мухотрах.
Установилась нормально версия 4.17
HVProg и AVR910 заработали. Осталось запустить AVR ISP MKII.
Добрый вечер. После замены компьютера и установки новой операционной системы возникла необходимость в установке всего ранее используемого ПО, в т.ч. и Atmel Studio (в настоящее время Microchip Studio). Сейчас напрямую выполнить WEB установку с официального сайта не получится. Microchip заблокировал свой сайт и доступ из РФ запрещен. Установку я выполнил с помощью подключения через VPN, предварительно скачав установочный файл Microchip Studio и ПО, для создания подключения по VPN. Вся установка длилась 3...4 часа. После установки последней версии Microchip Studio 7 (Version: 7.0.2594 - ) сразу же проверил все свои старые проектики. Все работает нормально. Компилятор такой же, однако поддержки C++17 нет, только C++14. Выполнил некоторые настройки: включил нумерацию строк в редакторе, подкорректировал размер шрифта, "не копировать подключаемые файлы в папку проекта", а так-же установил и подключил к Microchip Studio программатор Pololu USB v2.1 - (эмулятор)STK5000, который позволяет устанавливать фьюзы и прошивать МК из проекта. Жизнь с чистого листа потихоньку настраивается.
Добрый день! По какой то причине при закрытии проекта основной файл main.c был поврежден, как это случилось ума не приложу. Файл стал просто пустой, если отрыть его в NodePad++ получается видно следующее содержание
Возможно ли как то восстановить предыдущую версию файла в Atmel Studio 7.0?
NUL NUL NUL и так до бесконечности- Сообщения: 412
[uquote="kote52",url="/forum/viewtopic.php?p=4557302#p4557302"]По какой то причине при закрытии проекта основной файл main.c был поврежден[/uquote]
Надежнее будет просто сохранять свои программы в текстовые файлы.
В Microchip Studio: Ctrl+A, Ctrl+C и сохранить в txt файл, назвав его как удобно.
Потом, при необходимости, открываете этот txt - Ctrl+A, Ctrl+C и в Microchip Studio - Ctrl+A, Ctrl+V, F7. И продолжаете заниматься.
Чем это надежней от просто сохранить копию файла в другое место?Vlad_RK писал(а):Надежнее будет просто сохранять свои программы в текстовые файлы.
А надежней использовать GIT с синхронизацией на сервер.
[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4614018#p4614018"]Чем это надежней от просто сохранить копию файла в другое место?[/uquote]
Ничем. Кому как удобнее. Я про то, что копии надо делать. А будете ли вы сохранять файл "main.c" или просто копировать текст программы в TXT документ с осмысленным именем - дело ваше.
И чем же такой способ удобнее, хоть кому-то? Даже без всяких синхронизаций гораздо удобнее скопировать рабочую папку или раздел диска, чем создавать текстовый файл и вставлять в него что-то скопированное кучей комбинаций телодвижений. Да ещё разрешение менять... Более того, такой способ вообще неправильный, ибо копи-пасте через буфер обмена как текст совершенно не гарантирует идентичность копий. А некоторые файлы и вообще не позволит.
Мне удобнее.
Что за синхронизации такие?
Какие разрешения, и зачем их менять?
Если вы имеете в виду всякие там подключаемые библиотеки и пр., то я этой фигней ("красотой оформления кода") не страдаю, у меня вся программа в одном файле main.c
Понятно. Однако, мир устроен иначе, поэтому не стоит своё извращение и дурость советовать другим.
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
Я не хамлю. Назвал так, как оно есть. Это - извращение и дурость. И копирование, и использование Си.
Даже просто сделать копию этого несчастного файла было бы умнее, чем предлагаемое выделение, копирование, создание, открытие, вставка.... пипец.
О ветвлении (системе контроля) версий даже заикаться не буду, нет смысла.
